Ämne: El problem
2014-06-07, 11:43 #1GrabbenGäst
El problem
Jag har en Golf GTI -99.
Min kompressor till acn kopplar aldrig ut solonoiden drar hela tiden, jag måste dra bort kontakten på kompressorn annars drar den ur batteriet.
Nån som har några tips.
Det är bara ac inte acc...
2014-06-07, 14:48 #2
Kan det vara nåt fel på solenoiden?
Prova att mäta i kontakten till solenonoiden, bryts matningen?
2014-06-07, 16:48 #3
- apr 2008
- Malte österberg
- Trosa
- 43
2014-06-07, 16:50 #4
2014-06-07, 20:47 #5
- apr 2008
- Malte österberg
- Trosa
- 43
2014-06-08, 10:21 #6
Det sitter väl en svart box under batteriet som är skruvat i batteriplattan där 2 kablar går in.
Denna var kass på min Golf och då fick jag liknande fenomen.
Lätt att hitta på skroten och lätt att testa och byta.
2014-06-08, 10:48 #7GrabbenGäst
Får börja med det..
Tackar förhjälpen.
El-problem dragkroksmontering MKIV
Av VolvoSwe i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2013-04-24, 12:21 -
Passat -99 1,9 tdi. Problem med el.
Av caddy00 i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2011-09-02, 01:32 -
El problem Golf GTi 2001
Av Sprint i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-04-25, 22:38 -
el problem
Av golfgti88 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2008-01-15, 06:37 -
JETTA el problem.
Av Lord_of_Imps i forum VW-forumSvar: 40Senaste inlägg: 2007-10-04, 20:10
