Resultat 1 till 20 av 53
Ämne: Nya Golf GTE, klockren?!
2014-02-20, 20:16 #1
- jan 2012
- Magnus Wide
- Uppsala *Golf MK8R*
- 1 905
Det här måste vara väldigt intressant!.
Allt hänger på priset!, men visst får man 40 000:- premie?
http://www.teknikensvarld.se/2014/02...-med-018-lmil/
2014-02-20, 22:33 #2
- 5 339
Intressant modell och härligt att VW visar att man kan bygga körglada laddhybrider och att det går att göra utan de fruktansvärda CVT-lådorna. Äntligen en laddhybrid med dubbelkopplingslåda! Denna här drivlinan kommer förmodligen att dyka upp även i nya Passat och Audi A4. Kommer ju även i Audi A3.
2014-02-21, 14:57 #3
- Erik Cullberg
- 4569
- Alingsås
- 3 956
Världspremiär för nya Golf GTE – 10 huvudfakta:
1. Golf blir den första bilmodellen i världen som erbjuds med alla kommersiellt tillgängliga typer av drivlinor.
2. Nya Golf GTE kan köras utsläppsfritt men är också en långfärdsbil i hybridläget.
3. Golf GTE kan köras upp till 50 km i elläget. Total teoretisk räckvidden är 939 km.
4. Låg snittförbrukning (enligt NEDC-normen) på endast 1,5 l per 100 km, motsvarande CO₂-utsläpp på 35 g/km.
5. 1,4 TSI Golf GTE levererar 150 hk (110 kW), elmotorn upp till 102 hk (75 kW).
6. Systemeffekten ligger på 204 hk (150 kW), det maximala vridmomentet på 350 Nm.
7. GTE är efter GT, GTI och GTD den fjärde GT-modellen i det svenska Golf-programmet.
8. Golf GTE har en topphastighet på 217 km/h och klarar accelerationen från 0 till 100 km/h på 7,6 sekunder.
9. Till standardutrustningen hör LED-strålkastare och radiosystemet ”Composition Media” med en 6,5"-display.
10. Golf GTE börjar rulla in hos återförsäljarna på de första marknaderna i höst.
Volkswagen är först ut bland världens alla biltillverkare med en modellserie som erbjuder kunderna alla f.n. kommersiellt tillgängliga drivlinor. Vid den internationella bilsalongen i Genève (4-16 mars) premiärvisar den tyska biltillverkaren den nya laddhybriden Golf GTE och rundar samtidigt av modellserien med en sjätte drivningstyp (bensin-, diesel-, bioetanol, fordonsgas-, el- och laddhybriddrivning).
Golf GTE har en genomsnittsförbrukning (enl. NEDC-cykeln för hybridbilar) på 1,5 l/100 km (motsvarande 35 g CO₂/km) och en räckvidd i eldriftsläget på 50 km. Den totala räckvidden för Golf GTE, som har en effekt på 204 hk (150 kW), är 939 km. Golf GTE lanseras i Sverige i höst. Priset är ännu ej fastställt.
Det bästa av två världar. Nya Golf GTE drivs av två motorer: en 150 hk (110 kW) stark turbomatad och direktinsprutad bensinmotor (1.4 TSI) och en elmotor på 102 hk (75 kW). Tillsammans levererar dessa båda motorer en systemeffekt på 204 hk (150 kW). När elmotorn används som enda drivkälla kan Golf GTE komma upp i 130 km/h. När den fulla kraften från TSI-motorn används, spurtar GTE upp från 0 till 100 km/h på 7,6 sekunder och topphastigheten för denna Volkswagen ligger på 217 km/h. Men de siffrorna är endast av sekundär betydelse. Viktigare är den överlägsna elasticitet som Golf GTE erbjuder tack vare sitt maximala systemvridmoment på 350 Nm – ett vridmoment som får Golf GTE att sticka ut rejält från samtliga konkurrerande laddhybrider i klassen.
Utsläppsfri långfärdsbil. Trots sin effekt och sitt vridmoment är Golf GTE en av världens mest effektiva bilar.
Om man oftast kör kortare sträckor till vardags, kan man köra utsläppsfritt i elläget – i dagar, veckor och månader. När man kommer hem på kvällen, laddar man helt enkelt batteriet från ett vanligt hushållsuttag i ca. 3,5 timmar (tills det är fulladdat), så är allt klart igen. Om man ”tankar” batteriet i en laddbox (i garaget eller i hemmet) eller på en allmän laddningsstation, räcker ca. 2,5 timmar för att ladda batteriet fullt. Tack vare de intelligenta reglermöjligheterna för Golf GTE kan föraren också vid längre resor se till så att det endast är den utsläppsfria elmotorn som används på slutmålet om detta t.ex. är en stad. Det här betyder att Golf GTE är en dynamisk och extremt ekonomisk allroundbil för långa resor, och samtidigt en utsläppsfri bil.
