Resultat 1 till 8 av 8
    Guldmedlem
    Medlem 25 år+
    Golf-powers avatar
    Per Trywall
    Vimmerby/Storebro
    Byte fjädrar fram Golf GTI mkV
    Fy vilket jobb för att byta fjädrar fram på min golf mk5 Tog flera timmar att bara få bort fjäderbenet Försökte slå ur det ur hållaren satt stenhårt samt att hällaren gick i krängningshämmaren Använde sedan en domkraft och segade ur benet Får se om man får ihop det senare Ett skitgöra alltså (en sida kvar )
    anri52
    stockholm
    För mig tar bytet ungefär två timmar per sida jätte enkelt
    Se till och slå in någon slags kil baktill på hållaren så att den öppnar sig lite.
    Sen brukar jag ta två trä reglar lagom långa som jag ställer under fjäderbenstallriken
    (bra om någon håller i reglarna) medans den andra personen sänker bilen med domkraften
    brukar funka riktigt bra fjäderspännare underlättar än mer.
    Guldmedlem
    Medlem 25 år+
    Golf-powers avatar
    Per Trywall
    Vimmerby/Storebro
    Jag hoppas det går lite fortare på andra sidan
    apr 2014
    Christer Pettersson
    Jönköping
    Plocka av ben o bytte fjädrar på 4 timmar, dock så lossa jag hela benet inklusive spindel från länkarmen,, lossa styrstag, stailisator stag, ok,skivor o elen, lät spindeln sitta kvar på benet :-) var försiktig med stabilisator stagen dom går av väldigt lätt i bulten :-P
    Kan tillägga att jag även bytte bromsar m.m samtidigt :-)
    Vänstersidan tog ju ca 2.5 timme då allt jävlades på just den sidan
    Skickat från min HTC One X via Tapatalk
    Styrelsen
    Medlemsansvarig
    Lilla_Vargens avatar
    Mårten Svensson
    Örkelljunga
    Varför tar det alltid längre tid på just vänster??
    Har samma uppfattning på de bilar jag bytt fjädrar på...
    Skickat från min GT-I9506 via Tapatalk
    Guldmedlem
    Medlem 25 år+
    Mk1s avatar
    Kimmo M.
    Luleå
    Vänster sida har kortare drivaxel med skarpare vinkel.
    /Kimmo
    Styrelsen
    Medlemsansvarig
    Mårten Svensson
    Örkelljunga
    Just det ja...
    okt 2007
    Bernt-Olav Berger
    Nora
    Det tog även skitlång tid när jag först bytte originalfjädrarna mot H&R. Originalfjädrarna är ju så sjukt långa att de måste både pressas ihop och sen måste man vålda ur benet ur spindeln. Och när det inte är all världens plats är det jäkligt meckigt. Men jag fick till det.
    Det roliga var att det tog som du Per skriver tog typ 5-6 timmar fram. Sen tog det TOTALT en halvtimme bak.
    Och nu efter H&R sitter där bytte jag till coilovers, och då tog det kanske 1,5-2 timmar. Runtom.
  1. Byte av fjädrar VW Polo 6R
    Av Poncho i forum VW-forum
    Svar: 6
    Senaste inlägg: 2014-03-31, 13:36
  2. Byte av RCD300 till RCD510 Golf mkV?
    Av ZyvoX i forum VW-forum
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2011-04-20, 10:28
  3. Svar: 5
    Senaste inlägg: 2011-01-18, 15:05
  4. Problem efter byte av fjädrar.
    Av areez i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-09-11, 13:15
  5. Byte fjädrar Passat -02 V6
    Av psc Olsen i forum VW-forum
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2008-04-29, 08:58
