Resultat 1 till 20 av 24
    Arod
    Vcds vill inte acceptera ny kod?
    Har bytt till multifunktions ratt på min Audi a4 b8 och försöker koda om styrenheten men får meddelandet "Code rejected. Error 31:Request out of range.
    Någon som haft ett liknande problem eller vet hur man ska göra?
    Kör med senaste VCDS å allt.
    Hjälp uppskattas mycket.
    Det är nog som det står, att koden inte är giltig, ej valid. Har fått fel 31 i olika sammanhang. Då har jag provat med annat giltigt värde eller så har jag lagt ner försöket då värdet uppenbarligen inte accepteras.
    Tyvärr har jag ingen lösning, har aldrig gjort det du nu försöker göra (byta ratt).
    Blir väl att googla…..
    Arod
    Tack för svar Peter,
    Har googlat det utan framgång. Börjar tro att det kan ha att gör med styr modulen, att den inte är förberedd för multiknappar eller nått. Kanske är därför den inte vill ta emot de nya koderna.
    Erik Cullberg
    Alingsås
    Tänk på att olika saker ligger på olika kanaler i olika bilar även om det är samma modell. Alltså olika i tex sverige mot tyskland eller USA.
    Vilken kod går du efter?
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Citat Ursprungligen postat av Arod Visa inlägg
    Har du haft en ratt utan knappar så är risken stor att du måste byta även rattstyrdonet när du byter till en ratt med knappar.
    Enklaste sättet att ta reda på om så är fallet är att läsa av artiklenr på adress 16 (Rattaxelstyrdon) , notera artikelnr.
    Här få du lite kött på benen : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions
    Och svar på om ditt styrdon stödjer knappar.
    Sedan måste du ev även byta släpringen för att det ska fungera.
    Nu vet jag inte riktigt vad du menar , men adresserna till styrdonen är samma över hela världen.
    01 : Motorstyrdon
    02 : Växellåda
    03 : Broms
    osv ,osv
    Däremot är kodningsförfarandet INNE i dom olika styrdonen hemskt olika beroende på landsutförande,utrustningsnivå , bilmodell , motorutförande etc etc.
    Detta styrs av artikelnr samt styrdonsversion.
    Haugemans avatar
    Henrik Hauge
    Strömstad
    Jag hade samma fel när jag eftermonterade farthållare i min A3
    http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...udi-A3-8p-2004
    jag hade ett lowline styrdon. den allra första i listan på sidan som henrik.m linkade till. jag fick tag i ett styrdon från en caddy med nästa artnummer i listan som är midline.
    bytte detta och efter kalibrering av styrvinkelsensor osv. så fungerar allt. efter bytet hade jag massa felkoder. ingen ABS ingen servo ingen antisladd. men allt detta berodde på att styrvinkelsensorn inte var kalibrerad och då visste inte bilen hur ratten stod osv.
    här har du hur man gör detta på a4.
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...29_Calibration
    så troligen har du low eller midline, har du färddator har du midline. få tag i ett highline styrdon med rätt artnummer på skroten så bör det funka.
    Klubbshop ansvarig
    Arod
    Jag vet att det är flera styrdon som måste kodas, t.ex. 16-steering, radio och telephone. När jag går in på 16-steering och kryssar i mfsw installed och sen försöker spara så får jag fel meddelandet.
    Arod
    01 : Motorstyrdon
    02 : Växellåda
    03 : Broms
    osv ,osv
    Hej Henrik,
    Bilen har inte varit utrustad med multi ratt innan. Har bytt airbag kablage och ratt med knappar dock inte släpring eller stydon. Har kikat på http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...odule_Versions men vet inte vilken jag ska ha.
    Så här säger vcds:
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
    Part No SW: 8K0 953 568 E HW: 8K0 953 568 E
    Component: Lenks.Modul H16 0014
    Revision: -------- Serial number: 90319IL3000E0
    Coding: 000006
    Shop #: WSC 02391 823 56573
    VCID: 3C772303BF2E1BFE87F-8069
    No fault code found.