Med Golf GTE kan Volkswagen erbjuda alla de drivsystem som är kommersiellt tillgängliga i nuläget till Golffamiljen. Volkswagens konstruktörer har skapat de förutsättningar som krävs för att högvolymsmodeller, som Golf, ska kunna förses med alla typer av drivning. Golf-modeller med bensin-, diesel-, bioetanol, fordonsgas, el- och hybrid-drivningar kommer att tillverkas vid Volkswagens fabriker – vilket gör att företaget kan erbjuda en Golf som är skräddarsydd på ett optimalt sätt för varje kunds individuella krav. Utvecklingsarbetet fortgår kontinuerligt och på sikt kan även andra drivsystem vara aktuella, t.ex en bränslecellsdriven Golf.
Laddhybridsystemet i Golf GTE
Drivkomponenter. Nya Golf GTE drivs av en 150 hk (110 kW) stark turboladdad och direktinsprutad bensinmotor (1,4 TSI) och en elmotor på 102 hk (75 kW). Tillsammans levererar de båda motorerna en systemeffekt på 204 hk (150 kW). Elmotorn får sin ström från ett högvoltsbatteri av litiumjontyp. Kapaciteten för det vätskekylda batteriet är 8,8 kWh. Batteriet laddas via ett uttag som sitter placerat bakom VW-märket i kylargrillen. Batteriet väger 120 kg, och Golf GTE totalt 1 524 kg. Växellådstypen som Volkswagen använder här är en 6-stegad DSG-växellåda med 3 kopplingar, speciellt framtagen för hybridbilar. Volkswagen har integrerat elmotorn i växellådshuset. Till drivkomponenterna hör också kraftelektroniken (som omvandlar batteriets likström till växelström för elmotorn) och en laddare. En elektromekanisk bromsservo och en eldriven luftkonditioneringskompressor säkerställer att broms- och luftkonditioneringssystemen fungerar på ett optimalt och energieffektivt sätt, även i ”e”-läget, då Golf GTE endast drivs av sin elmotor.
Blir elbil med en knapptryckning. Golf GTE kan köras i olika drivlägen som alla har intuitiva beteckningar. Med en enkel knapptryckning kan föraren t.ex. växla över till e-läget för att köra utsläppsfritt med sin Golf GTE. I elläget kan GTE nå en topphastighet på 130 km/h och räckvidden i detta ”e”-läge är cirka 50 km (vid fulladdat batteri och beroende på utomhustemperatur och körstil). Föraren kan också använda GTE-knappen för att växla över till ett läge döpt efter bilen – GTE-läget – som lockar fram en utpräglat sportig sida hos denna nya Golf.
Golf GTE – design och finesser
Teknik och design i full harmoni. Golf GTE innehåller ett banbrytande, miljöfokuserat och samtidigt sportigt laddhybridsystem. Allt kombineras med en fjädring som både erbjuder sportiga vägegenskaper och åkkomfort på hög nivå. Detta dynamiska teknikpaket har integrerats i en bil som imponerar med sin högklassiga design och sina intuitiva reglage.
Exteriör. Volkswagens chefsdesigner Klaus Bischoff och hans team har åstadkommit en look som kombinerar kännetecknen för GTI och e-Golf till en unik identitet som det inte går att ta miste på. Klaus Bischoff förklarar skillnaderna:
- Att Golf GTE har eldrift ombord åskådliggörs av LED-varselljusens uttalade C-form. Övriga detaljer i frontens design har anknytning till GTI.
Rött blir blått. På de ställen som domineras av rött i GTI, används istället blått i GTE. Volkswagens chefsdesigner fortsätter:
- En horisontell list i grillen löper vidare till strålkastarna och ger på så sätt bilen en ännu sportigare framtoning i linje med Volkswagens elbilskoncept.
Precis som e-Golf, kommer Golf GTE att vara utrustad med dubbla LED-strålkastare som standard. Också blinkers och parkeringsljus är av LED-typ. LED-lampor svarar även för skyltbelysningen. Andra paralleller till GTI och GTD är dekorpanelerna på trösklarna liksom takkantspoilern med sina sidosektioner. De aerodynamiska 16”- (standard), 17”- och 18”-lättmetallfälgarna är specialdesignade för GTE.
Interiör. Precis som exteriören, uppvisar den sportiga interiören i Golf GTE ett tydligt släktskap till de andra två medlemmarna i GT-familjen. Men precis som på utsidan, har de röda detaljerna nu blivit blå även i kupén.
Klaus Bischoff:
- Volkswagens blå elbilsfärg skapar attraktiva kontraster på sätesklädseln, dekorsömmarna och i materialmönstren. Också den blåfärgade orienteringsbelysningen i kupén överbryggar visuellt till e-mobilitetens värld.
Nyansen på de ljusblå dekorsömmarna på läderratten, mattornas kantsöm, sätesklädseln och på växelspaksdamasken matchar, precis som de blå dekordetaljerna på växelspaksknoppen, de utvändiga detaljerna på Golf GTE.
