Resultat 1 till 2 av 2
2014-05-11, 19:47 #1
- okt 2008
- soyd
- Örnsköldsvik
- 345
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010 - Golf MKV
Tjena!
Jag skulle bara fräscha upp "Flip nyckeln" så jag hade köpt ett nytt case till den, jag bara flyttade över nyckeln och chippet samt batteriet. Gick sedan upp till garaget för att testa nyckeln gick bra att låsa och låsaupp den med remoten. Men när jag sätter i den så får jag upp Immobilizer Active vad kan vara galet. Reserv nyckeln lirar ju som tur är
Jag tog inte ens i chippet med handen.. jag noterar att nyckelns datum är lite off kan det vara nått med det ?. Eller är jag rökt vad gäller den nyckeln tro ?
Loggen:
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 1K0 907 115 L HW: 8P0 907 115 B
Component: 2.0l R4/4V TFSI 02 3$30
Revision: 5BH16--- Serial number: VWZ7Z0F8230696
Coding: 0403004318070160
Shop #: WSC 00191 264 15243
VCID: 2F552DBBBEBE326632D-807A
1 Fault Found:
001299 - Incorrect Immobilizer Key
P0513 - 008 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: xxxx km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:37:06
Freeze Frame:
RPM: 1371 /min
Load: 18.4 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 5.0°C
Temperature: 6.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 11.684 V
Readiness: 0000 0000
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 1K6 920 863 HW: 1K6 920 863
Component: IMMO VDD 1610
Revision: V0003000 Serial number: VWZ7Z0F8230696
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: EEEB70BFF934FB6EF9B-80BB
1 Fault Found:
01176 - Key
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 41
Mileage: xxxx km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:51:24
End ---------------------------------------------------------------------Senast redigerad av soyd den 2014-05-12 klockan 08:47.
2014-05-11, 23:04 #2
- okt 2008
- soyd
- Örnsköldsvik
- 345
Nu lirar det som det ska!
/mvh soyd
25 Jahre Corrado Treffen / 25 Years Corrado Meeting
Av Rados i forum TräffarSvar: 5Senaste inlägg: 2013-06-16, 18:36 -
Vr6 immobilizer?
Av R.Grönberg i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2009-12-23, 01:02 -
koppla bort immobilizer ur en golf trea?
Av stressfläktsnisse i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2009-09-09, 21:54 -
immobilizer problem
Av catch i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2008-11-12, 17:36 -
Kontrollbox Immobilizer ?
Av Falcor i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2007-07-29, 06:52