    Arod
    Stämmer nog. Har farthållare så borde vara midline.
    Så jag behöver troligen endast byta styrdon och inte släpringen om jag förstått rätt? Kan jag kolla vilken styrdon jag har via vcds eller måste ratten bort igen?
    En fråga till, vad heter modulen på engelska? Tänkte göra en beställning från ebay eller liknande.
    Haugemans avatar
    Henrik Hauge
    Strömstad
    Hej Henrik,
    Så här säger vcds:
    Coding: 000006
    det du måste kolla artnummer på är styrdonet som sitter under släpring och spakar osv.
    Namn:  DSCF0098.jpg
Visningar: 3832
Storlek:  38.1 KB
    Namn:  DSC03331.jpg
Visningar: 3320
Storlek:  42.9 KB
    Namn:  725_1.jpg
Visningar: 3134
Storlek:  98.4 KB
    Så här såg min felkodläsning ut på den modulen.
    Adress 16: Rattelektronik
    Styrenhet artikelnr: 1K0 953 549
    Komponent och/eller version: Lenksäulenmodul 009 0030
    SW-kodning: 0000002
    Verkstadskod: WSC 06435
    VCID: EFD56D23EE5BA766FD9-80BA
    https://www.google.se/search?q=1K0+953+549&client=firefox-a&hs=Hdd&rls=org.mozilla:sv-SEfficial&channel=rcs&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=j 0KOU-S2AaaeyQOoyYHQBA&ved=0CAkQ_AUoAg&biw=2057&bih=1047 &dpr=0.9#facrc=_&imgdii=_&imgrc=LknHBuYDuQO3TM%253 A%3B3HqHmoB1ozZ5oM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.tav-autoverwertung.de%252Fshop%252Fbilder%252Fprodukte %252Fgross%252F725_1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww. tav-autoverwertung.de%252Fshop%252FElectronic-module-for-steering-column-switch-VW-1K0-953-549-BM%3B550%3B413
    Klubbshop ansvarig
    Haugemans avatar
    Henrik Hauge
    Strömstad
    Steering Wheel Control Module
    jag köpte min på bildelsbasen för 700 kr.
    Klubbshop ansvarig
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Man behöver inte montera ur styrdonet , artnr står i utläsningen.
    I detta fall : Part No SW: 8K0 953 568 E
    Jag är jävligt dålig på tyska , men jag förstår så mycket att det styrdonet ej stöder multifuntionsratt.
    Du måste ha ett styrdon som heter 8K0 953 568 F
    Kolla här : http://www.motor-talk.de/forum/multi...30.html?page=2
    Skickat från min Mini Padda
    Arod
    Tack Henrik och Haugeman för eran utmärkta hjälp.
    Jag tänker på beställa ett beg. styrdon, installera det, koda om det. Sen hör jag av mig igen.
    Ha det bra tills vidare.
    Edit:
    Har kollat lite efter styrdon och det verkar som att man måste beställa hela kitet, släpring, spakar och styrdon till b8
    Arod
    Nu har jag läst på och förstår lite mer.
    Själva styr modulen sitter inbyggd i släpringen så dom säljs inte separat.
    Här har jag plockat ur en lista om vilka moduler som är kompatibla med vad från länken som Henrik gav. Jag översatte den med google translate så att man förstår hyfsat i alla fall.
    Kod:
    uppdatering:
    Rattstång styrenhet / släpring varianter Audi A4 / A5 / Q5 :
    Spiralfjäder med elektronik och styrvinkelgivare :
    KOSTAL :
    8K0 953 568 B : GRA , Mufu , FIS ( ! Endast på A5 MJ 2008-09 / 2007 , annat än i den nyare airbag -kontakten , som går för utan ett index till index C , passar i alla fall i A4 8K )
    8K0 953 568 D : FIS , ingen GRA , ingen Mufu
    8K0 953 568 E : GRA , FIS , ingen Mufu !
