Resultat 1 till 20 av 20
    maj 2012
    Jonny Östberg
    Sandviken
    Dieselvärmare i Transporter T5 -06 funkar ej
    Har köpt en Transporter -06 som dieselvärmaren inte går igång på. När jag trycker på knappen för manuellt på så händer inget annat än att displayen tänds 30 sek där efter släcks den. Har rivit ur förarstolen nu och kollat batteriet där, ser nytt ut och ligger på 12,8 v i vila. Skulle det vara slut skulle det väl i alla fall surra till ett litet tag när man startar värmaren. Har även kollat säkringarna jag tror hör till värmaren men verkar inte vara nått sånt fel. sitter det några fler säkringar än vid batteriet i motorrummet, batteriet under stol och under mugghållaren. Kan man läsa av felkoder på värmaren. Vad är relät vid batteriet under stolen till för.Kan även tillägga att den inte går vid körning heller, vad jag förstår ska den hjälpa till även då när det är kallt.
    polomannen
    läs av felkoder för värmaren...oftast räcker att åter ställa den efter den har gått med för lite soppa i tanken.
    Lars Höstner
    Sthlm
    Felkoder är steg ett men annars skulle jag kolla kabelhärvan som går under stolsunderredet , sitter några stora plus kablar där som brukar ärja av (I förgreningar).
    Reläet som sitter under kan mkt väl vara ett skiljerelä (dvs som ej tillåter värmaren att använda startbatteriet men som , när bil går, tillåter att generatorn laddar extra batteriet).
    Andra kända fel:
    *Bränd brännkammare (dvs där lågan är)
    *Defekta styrdon (Dock brukar man ha motsatt effekt dvs den går 24/7)
    *Mkt ovanliga fall -pump som ej levererar rätt mängd (För mkt / För lite)
    maj 2012
    Jonny Östberg
    Sandviken
    Tackar för tipsen, När man skall nollställa felkoderna, gör man det i det vanliga diagnosuttaget (obd)eller har värmaren ett eget?
    skall precis återmontera stolen får kolla plusarna igen om det verkar ärgat nånstans. har inte hunnit kollat under på värmaren än men blir att göra det om den inte hoppar igång.Det verkar ju vara nå generalfel iallafall efter som det inte ens surrar eller försöker att starta.
    maj 2012
    Jonny Östberg
    Sandviken
    Var kan man hitta var symbolerna på korten till säkringarna betyder, har letat i instruktionsboken utan framgång. Nu vet man knappt vilket kort som hör till vilken säkringsdosa. Säkringarna under stolen finns det nån beskrivning vad dom går till.
    maj 2012
    Jonny Östberg
    Sandviken
    Har rivit ur stol och underrede men inte hittat nån sönderärjad kabel, har lokaliserat värmaren och kablaget där. Jag tog isär en 2-pol kontakt med kraftiga kablar. Jag misstänkte att det var matningen dit, men hade bara 7 volt när man mätte i kontakten.Det kan kanske vara det som är problemet, jag skulle behöva ett elschema på värmare med tillbehör om nån kan länka nått sådant vore jag tacksam.
    dec 2019
    Erik Karlsson Landén
    Jag är i exakt samma sits som TS. Inget händer när jag försöker starta värmaren manuellt eller via tidsinställning. Batteriet under förarstolen var helt dött så bytte detta, men tyvärr löste det inte problemet. Jag har kollat alla säkringar. Haft bort förarstolen och allt ser ok ut, enda jag inte testat är relät som sitter i den härvan, står 100 på det.
    Fick du ordning på detta @Jonny?
    Andra tips på vart jag börjar felsöka härnäst? Börjar lite fundera på om den kan vara bortmonterad, vart sitter den monterad, alltså själva enheten/värmaren?
    Tobias Granqvist
    Citat Ursprungligen postat av eriklanden Visa inlägg
    ALLTID börja med att läsa av felkoder! Då får man en fingervisning om var man ska börja och vad man ska gå vidare med Kan som nämnt ovan vara allt från brännkammare till cirkulationspumpen till värmaren eller glödstiftet eller kanske rent av styrdonet!
    dec 2019
    Börjar med det, kan vilken verkstad som helst kolla det, eller är det endast Volkswagen? Är det något man kan ge sig på själv?
    Fråga på forumet om någon medlem i ditt närområde kan hjälpa dig. Att gå till en random verkstad är som att gå till en random läkare. Man kan få en felaktig diagnos. Det är inte säkert att deras diagnosverktyg som "funkar för alla bilar" hittar alla specifika felkoder. Hittar du ingen medlem sök upp en mindre märkesverkstad som inte nödvändigtvis är auktoriserad för VW. Det brukar bli billigare så, alternativt till ett Webastocenter.
    Funkar den typen av felkoder att läsa med t.ex. VCDS?
    Isåfall finns VCDS strax utanför Göteborg och ibland i Göteborg.
