Resultat 1 till 8 av 8
    mar 2014
    Jonny Frisk
    Södertälje/Nykvarn
    Handbromsen på golf mk7 drar åt sig själv
    Är det fler som har handbromsar som drar åt sig själv på mk7 ?
    Hillhold är urkopplad.
    Dgs i park läge,stänger av tändningen och ska kliva ur bilen då drar den åt handbromsen själv. Sjukt jobbig när man måste in i bilen igen för att släppa på handbromsen.
    Det här händer inte varje gång utan bara i bland.
    Vill inte ha handbromsen åt dragen i 8 timmar med 20- eller med varma skivor.
    Ordförande Peter-Cs avatar
    nov 2010
    Peter Christner
    Autohold – Då aktiveras bromsen, annars inte. Så funkar det på min Golf 7 som är manuell. På vår DSG Golf 7 är det samma. Jag vill heller inte ha Autohold.
    Vad jag vet så finns inget som rör detta i den synliga inställnings menyn i datorn. Eftersom jag inte letat runt i parametrarna med VAG-com så kan jag inte svara på om det är någon dold inställning som är aktiverad.
    Ni har inte både direktknapp och val i färddatorn? I min Passat har jag båda och behöver bocka ur Autohold i inställningarna för att det ska vara avstängt permanent. Direktknappen avaktiverar endast tillfälligt.
    Nyfiken fråga: vad är det för fel på Autohold?
    nov 2010
    Peter Christner
    Letade igenom menyn när jag var ute en runda för en timme sedan, hittade inget. Gissar på att dylik parameter går aktivera och i bästa fall att lyfta fram synlig i datorn med VCDS.
    Det är inget fel på autohold, var default på min fd GTI 6, tyckte bara att det var onödigt i tid och otid att bromsen slog till.
    Eftersom 7:an har knapp för det så kan man lätt välja.
    mar 2014
    Jonny Frisk
    Södertälje/Nykvarn
    Min auto hold är inte aktiverad dvs den bakre knappen lyser inte gult. Jag vill välja själv på den främre knappen om handbromsen ska vara på eller av. Det som är skumt är att den drar åt sig själv ibland, jag har bara lagt i p på dgs lådan stängt av tändningen och när jag ska stänga dörren hör jag att den drar åt handbromsen men bara i bland, dvs väldigt sporadiskt beteende.
    Är det inte så att den känner av lutning och låser då?
    mar 2014
    Jonny Frisk
    Södertälje/Nykvarn
    Jag står på plan backe.
    OK. Min Passat är mycket känslig för det där, minsta lilla lutning så låser den, även när jag inte själv tänker på att det lutar något.
  1. Polo -02 : Drar åt höger
    Av kiyosaru i forum VW-forum
    Svar: 8
    Senaste inlägg: 2011-09-07, 10:37
  2. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2011-07-10, 18:39
  3. Caddy -05 drar åt höger
    Av magnusT i forum VW-forum
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2011-06-20, 13:14
  4. Golf MK2 Drar åt vänster.
    Av Biffen i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-02-21, 16:16
  5. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2010-01-19, 07:43
