    dec 2007
    Mikael Zoll
    Borås
    Torkarmotor bak Golf V
    Hej, torkarmotorn bak gav upp på våran Golf V-05 och den som sitter där idag har artikelnummer 1K6955711B och verkar sitta på bilar mellan 2004-2006. Sedan stegade man till 1K6955711C istället fram till 2009.
    Någon som vet eller kan kolla upp om man bara uppdaterat den gamla till rev C och om den passar där man haft en rev B tidigare.
    Anledningen är att jag tänkte köpa en på bildelsbasen och då kan vill man ju ha en så ny och med så få mil som möjligt då de ändå kostar lika mkt samt att det kanske är gjort en uppdatering så att det håller bättre...
    Erik Cullberg
    Alingsås
    Knallar du in på din VAG handlare idag är det garanterat rev C som du skall ha på din bil.
    dec 2007
    Mikael Zoll
    Borås
    Fixade befintlig motor istället, tog isär och gjorde rent och i med nytt fett sedan fungerade den perfekt igen. Problemet kommer säkert tillbaka förr eller senare och då får det väl bli ett byte...
  1. Slang/koppling torkarmotor bak Golf IV
    Av Jimpa82 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-03-05, 07:10
  2. Torkarmotor bak
    Av tdi-ägarn i forum VW-forum
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2012-04-12, 08:25
  3. Torkarmotor Bak
    Av Ooscar i forum VW-forum
    Svar: 7
    Senaste inlägg: 2010-03-31, 11:44
  4. Torkarmotor Golf 2
    Av Orfeous i forum VW-forum
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2007-09-02, 14:42
