Resultat 41 till 60 av 311
Ämne: Äntligen med Etta!
2014-04-06, 01:29 #41
- feb 2014
- Bobby Green
- 288
Idag vart det lite meckande och lite putsande. Monterade loss alla torkararmar och slipade dessa och la på ett lager grundfärg och ett lager matt svart lack. Sen for jag iväg till en polare som hjälpte mig att polera de kromade kåporna som sitter i mitten på fälgarna. På plats passade jag på att fixa till regskyltsbelysningen och lite annat småpill som att polera upp glansen på kromfångarna och kromet runt grillen.
Att stå ute och greja med en gammal bil i solen - det är fint det.
När kåporna var på var vi ju tvungna att åka en sväng så det blev en tur för att hämta lite thaimat.
När jag var ute och körde med bilen nu ikväll märkte jag att tempmätaren hade slutat att fungera. Jag har haft ständig koll på den hela veckan då den sakta har vandrat uppåt i bilköer och liknande, men fläkten startar som den ska och nålen sjunker när man får upp lite fart och fartvinden kyler - så den verkar fungera som den ska. Men som sagt så låg den bara i botten nu ikväll, för att på hemvägen helt plötsligt fungera igen. Något som är på väg att ge upp eller bara mätaren som strular? Tips på vad jag kan kolla upp? Sen lyckades jag tabba mig det sista jag gjorde innan jag gick ifrån bilen, hängde lite för mycket på hatthyllan när jag skulle ta ut en grej så ena gummistroppen som håller den gick av. Oerhört irriterande, och klantigt gjort. Kan man köpa nya stroppar?
Mvh Bobby
2014-04-06, 11:13 #42
- feb 2014
- Bobby Green
- 288
Slänger ut ett par frågor som jag hoppas någon av er ska kunna svara på =)
1. Var lyfter ni era bilar när ni använder en billyft? Ställer ni klossar på plåtvecket eller hur gör ni? Jag är lite rädd att vecket ska ge vika nämligen och vågar inte lyfta där även om det är där man lyfter med den medföljande domkraften.
2. Jag ska göra en rejäl motortvätt, vad bör jag tänka på förutom att täcka över all elektronik ordentligt?
3. Vad är standard gällande bilens ljus? Jag har inget ljus när jag startar bilen, sen slår jag på det på switchen på vänster sida, men det finns ett mellanläge på knappen där det inte händer något? Antar att det på mellanläget endast ska vara parkeringsljus eller? Och ska relät varna om ljuset är på när man går ur bilen? För det låter nämligen inget nu och det är lätt att glömma ljuset på.
Mvh Bobby
2014-04-06, 12:19 #43
1. Infästningar för länkarm eller bakaxel allra helst om det går.
Använder inte medföljande domkraft om jag inte absolut måste.
2. Avfettning i massor och vänta länge innan högtryck, kan behöva upprepas och tänk på att täcka elektronik, kan behöva stå varmt för att viss kondens ska torka upp.
3. Kan vara import, i regel skall halvljus starta men att man vrider för att kunna starta helljus, men det kan vara på annat sätt på mk1, det är jag osäker på.
Varning för att ljusställaren är på är ovanligt på äldre bilar.
2014-04-06, 13:54 #44
- apr 2013
- Pether
- Finspång
- 699
Saxar mitt svar från din andra tråd från annat forum:
Ursprungligen postat av Petta
2014-04-06, 15:39 #45
- Henrik M
- 2564
- Norrland
- 6 414
Annars där föregående gett tips om.
Kör hellre flera omgångar , högtrycken har nämligen en tendens att blåsa sönder gamla saker under huven. (Kablage,slangar,plastanslutningar).
Efter avslutad tvätt , ta lös tändhattar samt fördelarlock och blås rent från fukt.
Ska vara precis så.
Fanns inget automatisk halvljus på dom äldre mk1: orna , kom först 1981 på svenska bilar.
Ljusvarning har aldrig funnits på MK1. (Inte dom jag ägt iaf).
Om du har kvar instruktionsboken till bilen , läs igenom den.
För till skillnad från dagens instruktionsböcker står precis allt från tvättråd till massa matnyttigt i dessa.Senast redigerad av Henrik.M den 2014-04-06 klockan 15:46.
