2014-03-27, 10:48 #1
- nov 2013
- Andreas Eriksson
- Umeå
- 36
Golf GTI 16v -87 bromsok bak 36mm?
Hej,
Vad gäller för bromsarna till GTI, är det rätt bara jag får tag på ett OK med 36mm kolv?
Som jag fattat det har Golf GTI 16v 36mm kolv fram till december 1987 och sen blir det 38mm.
Sitter det samma bromsar på "standard" golf?
Skulle till exempel detta ok passa?
http://www.ebay.co.uk/itm/REAR-BRAKE...ht_7506wt_1192
mvh/Andreas
2014-03-28, 13:00 #2
En "standard" golf hade trumbromsar bak. I övrigt på Mk2 GTI, så är det som du skriver "bara" kolvdiametern som skiljer dom åt.
Den du länkar till är 38mm.
Ett ok med 38mm kolv passar på en bil med 36mm./Kimmo
2014-03-28, 16:00 #3
- 10 801
MEN oken kan vara olika.
Hanbromsmekanismen kan sitta både upp eller neråt.
Kommer inte ihåg vilken som satt åt vilket håll.
2014-03-29, 00:26 #4
- nov 2013
- Andreas Eriksson
- Umeå
- 36
Ah, ja det verkar finnas några att välja på, hur får man fram rätt VAG-nummer? Finns inte en chans att man ska se vad som står på oket..
Har bytt spindelled och hjullager ikväll så mina poäng från bilprovningen är åtgärdade, fick dock ingen 2:a på bromsarna så jag har mer tid på mig att fixa det, oket verkar läcka pytteliiiite..
2014-03-29, 01:01 #5
- 10 801
Har du bara tid att vänta så har jag massor av ok.
Men de ligger i gamla garaget många mil bort.
Så när jag har hämtat skrotet så.....
Ja du fattar
2014-03-29, 01:35 #6
- nov 2013
- Andreas Eriksson
- Umeå
- 36
Tror jag ska köpa nytt, renoverade detta för några månader sen och det blev uppenbarligen inte bra..
Ska åtgärda detta sen får bilen gå i sommar, har lite för mycket projekt som jag borde avsluta..
Tack ändå!
Bromsok bak gti mk5
Av Mickeelfstedt i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2013-11-11, 08:01 -
Bromsok bak Golf GTI -88
Av Seger GTI i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2009-04-27, 18:24 -
Akut fråga: Bromsok bak Golf 4 gti
Av Fredda79 i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2009-03-21, 21:30
