Resultat 1 till 9 av 9
    jun 2007
    Peter S.
    Felkod elektrisk handbroms passat 3c 2009
    Fick häromdagen felmeddelande "parking brake failure, owners manual" och en orange symbol med ett "P" med streck över tänds. Handbromsen verkar fungera som den ska.
    Läste ut nedan felkod med VCDS:
    VCDS version: AER 12.12.0
    Adress 53: Parkeringsbroms Labels: AER\5N0-907-801.clb
    Styrenhet artikelnr: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
    Komponent och/eller version: J540 EPB3 VW-10498 0003
    SW-kodning: 0000057
    Verkstadskod: WSC 05311 000 00000
    VCID: 2867C5749B75025EFC3-807D
    1 fel funnet:
    02845 - Funktionsindikering i kombiinstrumentet (!)
    007 - kortsl. till jord - Fellampa(MIL) tänd
    frysta data:
    Felstatus: 11110111
    Felprioritet: 2
    Felfrekvens: 2
    Reset-räknare: 152
    Mätarställning: 128218 km
    Tidsindikering: 0
    Datum: 2063.14.12
    Tid: 12:36:29
    frysta data:
    Spänning: 11.70 V
    Räkna/re: 78
    Hastighet: 0.0 km/h
    Hex-värde: 0x1271
    Hex-värde: 0x0001
    Hex-värde: 0x1010
    Läser man på ross tech:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02845
    02845 - Function Display in Instrument Cluster (!)
    02845 - Function Display in Instrument Cluster (!): Short to Ground
    Possible Symptoms
    Malfunction Indicator Light (MIL) ON
    Red Brake light or Electro-Mechanical Parking Brake (EPB) light ON
    Auto-Hold function in Electro-Mechanical Parking Brake (EPB) disabled
    Possible Causes
    When found in the Electro-Mechanical Parking Brake (EPB) control module this may be caused to a software problem as noted below.
    Possible Solutions
    When found in the [53] - Parking Brake control module on the VW Tiguan : NAR (North America Region) vehicles refer to TSB 46-09-03 -or- TPI 2021855
    RoW (Rest of World) vehicles refer to TPI 2021008
    When found in the [53] - Parking Brake control module on the VW Passat or VW Passat CC RoW (Rest of World) vehicles would refer to TPI 2021874
    Vad innebär TPI 2021874 ?
    Någon som haft liknande fel?
    TPI = Technical Product Information (VWs egna reparations och verkstadsinformation)
    länken nedan kräver login.. och det är något som alla ackrediterade VAG-handlare borde ha.
    åk till din lokala VAG-handlare och hör efter vad det står i just den TPIn som du har numret på där.. så får du reda på vilken åtgärd som VW rekkomenderar.
    (dom kan vara lite kinkiga/ovilliga att lämna ut informationen.. då det egentligen är råd till verkstäderna hur dom BÖR lösa kända problem på kundbilar..)
    https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
    jun 2007
    Peter S.
    Tack för infon Mattias!
    Dock har jag varit i kontakt med 2 olika VW och TPI 2021874 finns inte när dom söker !?
    Inte heller TPI 2021855 eller TPI 2021008 för Tiguan finns.
    Ross tech verkar hänvisa till felaktiga nummer tyvärr & båda ställena vill istället ta in bilen för felsökning...suck.
    Det känns verkligen som ett mjukvarufel då handbromsen fungerar utmärkt.
    jun 2007
    Peter S.
    Finns det något man skulle kunna testa i VCDS för att lösa detta?
    Det enda jag gjort är att tagit bort felkoden några gånger men den kommer tillbaka direkt.
    Alla tips är välkomna
    jul 2014
    Johnnie Andersson
    Tibro
    Lossa styrdonet till handbromn och låt det ligga strömlöst över natt. Lycka till!
    jun 2007
    Peter S.
    Citat Ursprungligen postat av Johnnia_Andersson Visa inlägg
    Ok kan prova det, men vart sitter styrdonet?
    jul 2014
    Johnnie Andersson
    Tibro
    Under mittkonsolen
    jun 2007
    Peter S.
    Lite återkoppling på detta:
    Hade båda batterierna av ca 30 min, hjälpte inte.
    Hade även bort styrdonet, hjälpte inte.
    Ny mjukvara i styrdonet fungerade inte heller (som jag läst på en del forum verkar lösa problemet)
    Fick konstaterat fel i styrdonet hos VW, är nu utbytt - problemet löst!
    Kanon att du återkopplar och talar om lösningen!
  1. Passat 3C 2009 - byta ställmotor
    Av Mulder-_- i forum VW-forum
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2018-01-15, 19:13
  2. Passat 3C 2009 - fel höger elspegel
    Senaste inlägg: 2014-04-16, 20:55
  3. Passat 3C 2009 - byta relä
    Senaste inlägg: 2014-03-01, 22:48
  4. Byte bromsbelägg bak, passat 3c 2009
    Senaste inlägg: 2013-10-26, 19:46
  5. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2009-03-21, 10:51
