    sep 2008
    Ored Oredsson
    Uppsala
    Motortemperaturlampa Golf mk2
    Hej,
    Har en Golf mk2. På instrumentbrädan finns en lampa ovanför motortemperaturmätaren som ska börja blinka när motortemperaturen i bilen går upp i för hög nivå och varna för föraren för detta. Lampan ska också blinka några sekunder när man sätter på tändningen vilket den också alltid gör. Nu har den röda lampan också börjat att blinka ibland långt ifrån alltid när jag tycker den inte ska göra det. Det händer oftast när motortemperaturen gått lite över hälften men igår hände det också när bilen körts 1 min med kall motor och motortemperaturmätaren nästa inte hunnit röra sig. Vad kan detta bero på? Finns det någon naturlig förklaring till detta?
    /Ored
    Daniel Stenlund
    Låter som dålig givare eller jordkabel som e dålig.
    Fredrik Johnsson
    Sollentuna
    Eller låg nivå i expansionskärlet?
    Fredrik
    sep 2008
    Ored Oredsson
    Uppsala
    Tack för tipsen. Ska kolla upp detta nästa vecka när jag är lite mera ledig. Återkommer om det inte löser sig.
    /Ored
    sep 2008
    Ored Oredsson
    Uppsala
    Hej igen,
    Återanvänder en av mina gamla trådar. Felet van lagade jag efter tips från en bilmekaniker. Det visade sig att det var glapp på en kabel till kylarfläkten som gjorde att fläkten inte alltid fungerade. Det hela gjorde att det fungerade i ungefär 2 1/2 månad tills nu då det uppstått ett annat fel med motortemperaturvarningslampan nämligen det att nu lyser den inte alls istället åtminstone inte när man slår på tändningen och den ska blinka några sekunder för funktionskontroll. Vad kan detta bero på?
    /Ored
  1. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2011-03-18, 14:31
  2. Samma delar Jetta Coupe mk2 som Golf mk2?
    Av Miche N i forum VW-forum
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2010-04-30, 07:49
  3. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2010-03-13, 17:53
  4. Startmotor Mk2 gti och Mk2 cl ?
    Av Fredrik.W i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-03-08, 09:04
  5. Golf Mk2 GTI och Mk2 CL
    Av Norenfalk i forum Projektforum
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2009-03-30, 06:03
