Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Startbekymmer Passat -96
2014-05-04, 22:12 #1EktomtenGäst
Bilen startar direkt men stannar direkt, går ca. en sekund kan upprepas tills batteriet tar slut
2014-05-04, 23:46 #2
- mar 2013
- Tommy Forslund
- Näsåker
- 183
Har du en nyckel som lyser i kombiinstrumentet? Låter som om immobilizern (stöldskyddet) trilskas.
Skickat från min HTC One X+ via Tapatalk
2014-05-05, 09:21 #3EktomtenGäst
Tackar
Alldeles rätt det var det som spökade så nu går den igen
2014-05-07, 08:01 #4EktomtenGäst
Men nu har den stannat igen och nu hjälper det inte att koppla ur larmet längre, utan startspärren ligger fortfarande i
Ska försöka montera ur larmet, eller kan man bygla i kontakten på nått vis
2014-05-07, 15:04 #5EktomtenGäst
Har nu tagit ur larmet och byglat i kontakten så bilen startar men går bara någon sek
måste vara något annat som är fel
Ingen som har någon ide
2014-05-07, 15:13 #6
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 563
2014-05-07, 16:22 #7EktomtenGäst
Är en svart kabel från kabelhärvan märkt 2 som går till kabelen mellan startnyckeln och tändspolen, men den tar väll bara ström från den kabeln för drivning av larmet
men ska prova andra nyckelen oxå,
men flera tips mottages gärna
2014-05-07, 16:28 #8EktomtenGäst
Den startade med den andra nyckelen, den sitter det inget batteri i, så ska ta ur batteriet ur den andra och pröva den igen
2014-05-07, 16:36 #9
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 563
Det sitter en transponder i nyckeln som läses av genom en ring runt tändlåset, om den transpondern ramlar bort ur nyckeln startar inte bilen. Från läsaren går det en kabel till startspärren som sitter under panelen, troligen till höger om rattstången långt fram.
Om den kabeln inte har kontakt ordentligt kommer bilen heller inte att starta, dessutom brukar det finnas en jordning från läsaren som är skruvansluten på framkant av balken som går tvärs över bilen och är skruvad mot rattstången, blir det inte kontakt där startar inte bilen heller.
2014-05-07, 16:46 #10EktomtenGäst
Tack för förklaringen,böt batteri i nyckeln och då ramlade en liten pryl ur... men går det inte att få den nyckeln att funka igen??
2014-05-08, 23:01 #11
- mar 2013
- Tommy Forslund
- Näsåker
- 183
Den lilla grejen kanske är transpondern, den behöver inget batteri, fungerar ungefär som chipmärkning på djur. Endera så är transpondern trasig, fattas eller så har startspärren "glömt" denna. Funkar en nyckel klanderfritt så fungerar startspärren. Om nyckeln är hel kan du koda in den igen eller köpa en ny och koda in.
Felkod passat -96 2.0
Av stene i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-02-13, 19:18 -
Kallstartsproblem Passat 96
Av Johan99 i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2010-01-27, 12:40 -
Skärmbreddare passat 96
Av gti8v i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2008-04-13, 21:35 -
Byta tändnigslås på Passat -96
Av danei i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2007-08-27, 16:41 -
el fel passat tdi -96
Av martinholmberg i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2007-06-25, 08:58
