Resultat 1 till 15 av 15
    Martin Månsson
    Ystad
    Hjälp! Geggig olja 2.0 TFSI. Vevhusventilation?
    Hej.
    Har på senare tid haft problem med mycket klägg i oljepåfyllningslocket. Misstänker att jag har igensatt vevhusventilation. Bilen går mest korta sträckor (1-1,5 mil) men jag använder alltid motorvärmare om yttertemperaturen är under +10.
    Var sitter vevhusventilationen på denna bil? Hur gör jag den ren, eller måste den bytas?
    Hittade ett par slangar som jag misstänker har med vevhusventilationen att göra, och där den ena inte är så snygg på insidan, men kommer inte åt att plocka av den i andra änden.. Se bilder:
    Namn:  2014-06-01 10.05.27 small.jpg
Visningar: 8808
Storlek:  226.1 KB
    Namn:  2014-06-01 10.05.59 small.jpg
Visningar: 9136
Storlek:  232.7 KB
    Namn:  2014-06-01 10.06.15 small.jpg
Visningar: 6341
Storlek:  166.2 KB
    Namn:  2014-06-01 10.06.48 small.jpg
Visningar: 7901
Storlek:  177.2 KB
    Är väldigt tacksam för all hjälp jag kan få!
    MVH / Martin
    feb 2013
    Tobbe Hansson
    Stenungsund
    Jag plockade av hela "ventilationen" och spolade igenom den vid mitt förra oljebyte, hade också mycket problem med gegga på oljepåfyllnadslocket innan, nu är det som bortblåst. Så passa på att göra ordentligt rent i både ventiler och slangar när du får möjlighet. Skadar inte.
    aug 2007
    Daniel
    Södertälje
    Har bilen gått en del och körs korta sträckor så är det inte fel att göra som valkyr säger. Men man bör vara medveten om att lite klegg i oljepåfyllarlocket är fullt normalt för 2,0 TFSI. Både min golf V Gti och R VI fick lite klegg från att de var nya. Även jag körde ganska korta sträckor.
    Martin Månsson
    Ystad
    Han nu haft av allt som var kleggigt och rengjort det noga. Får se hur länge det varar...
    aug 2007
    Daniel
    Södertälje
    Sommartid så bör det gå bra. Fenomenet förvärras vintertid med lägre temperatur och kraftigare kondensering.
    softishman
    Åk till VAG och köp den senaste versionen pcv ventilen, den du har ser ut att vara en äldre variant! Kostar funt 500:- plus 150:- för packningen.
    Erik Cullberg
    Alingsås
    Bör vara 06F 129 101 N, Ventil samt packning 06F 103 480 E packning.
    Martin Månsson
    Ystad
    Ny ventil och packning beställd idag på VAG. Senaste versionen av ventilen heter 06F 129 101 R. Pris 674:- för båda.
    Ska man ta o göra ett olje och filterbyte samtidigt kanske?
    Bytte i september senast. 5 liter ny olja kostar ju inte så mycket, om man beställer från Mapodo.de
    Erik Cullberg
    Alingsås
    Ta gärna ett kort på den innan du sätter dit den =)
    Det är såklart inte fel att byta olja samtidigt.
    Kolla in oljemagasinet där klubben har rabatt.
    softishman
    Annars har mekonomen rabatt på Castrol Magnatec 5w-40 4liter 399:-.
    apr 2014
    Christer Pettersson
    Jönköping
    Citat Ursprungligen postat av softishman Visa inlägg
    Köpte 4 dunkar i söndags billigt som f*n :-) hade massa klegg på min tdi oxå, va mest svarta klumpar, tror de e longlife oljan dom gör att det blir så :-)
    Skickat från min HTC One X via Tapatalk
    softishman
    Själv köper jag 20 liters dunkar!!
    Martin Månsson
    Ystad
    Nu är ventilen bytt! Återstår att se om mitt problem är löst.
    Körde först en Omega 907 motorsköljning, och bytte olja (Castrol Edge från Oljemagasinet.se) och oljefilter.
    Hoppas att allt ska fungera bra nu.
    @Cullberg: här är bilder på gamla och nya ventilen:
    Gamla:
    Namn:  2014-06-28 15.59.17-2.jpg
Visningar: 5429
Storlek:  198.9 KB
    Namn:  2014-06-28 15.59.34-2.jpg
Visningar: 5356
Storlek:  228.8 KB
    Nya:
    Namn:  2014-06-28 15.59.22-2.jpg
Visningar: 5405
Storlek:  187.3 KB
    Namn:  2014-06-28 15.59.59-2.jpg
Visningar: 5304
Storlek:  217.0 KB
    Erik Cullberg
    Alingsås
    Tack, Hoppas att det fungerar nu då.
    mar 2014
    Jonas
    Hej. Gammal tråd men.... Jag har bytt den främre ventilen på min GTI för ca 1 år sedan. Måste man även byta den bakre slangen?
    06F103215B heter den.
    Namn:  dsc_1751.jpg
Visningar: 5012
Storlek:  275.9 KB
  1. Passat tfsi triptronic 2.0 -07, Startar inte, hjälp!
    Av Christoffersson i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-02-03, 06:54
  2. Läcker olja efter service HJÄLP!
    Av GTI Hedan i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-08-27, 10:13
  3. Hjälp med var lådan läcker olja (bild)
    Av Storabjörnen i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-03-17, 14:59
  4. trycker olja ur vevhusventilation
    Av mk2 16v turbo i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-08-05, 23:03
  5. Hjälp:Olja på stiften 1,8L 1992
    Av Sweden-Viking i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-07-01, 14:11
