2014-04-01, 13:30 #1Magnus80Gäst
Vw Passat Variant 2.0 tdi 2010 dragkrokskontakt problem.?
Hej har ett problem med min dragkrokskontakt.
Draget är ett löstagbart med 13 pins uttag,har en adapter som går över till 7 pin helt ny.
Problemet är att det bara lyser på halva släpkärran alltså ena sidan,har provat flera kärror men felet består.
köpt ny adapter rengjort,smörjt,kollat kablarna som går till kontakten men det ser bra ut.
Vad kan det vara för fel?
Är det nån styrlåda som kan vara kass eller behövs det helt enkelt programmeras om?
Tacksam för svar?
Magnus
2014-04-02, 11:01 #2
- Per Junfors
- 1460
- Sollebrunn
- 1 469
Är det orginalmonterat drag? När det monteras måste det ju programmeras in och är.det inte riktigt gjort kan det ju ge problem.
Finns ju en del eftermarknadsfirmor som när man söker på sin bilmodell rekomenderar en universalmodel av kabelhärva och det ska det ju inte vara på en bil med canbus. Inte lätt att få en sådan installation riktig exempelvis.
Har det funkat riktigt någongång? Funkar det på ett släp med 13polig kontakt?Per J
2014-04-02, 13:48 #3Magnus80Gäst
Ja det ska vara original monterat drag,köpte bilen begagnad i vintras och har inte provat förrän nu.
Båtsäsongen drar ju igång nu
Har ej provat med 13 pins kontakt på kabeln.
Får ta och lämna in den idag på felsökning måste ju ha igång den.
Montera dragkrok Passat Variant 2010
Av Recaro i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2014-11-30, 20:25 -
Problem med dieselvärmare Passat Tdi 2010
Av Deesa i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2014-03-11, 10:01 -
Problem Passat TDI 4-motion R-line 2010..
Av wiglov i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2014-01-22, 11:26 -
Vw Passat Variant TDI -07
Av BALAN i forum ProjektforumSvar: 7Senaste inlägg: 2012-06-03, 19:31 -
Problem med spriten och spolarvätskeindikeringen - Passat TDI 2010
Av berlands i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2012-02-18, 13:56
