Resultat 1 till 8 av 8
2014-03-05, 08:23 #1BootstrapGäst
Golf V - n00b med några småfrågor Stereo / 12V-uttag
Tjena,
Igår köpte jag mig min första VW. Finaste bilen jag någonsin ägt. Det är en Golf 5 från -04.
12V
12V-uttaget lyser men ger inget mos till laddaren. Har en iPhone så man behöver ju tanka den rätt ofta. Uttaget sitter ju i en svart plastskål. Är det "bara" att få loss den på något sätt för att kunna komma åt och felsöka bättre? Behöver man lossa annan plast oxå?
Radio
I kärran sitter även en RCD300 stereo. Hur är den att koppla till slutsteg för att kunna mosa in en baslåda?
Har en liten tajt 10" som inte gör någon nytta ihop med ett 4-kanaligt slutsteg. Det är verkligen inte värstingsaker men när man väl har det man ju likaväl använda grejerna. Kommer jag hitta det som behövs om jag lossar på radion?
Jag är lite novis på detta så ursäkta dumma frågor,
Mvh,
Mark - med den jätteblå golfen
2014-03-05, 08:57 #2
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
Ang. Radion måste du antingen skaffa en lågnivå omvandlare så du kan plocka signal från högtalarkablarna eller byta stereo. Finns tyvärr ingen lågnivå ut för att köra externa förstärkare.
Skickat från min C6903 via TapatalkStyrelsen - Volkswagen Club Sweden
Klubbshop ansvarig
2014-03-05, 09:53 #3BootstrapGäst
2014-03-05, 09:59 #4
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 339
12 volt uttag: lyft på växelspaksdamasken 2 torxskruvar syns kolla upp säkring 34? eller 42? ska vara ständig 12 Volt som standard
stereo: se gärna denna tråd:
http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...l=1#post200288
2014-03-05, 09:59 #5
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
Du köper antingen en dubbel eller enkelt din radio och en monteringsram som täcker upp överskottet runt radion
Klubbshop ansvarig
2014-03-05, 11:24 #6
- dec 2011
- Fredrik
- 4984
- Luleå
- 566
Kan också vara laddaren som inte är nog "lång" och når ner till botten på 12v-uttaget, har varit med om några som varit för korta för vissa bilar.
Så testa med någon annan 12v usb laddare först.
2014-03-06, 08:25 #7BootstrapGäst
Det var säkring nr24 som gick till 12V-uttaget.
Tyvärr stämmer det att den alltid ger 12V. Kommer batteriet dräneras av dioden på laddaren som indikerar att strömmen är på? Känns olustigt att chansa om det inte funkar :/
2014-03-06, 08:51 #8
12v uttag ej aktiva utan tändning
Av Peter-C i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 3Senaste inlägg: 2014-05-25, 13:44 -
Några problem med en Multivan Tdi -04
Av DanDiesel i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2013-09-06, 22:05 -
Aux och lågnivå uttag Delta6 stereo
Av Friggo i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2013-03-17, 02:00 -
Golf mk5 06- Problem med batteri efter stereo byte
Av sandman i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2012-07-16, 20:15 -
Mata in kod i stereo - Golf IV -99 med Grundig Beta
Av Jaaacob i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2010-03-03, 09:20
