Resultat 1 till 2 av 2
2007-05-07, 20:37 #1BergGäst
Främre stötfångare Golf V
Var sitter skruvarna som håller denna? Behöver ha bort den för att fixa en krånglande strålkastarrengörare.
2007-05-08, 23:48 #2
- Fredric Andersson
- 5407
- Finspång
- 952
Minns jag inte fel så så ser de ut som följer:
Hjulhusen sitter de 2 ( eller 3 ) i du har också en skruv i ovankant mot skärmen.
Under grillen så sitter de 4 st att plocka bort.
Fronten är inskjuten i spår, skall dras rakt frammåt för att lossna.
När du fått ut den en bit så koppla ut spolningen till strålkastarna.
Väldigt enkelt, sitter ett klipps nära anslutningen till spolarburken.
Vet inte hur de e att komma åt kontakten till dimmljusen när de sitter på plats, de sitter bara med 3 skruv så de kanske e enklast att ta dem först.
Tror de var allt, ligger ute på jobb nu så jag kan inte gå ut och kolla och minnet är inte det bästa...
Lycka till !
... såg precis att de inte gällde gti fronten, borde vara snarlikt på din.Senast redigerad av Fredrix den 2007-05-08 klockan 23:50.
