Resultat 1 till 13 av 13
2014-03-23, 12:22 #1
- jun 2007
- Tobias Nylander
- Uddevalla
- 43
Felkoder på Passat 3C steering column
Är det någon här som vet om det finns någon TSB teknisk service bulletin på rattlås eller liknande?
Får tre felkoder på min mammas passat från 2006.
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met. static- no define.
02861 - Electronic Steering Column Lock: Check Sum Error, sporadic
02811 - Electronic Steering Column Lock Control Module (J764) sporadic
Den vill inte alltid starta och rattlåset går ej ur. När man söker på detta verkar rattlås och komfortstyrdon den mest troliga felkällan. Är det någon annan som haft liknande problem för det verkar ju inte helt ovanligt på dessa bilar, Verkar inte specielt billigt heller.
2014-03-23, 13:39 #2
Felkällan är den felkälla du läst om & tyvärr ganska vanlig på äldre Pasat 3C speciellt 06-07.
Innebär ett byte av rattlås och i vissa fall komfortstyrdon eftersom rattlåset är integrerat med detta.
Kodning av nycklar måste utföras på VAG och detta måste utföras i samband med byte , dvs bilen måste befinna sig på vst vid byte annars går ratten ej att låsa upp och bil startar ej.
2014-03-23, 17:42 #3
- jun 2007
- Tobias Nylander
- Uddevalla
- 43
Misstänkte detta!
Det är ingen som fått detta ut bytt på goodwill, förlängd garanti då det verkar vara ett vanligt fel?
2014-03-23, 18:50 #4
Bilarna är förgamla. kom en updaterad version på 08 orna.
Har själv fått byta min .Mina bilar finns här. http://www.garaget.org/Nivek75
2014-03-24, 07:06 #5
2014-03-24, 08:47 #6
- jun 2007
- Tobias Nylander
- Uddevalla
- 43
2014-03-24, 17:14 #7
Skriv här när du vet vad kalaset gick på.
/Kimmo
2014-03-24, 19:43 #8
Priset skiftar beroende på var i landet man bor.
Där jag bor skiljer sig priset med 50% mellan två olika vw verkstäder ett ställe skulle ha ca:6500 kr medan det andra skulle ha ca 13000kr för samma jobb.
Tips hör dig för på olika ställenMina bilar finns här. http://www.garaget.org/Nivek75
2014-03-25, 20:16 #9
- jun 2007
- Tobias Nylander
- Uddevalla
- 43
Har bokat in en tid hos toveks, så får vi se sen, verkar som elektronik försäkringen tar det efter ett samtal till försäkringsbolaget.
2014-03-26, 07:18 #10
Vad har du för årsmodell?
Skickas från min iPhone via Tapatalk/Kimmo
2014-03-26, 09:44 #11
- jun 2007
- Tobias Nylander
- Uddevalla
- 43
Bilen är en 2005a uttagen 2006 05.
2014-07-02, 20:15 #12
- jun 2007
- Tobias Nylander
- Uddevalla
- 43
Va ett tag sedan detta blev fixat men rattaxel var det dom bytte på bilen.
2018-10-06, 06:27 #13
- okt 2018
- Vukasin Ocokoljic
- Malmö
- 2
Hej jag också har sama problem STEERING COLUMBE LOCK DEFEKTIVE visas ibland,bilen stäng av omgoebde och jag måste vänta några sekunder att starta om bilen..Jag undersökt litte vad kan det blir för fell,det finns en modul som siter under ratten som skulle bytas inte hella stången jag menar på styrvexel..
Passar gti mk5 bromsar på passat 3c?
Av Mickeelfstedt i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2014-03-03, 15:37 -
Fel på parkeringsbroms passat 3C
Av Mk1 i forum VW-forumSvar: 18Senaste inlägg: 2012-12-10, 09:25 -
Motorlampa & felkoder Passat 3C
Av johan m3 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2012-04-13, 13:17 -
"Steering column lock defective" passat tdi170 -09
Av tonyboy i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2012-02-29, 16:27 -
Krominlägg på instrumentpanelen, uppdaterade Passat 3C
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2010-10-27, 21:42
