2014-04-14, 20:37 #1
- jun 2007
- Peter S.
- 4681
- 295
Passat 3C 2009 - fel höger elspegel
Höger spegel går bara att köra upp/ner, inte vänster/höger.
Då pluggade jag in VCDS och fick fram följande kod:
00940 - Motorer för spegelinställning: pass.sidan (V150)
012 - Elfel i strömkrets - Intermittent fel
frysta data:
Felstatus: 00101100
Felprioritet: 4
Felfrekvens: 20
Reset-räknare: 77
Har försökt läsa på ross-tech, denna felkod finns inte med??
Tänkte även också om det fanns någon grundinställning man kunde göra , på liknande viss som temp-ställ-motorerna --> icke!
Någon som känner igen felet?
Vart börjar man, kabelbrott i dörrren?
2014-04-16, 07:00 #2polomannenGäst
Kan vara att motorn har gett upp i spegeln och inte nåt kabelbrott.
2014-04-16, 20:55 #3
- jun 2007
- Peter S.
- 4681
- 295
Fixat!
Jag tog av den lackerade kåpan, innanför satt någon annan plast runt spegelglaset som inte satt riktigt 100
utan jag tryckte tillbaka det i sina fästen och nu fungerar styrningen igen.
Felkod borttagen med VCDS och ingen ny felkod reggad
Gött när det blir billigt ibland iaf!
Passat 3C 2009 - byta ställmotor
Av Mulder-_- i forum VW-forumSvar: 25Senaste inlägg: 2018-01-15, 19:13 -
Passat 3C 2009 - byta relä
Av Mulder-_- i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2014-03-01, 22:48 -
Byte bromsbelägg bak, passat 3c 2009
Av Mulder-_- i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2013-10-26, 19:46 -
Fel på parkeringsbroms passat 3C
Av Mk1 i forum VW-forumSvar: 18Senaste inlägg: 2012-12-10, 09:25 -
Lossa rutan höger fram passat 3c
Av BALAN i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2012-11-27, 20:34
