    Matsola Ark Andersson
    Orsa
    Passar alla 210mm svänghjul (020 låda) på min KR 16V?
    Letar efter ett bättre svänghjul till min KR 16V motor. Är en Org 020 16V låda från 1987.
    Har hittat ett fint svänghjul från en Seat Cordoba 1996 med en 020 CHE låda.
    Passar detta svänghjul till min Låda/motor?
    Någon som ligger på ett bra ex annars?
    Orsa
    Ingen som har koll på 020 svänghjulen?
    Orsa
    Okej, fortfarande inte fått koll på detta.
    Passar detta svänghjul på min KR -87 020 Låda/Koppling.
    http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=20690097 Den heter 027105273D Och kommer från en 2.0 020 låda från 1996.
    Och den jag har heter 027105273
    Namn:  IMG_2008.jpg
Visningar: 251
Storlek:  976.8 KB
    När jag pratade med Vw så ska min till 16V -87:a vara 027105271X.
    Men jag har som sagt en 027105273 liggandes (bilden ovan) som jag har för mig satt på en 16v jag hade
    Men den har sett sina bästa dagar så jag behöver en ny.
    Båda är på 210mm.
    Orsa
    Någon som med säkerhet har en 210mm svänghjul från en KR/PL som kan kolla numret om det är samma som den jag har?
    Min är gjuten 1986. Men kan även vara från en icke 16v, då en del motorer har kommit in och ut ur garaget, men det borde vara till KR.
    Frågan är om det har någon betydelse? Bara det är en 210mm för 020 låda?
    Sent from my iPad using Tapatalk
    Jag har några lösa svänghjul.
    Du får förklara vad jag skall söka efter.Mina kommer endast från 16V vad jag vet.
    Orsa
    Kan du kolla att dom heter 027105273, så vet jag i alla fall att den jag ha också kom från en 16v.
    Köpte en 16v motor med e-låda på, så det kan vara så att detta svänghjul kom från denna låda.
    Och frågan är om det har någon betydelse?
    J.Ls avatar
    Art.nr. som börjar på 027 är till 16v har jag läst och hört av flera personer.
    De delar med art.nr på min börjar alla på det.
    Volkswagen Club Sweden
    Ok , ska kolla vad som står.
  1. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2011-12-13, 22:47
  2. Passar ett Golf Manhattan svänghjul på Golf 16V?
  3. 210mm koppling, passar den?
    Av Sexy-G60 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-08-13, 18:07
  4. 020-låda byte, passar det?
    Av JettaGTS i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-03-01, 20:30
  5. vilken låda passar min bil?
    Av snik3r i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-09-08, 14:23