2014-04-06, 19:15 #46
- feb 2014
- Bobby Green
- 288
Tack för alla tips och svar på mina frågor =)
2014-04-07, 13:54 #47
- feb 2014
- Bobby Green
- 288
Jag har återigen pysslat lite med mina emblem. Ni vet när man gjort färdigt och "bara" ska fixa till något som inte blev så bra? Gör inte det. Jag lyckades sabba det jag hade gjort tidigare och fick därför göra om ett av emblemen. Det blev inte så bra som jag vill, men ser okej ut på långt håll och med dålig syn. Jag får leva med detta helt enkelt och leta emblem på framtida utställningar och marknader istället. Just GOLF GLS verkar omöjligt att få tag i nyproducerat, alla andra finns att köpa.
Mycket maskeringspill och några svordomar senare.
Avslutade dagen med att köra in mina nya parkeringslampor så det blev en tur ner till hamnen för att titta på lite båtar.
Mvh Bobby
2014-04-07, 18:06 #48
- Henrik M
- 2564
- Norrland
- 6 414
Så om du hittar nyproducerat alt någon med ett OEM lager........hojta till!
2014-04-07, 20:52 #49
- feb 2014
- Bobby Green
- 288
Haha då är det inte bara jag som letar då alltså =) Ska hålla ögonen öppna!
2014-04-07, 22:55 #50
- Daniel Stenlund
- 1 261
Vart är du ute och glider?
2014-04-07, 23:36 #51
- feb 2014
- Bobby Green
- 288
Det här var ute på Lidingö =)
2014-04-08, 01:38 #52
- 10 804
KUL att du kör ganska original , det är inte många som gör.
2014-04-08, 10:27 #53
- feb 2014
- Bobby Green
- 288
Min plan var från början att köra lite GTI-breddare, GTI-läpp, sänka och köra lite roligare retrofälgar men nu har originalstuket nästan vuxit på mig. De flesta sakerna är ju lätt att sätta på och sen återställa om man vill såklart, men i sommar blir det original i alla fall =)
2014-04-08, 11:52 #54
- nov 2013
- Christer Karlsson
- Trelleborg
- 6
http://www.ebay.de/itm/Autotypschild...item20e2e1f9a2
Golf GLS Emblem är det detta du söker??
2014-04-08, 12:08 #55
- feb 2014
- Bobby Green
- 288
Ja exakt ett sådant! Men säljaren levererar inte till Sverige tyvärr =( Drog iväg ett mail så får vi se om han/hon kan tänka sig att göra ett undantag. Ett nytt i förpackning vore ju helt fantastiskt! =)
2014-04-08, 12:57 #56
- apr 2013
- John W
- 77
Hah där nere i hamnområdet har jag också varit och rekat. Säg till om du vill ha sällskap så kan jag haka på någon dag med min Golf 2a. :-)
2014-04-08, 14:17 #57
- 10 804
Nää kör inga breddare.
Några fräna retrofälgar kan funka.
2014-04-08, 17:33 #58
- 5 488
Fin bil , härlig insats
2014-04-08, 18:06 #59
Jäkligt trevlig bil du har
2014-04-08, 18:07 #60
- apr 2013
- Pether
- Finspång
- 699
Annars är de bara å skaffa sej en Tysk kontakt. Jag har en på vwvortex (som visserligen är amerikanskt). Han bor i Wolfsburg
Sist hitta han en helt ny oanvänd växelspaksknopp (gul) till min bil. Allt han ville ha i retur var ett ljusvred med automatiskt halvljus. Gick med vinst på den bytesaffären.
R32an med sommardäck... Äntligen!
Av firefreak i forum Bilder och VideosSvar: 26Senaste inlägg: 2013-04-14, 16:54 -
02A i golf etta?
Av kim_gulle i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2010-09-27, 23:41 -
Golf Etta med automat..?
Av Råbbert i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2009-12-28, 09:06 -
Äntligen DSG+4motion i passat med TDI 170hk.
Av knotan i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2009-09-28, 22:12 -
Skön golf etta med 700 hk
Av Sebbe i forum Off TopicSvar: 2Senaste inlägg: 2009-06-14, 13:19
