Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Hur få igång Passat -96
2014-04-13, 07:41 #1EktomtenGäst
Efter en lång semester nu i vinter så skulle jag starta min passat, batteriet var helt slut så laddade det och satte i.
Då började den larma, tuta och blinka och går ej att starta.
Så hur löser man detta??
2014-04-16, 14:44 #2EktomtenGäst
Fins det ingen som har en lösning på problemet??
2014-04-16, 23:21 #3
Har du någon larmdosa? eller någon koll på vad det är för larm?
Låter som att den har larm som du beskriver det.
2014-04-17, 05:03 #4EktomtenGäst
Tror att det är orginallarm på den, en dosa i fönstret som blinkar
2014-04-17, 06:50 #5polomannenGäst
Fanns inget orginal larm på dom..så det är extra monterad.
2014-04-17, 08:01 #6EktomtenGäst
står i instruktionsboken att man ska vrida nyckeln två ggr tillhöger så ska larmet återställas... men det hjälper inte...
kan vara ett defalarm oxå
2014-04-17, 09:15 #7
Om det sitter ett eftermonterat larm, vilket jag också tror, så har du inget val mer än att leta upp boxen och plocka bort den
och återställa till orginal.
Boxen borde sitta under ratten bakom plasten.
Startspärren är garanterat aktiverad, du får kolla vilka kablar det är och sen koppla om bara.
Hittar du boxens nr så sök på internet, de flesta manualer finns där.
2014-04-18, 06:23 #8EktomtenGäst
Hittade en svart box under instrumentpanelen med 2 säkringar, tog bort dessa sedan gick det att starta bilen,så nu ere "bara" att besikta och köra vidare,
Tack för all hjälp
Få igång radio i Golf IV
Av Svante i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2013-04-10, 08:36 -
Passat TDi 96:a, bakre stötdämpare, hur lossa?
Av JettaSport i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2012-02-12, 13:21 -
Få igång Gamma bilradio från en Golf VR6
Av Oskar.C i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2009-05-28, 16:33 -
Kylfläkt går kostant när motorn är igång PASSAT -00
Av mc_fox i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2007-10-20, 22:47 -
Motorn går ej igång efter motortvätt. Hur får man bort tändkablar från fördelarlocke?
Av HBack i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2007-06-12, 16:02
