Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: g60 bromsar
2007-08-26, 22:44 #1
g60 bromsar
hejsan
tycker inte bromsarna är tillräckligt vad jag behöver på min jetta gtd=)
Det är ju en -91 vad behöver jag för att montera g60 bromsar på den?
2007-08-26, 22:56 #2
- Markus Forsberg
- Blekinge
- 328
Spindlar, skivor och ok med hållare?
2007-08-26, 22:59 #3
- David Jovén
- Kungsbacka
- 425
Jag antar att du har skivor bak på jettan?
Vilken storlek har du på skivorna fram?
2007-08-27, 13:16 #4
2007-08-27, 18:04 #5
- David Jovén
- Kungsbacka
- 425
Så du ska bara byta fram?
Kolla först vilken typ av spindel du har. Om du har den nya typen där bromsoket sitter på en bromsokshållare istället för direkt på spindeln så ska G60-grejerna (okhållare + skivor) passa rakt på.
Har du den gamla spindeln så får du förutom de grejerna du redan har skaffa den nya spindeln med hjullager, spindelled, bromsbelägg samt ev. nya bromsslangar då anslutningen kan skilja.
När man byter till 280 mm skivor bör man samtidigt uppgradera till den större huvudbromscylindern som är 22.22 mm. Denna sitter redan där om du har den nya spindeln med 256 mm bromsar.Senast redigerad av Dave the brave den 2007-08-27 klockan 18:22.
2007-08-27, 18:59 #6
då antar jag att de sitter 22.22mm på min med då eftersom jag har 256mskivor fram?
en annan fråga med vad är igentligen skillnaden på g60 oket och 1G 16v oken då båda har 54mm kolv?
2007-08-27, 19:48 #7
2007-08-28, 13:51 #8
den senare modellen till golv II gti 16v har något ihop plock eller övergångsmodell det ska vara de små bromsarna på 239mm fram ifall man kollar på t.ex mekonomen på reg.nr men jag har 256mm :P
