2014-04-05, 22:06 #1
- sep 2013
- pierre
- linköping
- 62
VW Golf Cabriolet 2E 2,0 liter 92-95
hej
Jo har en VW Golf Cabriolet 2E 2,0 liter 92-95
som troligen styrboxen har gått på nummret är på 036 906 259 s vet någon man kan få tag på en beg sådan kunna testa med eller likande ?
för den har slutat tända helt ,,,
har testat allt allså
men har ingen gnista ,,,
2014-04-05, 22:13 #2
Specifiera "testat allt"
Är nämlig väldigt sällan motorstyrdonet går sönder.
Vanligast felen brukar vara tändspole , hallgivare samt vevaxelgivare och då får den ingen gnista.
Har även varit med om att kablaget till vevaxelgivaren gått av under batteri hyllan pga av nötning men det är nog mindre vanligt förekommande.
Googla din bilmodell följt av
Camshaft Position (Hall) Sensor G40.
Crank Shaft Position Sensor G28
Så finns det tips på hur man mäter/kontrollerar samt felsymtom etc.
Kanske ger lite mer att gå efter innan du byter styrdon.
Skrivet på forumspringaren.Senast redigerad av Henrik.M den 2014-04-06 klockan 16:16.
2014-04-07, 18:03 #3
- sep 2013
- pierre
- linköping
- 62
vad ska dom ha för värden då eller hur mäter man dom ?
mvh p
2014-04-07, 18:30 #4
Varvtalsgivare G28 är svår att mäta , men den sätter fel i bilens felminne.
Så en avläsning av bilens felminne är det som gäller för att kunna konstatera fel alternativt ett kopplingsschema mellan G28 och motorstyrdon.
Då kan du mäta mellan kontakthuset på G28 och motorstyrdon & få fram om kablaget är helt.
Hallgivare G40 mäter du enligt följande och det är den 3 poliga kontakten på fördelaren.
Minst 4.5 volt mellan stift 1 och 3 med tändning på.
Signal ut på stift 2 när fördelaren går runt.
2014-04-10, 19:11 #5
- sep 2013
- pierre
- linköping
- 62
dom har byt hallgivare forfarande samma fel
skit bil ..
2E-motor VW vs Seat?
Av Lillen i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2011-08-17, 16:41 -
Bilder: Golf GLI Cabriolet -85
Av bjornE i forum Bilder och VideosSvar: 1Senaste inlägg: 2010-05-20, 07:49 -
VW Golf III Rollings stones edition -95
Av yakozan i forum ProjektforumSvar: 17Senaste inlägg: 2008-02-21, 12:05 -
Framvagnsinställning golf cabriolet 1992
Av Sweden-Viking i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2007-07-28, 13:31 -
vw polo gti -92
Av kuBen i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2007-05-29, 06:50
