    Ordförande Peter-Cs avatar
    nov 2010
    Peter Christner
    VCDS 14.6.1 Beta
    För de som är intresserade av Ross-tech senaste release så finns 14.6.1 beta nu att tillgå. Utökat stöd för senare modeller. Tankade ner den igår.
    http://www.ross-tech.com/vcds/downlo...a/current.html
    Själv gav jag mig på ”Automatic rain close” som inte var möjlig att aktivera via tidigare ver. 12.12.2.
    Resultat + 50%:
    Funkar kanon på fönsterrutorna . ”Panorama” taket är väldigt stilla och orörligt, funkar inte . Läst på lite Tyska forum att flera hade problem med det. Hittar ingen parameter som just gäller luckan.
    Styrelsen
    Medlemsansvarig
    Lilla_Vargens avatar
    Mårten Svensson
    Örkelljunga
    Går taket igen på gamla hederliga "hålla in knappen"?
    Skickat från min GT-I9506 via Tapatalk
    nov 2010
    Peter Christner
    Citat Ursprungligen postat av Lilla_Vargen Visa inlägg
    Ja, om du menar på fjärren så gör den det. "Komfort stängning" tror jag att det kallas.
    På min fd golf 6:a fick jag det att funka.
    Styrelsen
    Medlemsansvarig
    Mårten Svensson
    Örkelljunga
    Ok. Funktionen finns då men konstigt det inte gick att kombinera...?
    dec 2007
    Patrik L
    Söder om Stockholm
    Äntligen så funkar det att koda bort torkaren bak så inte den går igång när man lägger i backen (när torkarna är på fram då alltså) I alla fall på min Superb -14.
    nov 2010
    Peter Christner
    Just detta finns som öppen tick-box via touch display i datorn på golf 7. Det var det första jag blankade, väldigt irriterande.
    Skulle gärna vilja aktivera "tear drop" funktion (eftertorkning när man använt spolare på rutan fram + bak)). Vet du om det finns än i VCDS för nyare bilar (MQB)?
    När jag kollade runt så har jag för mig att det inte fanns något stöd i Long code helper:n för detta.
    På min förra bil låg det under 09 Elktr. centr. 07 Coding, Wischer respektive BCM....
  1. Felkod i VCDS
    Av Monzen GTi i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2014-06-17, 13:42
  2. VCDS i Malmö
    Av Mazze83 i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2013-12-09, 13:25
  3. Kassettradio Beta till Golf 2
    Av G60 V-spec i forum VW-forum
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-04-04, 10:32
  4. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2010-03-03, 09:20