    8K0 953 568 F : GRA , Mufu , FIS , ingen ACC !
    8K0 953 568 G : GRA , ACC , Mufu , FIS , ...
    FL:
    8K0 953 568 J : FIS , ingen GRA , ingen Mufu
    8K0 953 568 K : GRA , FIS , ingen Mufu !
    8K0 953 568 L : GRA , Mufu , FIS , ingen ACC !
    8K0 953 568 M : FIS , GRA , Mufu , ACC
    Företag VALEO ( från 1/ 2011) :
    8R0 953 568 H: FIS , ingen GRA , ingen Mufu
    8R0 953 568 J : GRA , FIS , ingen Mufu !
    8R0 953 568 K : Mufu medvetna , GRA , FIS , ingen ACC
    8R0 953 568 M : GRA , FIS , Mufu , ACC
    FL:
    8R0 953 568 N: FIS , ingen GRA , ingen Mufu
    8R0 953 568 P : FIS , GRA , nej Mufu
    8R0 953 568 Q : GRA , Mufu , FIS , ingen ACC !
    8R0 953 568 R : Mufu ; GRA ; ACC ; Side Assist ; FIS
    8R0 953 568 S : FIS , GRA , Mufu , ACC
    Pitman arm och Lenksäulenstg måste vara från samma tillverkare !
    8R0 = VALEO ...
    8K0 ... = KOSTAL
    4G0 = VALEO ...
    4G8 ... = KOSTAL
    Vilken tillverkare är installerad , är igenkännbar bara av att läsa eller expansion !
    Varianten 8K0 953 568 G , M och 8R0 953 568 M , S är de med alla funktioner , 8K0 953 568 M och 8R0 953 568 M , S vara Ersatzteilweg för A4 , A5 , Q5 erbjuds .
    Styrenheterna i FL passar inte i Vorfacelift , tvärtom , eftersom vissa funktioner inte stöds ( t.ex. Info-knappen )
    MUFU vekar i alla fall förkortning för Multi funktionsratt
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Korrekt
    MUFU = Multifunktionslenkrad dvs Multifunktionsratt.
    Med reservation för ev tyska stavfel.
    Skrivet på forumspringaren.
    Arod
    Nu har jag installerat ny släp ring till 8K0 953 568 M som ska stöda mfsw.
    Hur som helst så kan jag inte koda den. Gjorde en Auto scan och fick hur mycket felkoder som helst. Gjorde en kalibrering av ratten men vet ej om det gjorde saken bättre.
    När jag skulle koda om 16-steering med long coding får jag detta meddelande:
    [/code]
    Jag trycker Yes och får felmeddelandet: Error 31 code rejected.
    Nu sitter jag fast igen. Någon som har tips?
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Lägg upp hela VCDS loggen över bilen.
    Arod
    Uppdatering.
    Nu har jag lyckas få alla knappar att funka på ratten utom den talande munnen, genom att koda radio. Lyckas fortfarande inte koda #16. Och farthållaren funkar inte nu heller.
    Nu har jag också ändrat alla värden från noll till 12345 på WSC/Importer/Equipment som den sa att man skulle göra.
    Jag försöker lägga upp hela VCDS loggen men sidan säger att det är för många tecken?
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    "Talande munnen" är väl röststyrning alt mute till radion.
    Om vi tänker på samma knapp.
    Farthållare måste aktiveras även i 01 motorstyrdon för att det ska fungera OM man eftermonterar den. (Googla Retroflt Audi GRA)
    Men som sagt en logg gör det enklare att se ev problem. Skrivet på forumspringaren.
