Resultat 1 till 10 av 10
    feb 2012
    Robin Larsson
    Laholm
    Oljetrycket varnar Golf 2 endast varnar mellan 2000-2800rpm.
    Hejsan nu e jag trött på aldrig kunna köra jätte långa stärckor med golfen. byttat till Racing 5-50olja blev givetvis mkt bättre. Varning blinkar å dönar endast vid 2000-2800varv sen för svinner det. läst mkt om givarna. Men borde lyst direkt då om någon givare e kass ?? bara när motorn är riktigt varm den gör det. Bytat som sagt olja o vw orginal filter. Finns det någon givare som har minde bar tryck för den varnar ? Motor tickar inget! Har golf mk2 RP motor.
    Är det mellan axeln eller oljepumpen ?
    Tack på för hand!!
    jun 2010
    Andreas
    Lyckeby (Karlskrona)
    Givaren vid oljefilterhållaren annars defekt mellanaxellager
    feb 2012
    Robin Larsson
    Laholm
    okej surt går snabbare att byta motor då , Provat typ 3 st givare vid filtret haha =) ja ja tack !
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Testa givaren vid toppen eftersom det är lågtrycksgivaren , kan lika gärna vara den som strular.
    feb 2012
    Robin Larsson
    Laholm
    bytat den med till och med satt ner den på filtret med mk3 oljefilterhållaren
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Citat Ursprungligen postat av K0vaN Visa inlägg
    Lågtrycksgivaren ska du inte sätta där högtrycksgivaren sitter och tvärsom , då blir det fel och du får en oljetryckslampa som lever sitt eget liv.
    Ena givaren är en slutande givare och den andra en brytande givare vid visst tryck , dvs 2 helt olika givare.
    Skrivet på forumspringaren.
    Janne M
    Luleå
    Var det inte det där felet som kunde vara en grej i instrumenthuset, kommer inte ihåg exakt.
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Grejen du tänker på är spänningstabilosatorn , den svarta prylen med 3 ben monterad på plåtbiten ovanför hadtighetsmätaren bakom instrumenteringen.
    När den lägger av lägger även tankmätaren av.
    Tror mer på felaktiga givare i detta fall.
    feb 2012
    Robin Larsson
    Laholm
    mk3 har ju det så ? väll men ska byta till baka då kanske hjälper !! =) i så fall om det funkar många tack!! =)
    feb 2012
    Robin Larsson
    Laholm
    Hej alla !!! som sagt tog två timmar riva ut motorn 1timme dela allt, 4kolven sprucken på båda sidor och alla vev lager helt slut där hade vi förklaringen !! att bilen gått köra som en vardags bil är helt otroligt å den har inte kanckat fan det är kvalitet!! =)!! Så många tack för tipsen!
  1. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2014-02-16, 22:36
  2. Tappar oljetrycket - Polo 1,4 -01
    Av andersronn i forum VW-forum
    Svar: 6
    Senaste inlägg: 2013-08-12, 07:03
  3. Min Golf 6:a TSI-122 varnar för service
    Av golflover i forum VW-forum
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2013-01-29, 17:59
  4. varför blir oljetrycket för högt??????
    Av liamsaga i forum VW-forum
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2010-12-15, 16:53
  5. Svar: 19
    Senaste inlägg: 2008-09-11, 23:03
