2014-06-09, 10:35 #1
- jul 2007
- Kim N.
- 5409
- Ålesund
- 114
Hjälp med art.nr SKF hjullager till Golf V Gti 2007
Ska beställa från Ebay men jag hittar 2 olika bakhjulslager ett som heter vkba3656 och ett annat som heter vkba3644
Även svenska sidor ger båda som förslag. Ena har 30mm inre diameter det andra har 32mm
Så vilket ska de vara?
2014-06-10, 00:35 #2
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
Jag beställde precis till min från Mister-auto.se
Där står det till chassinummer xxxx på ena och från chassinummer xxx på andra. Jag har en 2007 och beställde vkba 3644 ( skf)då mitt chassinummer föll under denna. Så får vi hoppas det passar :-S
Skickat från min C6903 via TapatalkStyrelsen - Volkswagen Club Sweden
Klubbshop ansvarig
2014-08-22, 16:16 #3
Hej,
Min tur att börja undra över olika bakre hjullager. Kollar på mister-auto.se och får likt Kim fram två stycken. Står såhär:
till chassinummer: 1k-4p025000
på den ena,
och:
från chassinummer: 1k-4p025001
på den andra.
Mitt chassinummer är ju: WVWZZZ1KZ5W240126
Men jag kan inte för mitt liv förstå hur jag skall läsa vilket lager som skulle passa.
Det känns spontant som att jag har "högre" chassinummer än 1k-4p025001, eftersom det är 5W istället för 4P, är jag rätt ute?
Mvh Tobbe
2014-08-22, 17:57 #4
- jul 2007
- Kim N.
- 5409
- Ålesund
- 114
Det finns nog bara ett säkert sätt, att mäta på bilen.
Jag har nyss bytt båda mina lager bak på min 5:a gti.
På min så va de 30mm axel.
Köpte grejerna på bildelar24.se 600kr istället för 1900kr på mekonomen.
2014-08-22, 23:02 #5
Jo, kanske är lika bra, får ändå plocka ner och kolla om jag faktiskt behöver byta innan jag beställer. Lagren är bra, men ABS ringen verkar skrapat lite på sensorn, kanske räcker att gå över lätt med smärgelduk/stålborste. Kan ju passa på att mäta då.
Hade varit roligt att veta hur man skall läsa chassinummer oavsett, så om någon vill upplysa mig är jag evigt tacksam!
2014-08-23, 08:28 #6
- dec 2007
- Mikael Zoll
- Borås
- 50
När jag bytte på våran Golf V så var jag och köpte lager på VAG(Tovek´s bil) och enligt dem så gick det inte se på annat sätt än att mäta på befintligt lager vilken storlek det skulle vara...
Hjälp med VAG-nr till rör handbroms Golf II
Av Skoglund i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2013-05-14, 14:06 -
Art nr hjälp (ni som har R32 MK4)
Av Wolfen i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2011-04-11, 13:01 -
Art.nr på överfack till Golf V?
Av Premis i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2008-11-27, 09:16 -
Art.nr till 4 liters spolarburken mk2
Av forsberg i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2008-04-24, 23:36 -
Behöver hjälp med Art.Nr/ETKA.
Av Gullideckel i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2008-03-12, 11:22