    Arod
    Kod:
    Saturday,14,June,2014,12:54:12:17852
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.2.0
    Data version: 20140212
    Workshop Code: 123 12345 012345
    VIN: WAUZZZ8K8AN040707   License Plate: OWJ626
    Mileage: 143540km-89191mi   Repair Order:
    Chassis Type: 8K (8T0)
    Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72 77
    VIN: WAUZZZ8K8AN040707   Mileage: 143540km/89191miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CAGB)       Labels: 03L-906-019-CAG.clb
       Part No SW: 03L 906 019 C    HW: 03L 906 019 AL
       Component: R4 2,0L EDC   H22 6031
       Revision: 25H22---
       Coding: 0A194012232403080000
       Shop #: WSC 02145 785 00200
       ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019C A02005
       ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod
       VCID: 2B55105F42408C461E5-807E
    1 Fault Found:
    4483 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
              U1113 00 [039] - -
              Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00000001
                        Fault Priority: 6
                        Fault Frequency: 1
                        Mileage: 143548 km
                        Date: 2014.06.14
                        Time: 12:32:21
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 8K0-907-379.clb
       Part No SW: 8K0 907 379 AK    HW: 8K0 907 379 AK
       Component: ESP8 front    H04 0070
       Revision: --------    Serial number: --------------
       Coding: 160504
       VCID: 820B1DFB1D4A2D0E0D3-80D7
    Address 05: Acc/Start Auth. (J393)       Labels: 8K0-907-064-05.clb
       Part No SW: 8K0 907 064 DP    HW: 8K0 907 064 DP
       Component: BCM2 1.1      H02 0326
       Revision: 00002001
       Coding: 032100
       Shop #: WSC 02399 823 56573
       VCID: 810912F7184C3616149-80D4
       Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D    HW: 8T0 959 754 D
       Component: FBSAUDIB8 IDG  H37 0060
       Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D    HW: 8K0 905 852 D
       Component: J764 ELV MLB  H37 0042
    Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: Redir Fail!
       Part No SW: 8T1 820 043 AH    HW: 8T1 820 043 AH
       Component: KLIMA 1 ZONE  H08 0171
       Revision: A1000000    Serial number: 01191120091864
       Coding: 34200000
       VCID: 77FDFC2FC688F8A6AAD-8022
    Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 8K0-907-063.clb
       Part No SW: 8K0 907 063 P    HW: 8K0 907 063 P
       Component: BCM1 1.0      H25 0380
       Revision: 10025001    Serial number: 00000000525245
       Coding: 0600D09140349F0000010003000019090F1C030804010101000000
       Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A    HW: 8T1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
       Component: WWS 241109  H06 0070
       Coding: 00FD11
       Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559   Labels: 8K0-955-559.CLB
       Component: RLS  H04 0003
       Coding: 025028
       Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AJ    HW: 8K0 941 531 AJ
       Component: E1 - LDS  H08 0090
    Address 15: Airbags (J234)       Labels: 8K0-959-655.clb
       Part No SW: 8K0 959 655 G    HW: 8K0 959 655 G
       Component: AirbagVW-AU10 H39 0560
       Serial number: 003EFD081T0/
       Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
       ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
       ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
       VCID: 418952F7D0CC7616D49-8014
       Crash sensor for side airbag; driver side:
       Serial number: 6334MSME4D726E34Q
       Crash sensor for side airbag; passenger side:
       Serial number: 6344MSME4E543917L
       Crash sensor for side airbag; rear driver side:
       Serial number: 6352QSME1F455208H
       Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
       Serial number: 6362QSME21453A047
       Crash sensor for front airbag; driver side:
       Serial number: 63732SME2E441D082
       Crash sensor for front airbag; passenger side:
       Serial number: 63832SME39440232R
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2010-07-30, 18:10
  2. BMW ägare som vill köpa ny GTI
    Av samuel2 i forum VW-forum
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2010-06-05, 09:42
  3. Kylfläkt vill inte fungera
    Av Putsarn i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-07-21, 21:17
  4. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2008-06-29, 23:34
  5. Helljuset vill inte funka ?
    Av Alexander i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-01-24, 21:20