    Även denna felsökning är VCDS utmärkt till. Man kan testköra brännaren, läsa temperaturer, testa cirkulationspumpen med mera.
    dec 2019
    Hade en sån här liggandes.http://www.autophix.com/en/e-scan/v007.html
    Fick lite svar, bland annat:
    08-Auto HVAC
    00229 Refrigerant Pressure
    00668 Vehicle voltage terminal 30
    18-Aux Heat
    När jag försöker hämta info så får jag bara "Linking Error" under detta val
    19- CAN Gateway
    01303 Radio
    01207 Auxiliary heater contrse
    System Protocol
    Low KWP-2000
    Hittade även en klisterlapp på insidan av förardörren som säger:
    "Webasto Thermo Top C 5,0 kW"
    Daniel
    Gällivare
    Med den felkoden på 18-Aux heat skulle jag ta och mäta spänningen på värmaren och utgå därifrån.
    Värmaren och fläkten matas från 40A maxi säkringen under stolen.
    Kan vara allt från en skavd kabel till dålig jord eller bränd styrenhet.
    Men att veta att värmaren får 12v och jord är nr 1 i fortsatt felsökning.
    dec 2019
    Tack för svaren, jag fick infon i ett annat forum att "Webasto Thermo Top C 5,0 kW" endast installeras för att förvärma motorn och inte funkar som en värmare för kupén, men tycker isåfall att det vore konstigt att installera en panel för det med fungerande tidsinställning och allt. Kan så klart vara så att den panelen av någon outgrundlig anledning har installerats i efterhand?
    dec 2019
    Va precis ute och mätte, jag fick inget när jag mätte vid säkringen, varken när jag försökte starta värmaren manuellt eller med tidur, är dock lite osäker på om jag gjorde rätt. Är tanken att jag mäter med V precis som om jag mäter upp batteriet? För jag testade med stolsvärmen och den fick jag 12V i när jag satte på den.
    Tog även lite bilder, vad jag förstått ska värmaren sitta under passagerarstolen / under bilen, va ett hål i den plastkåpan som sitter där så lyckades fota rakt in med blixt. Tomt :/ På motsatta sidan sitter det någon form av radiator?
    Namn:  Skärmavbild-2019-12-28-kl.-15.22.00.jpg
Visningar: 8115
Storlek:  120.6 KB
    Namn:  Skärmavbild-2019-12-28-kl.-15.22.51.jpg
Visningar: 8884
Storlek:  103.0 KB
    Namn:  20191228_124009.jpg
Visningar: 8194
Storlek:  316.6 KB
    Namn:  20191228_123949.jpg
Visningar: 8432
Storlek:  685.5 KB
    Daniel
    Gällivare
    Värmaren sitter på förarsidan, under plasten. häng lös bränslekylaren (Kan hänga i slangarna)
    Så skall du mäta att du har 12v och jord. är kontakter under bilen på värmare. finns 2 kontakter, 1st 2pol som är 12v och jord. Den är 8polig? Där är canbus och kablarna till bränslepump etc.
    Säkringen är den stora 40A bredvid den rosa/lila kontakten.
    misstänker att du inte har ström fram till värmaren när det finns felkoder på på ingen komunikation.
    För all diagnostik och start / stop av värmaren sköts över Can-Nätverket.
    dec 2019
    Mycket riktigt sitter värmaren på andra sidan. Jag hade inne bilen hos Volkswagen och fick som svar att det var stydonet till värmaren som va kass. Offert på 13 000kr att fixa så jag tackade nej.
    Det roliga är att när jag kom hem så och går ur bilen hör jag något som låter som en värmare. Den är igång, men går inte stänga av...
    Slutade med att jag drog säkringen för att få tyst på den. Som jag förstått så ska den värmaren jag har starta om bilen startas i kallare än 10C för att värma motorn. Men kan den gå även efter bilen är avstängd, va en resa på runt 20 min jag gjorde.
    Va själv under bilen idag och kikade, så här ser det ut. Går det se på själva värmaren om den är gjord för att värma kupén?
    Sitter styrdonet på själva värmaren?
    Namn:  Skärmavbild 2020-04-03 kl. 19.14.32.jpg
Visningar: 8704
Storlek:  19.8 KB
    Namn:  Skärmavbild 2020-04-03 kl. 19.14.17.jpg
Visningar: 7386
Storlek:  19.6 KB
    Daniel
    Gällivare
    ja, styrenheten sitter på värmaren. där kontakterna är anslutna. Fick samma fel på min firmabil(Fläkten i värmaren gick konstant).
    Bytte hela värmaren då. Det är nog det som du fått priser på. Värmaren kostar ca 10'.
    Har du panelen i taket så värmer den kupén. den värmer dock inte motorn när man använder kupévärmaren. Först när motorn startas som en ventil växlar så börjar den hjälp värma motorn.
    Det går dock lätt att bygga bort.
    jan 2021
    Christoffer Larsson
    KROKOM
    Var sitter den ventilen?
  1. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2014-03-23, 21:08
  2. Dieselvärmare vw transporter t4 problem
    Av Lurpa i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-02-03, 06:51
  3. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2013-08-28, 19:21
  4. Dieselvärmare funkar?
    Av Erzon i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-10-27, 00:17
  5. Kallstart problem Transporter T5
    Av Danne_ i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-01-14, 07:29