Golf GTE – speciella instrument och displayer
Pekskärm. Alla Volkswagen Golf är utrustade med en pekskärm. I fallet Golf GTE handlar det om en högupplöst 6,5”-skärm som hör till det standardmonterade radiosystemet ”Composition Media”. Radio/navigationssystemet ”Discover Pro” finns som tillval. Båda innehåller många extrafunktioner i GTE. Hit hör t.ex. en räckviddsmonitor, en energiflödesmätare, nollutsläppsstatistik, ”e-manager” och, i kombination med navigationssystemet (tillval), ”räckvidd 360°”. Dessutom kan alla Golf GTE-ägare utan kostnad ladda ner appen ”Volkswagen Car-Net e-Remote” till sin smartphone och använda denna för att styra olika funktioner och för att plocka fram information från bilen. Översikt över radio- och radio/navigationssystemens extrafunktioner:
Räckviddsmonitor: Visar den aktuella räckvidden för GTE vid eldrift, samt potentiell ytterligare räckvidd om alla tilläggsförbrukare stängs av.
Energiflödesmätare: Visar kraftflödet vid acceleration (blå pilar) och vid inbromsning eller energiåtervinning (gröna pilar) i form av animerad grafik.
2014-02-21, 15:17 #4
- 5 339
Blir riktigt sugen på den här modellen! Tänk att kunna köra på eldrift till och från förskolan med barnen eller när man bara ska handla mat och sedan volle kraft voraus på motorvägen till jobbet eller annan längre resa
2014-02-21, 15:23 #5
klockren!
Riktigt fina siffror... Men... om alla bilar ska gå på ström, får de gröna börja bygga många fler vindkraftVolkswagen Club Sweden
2014-02-21, 15:29 #6
Jo hade varit fint att pendla med en GTE, kunde nog klara sig helt på eldrift fram och tillbaka till jobbet.
Men såg nånstans att bränsletanken bara rymmer 13,5l.
Kan det stämma? För det står ju att batteriet sitter där tanken brukar sitta.
Då kan ju räckvidden inte vara 939km.
2014-02-21, 15:40 #7
- 5 339
Audi A3 Sportback e-tron har en 40 liters bensintank så förmodligen har Golf GTE samma eller liknande kapacitet då de använder samma typ av drivlina.
2014-02-21, 16:40 #8
- jun 2008
- Niclas Olsson
- Ockelbo
- 198
Ang. tanken så är den som Marcus säger, på 40 liter. Du läste nog ( ;-) ) en kommentar från på AMS eller TV från en person som spekulerade…
Helt klart en grym bil! Troligtvis hittar vi liknande drivlinor till dom flesta modellerna under nästa år :-)
Ang. priset så borde (?!) det hamna någonstans runt 25-30K € rimligtvis! 25K kostar en A3 G-tron, E-Golf runt 30, skulle GTE:n kosta runt 250 så vore det riktigt prisvärt! :-)Senast redigerad av NOlsson den 2014-02-21 klockan 16:57.
2014-02-21, 17:05 #9
2014-02-21, 17:08 #10
Sett beräkningar på att vi skulle behöva öka energiproduktionen med 10% för att driva alla personbilar och lastbilar helt på el i landet .. ungefär så mycket som man kan effektivisera nuvarande kärnreaktorer med, lät inte så illa. Skippar man kärnkraften så blir det svårt att se himlen dock för alla snurror . Men så länge man får se snygga Golfar så ..
2014-02-21, 18:21 #11
- apr 2010
- Axelsson
- Sverige
- 315
Aldrig någonsin kommer något eldrivet i min ägo. Jag tänker vara miljöbov tills den dag som jag dör. Hinner de fossila bränslena ta slut innan dess så ser jag till att dö.
2014-02-21, 19:47 #12
- jan 2012
- Magnus Wide
- 1 905
Jasså ingen 918, P1 eller LaFerrari för dig?!, låter som en tråkigt liv du har framför dig.. .
Detta är framtiden!, och en underbar kombination av de bästa!. Har ni sett hur läckert nya F1orna kör med eldrivna turbos, för att slippa lagg!!
Nån skrev 250k för GTE, det skulle ju vara helt galet billigt. Men ett pris som en GTI eller lite till så kommer detta bli en galen succe...
2014-02-21, 20:24 #13
- apr 2010
- Axelsson
- Sverige
- 315
2014-02-21, 21:54 #14
- 5 339
Enligt uppgift kan priset bli ca 325 000 kr.
2014-02-21, 23:24 #15
Över 300 är ju rimligt med tanke på hur komplicerad bilen är. I vilket fall som helst så är den en intressant skapelse.
2014-02-22, 09:28 #16
- jan 2012
- Magnus Wide
- 1 905
Låter ju galet bra i så fall!.
Har ni sett P1an testas, där de förklarar fördelen med att ha elmotor, för att "gömma" turbolagget. Så j-vla smart
https://www.youtube.com/watch?v=Kb8tGX-HPQE
2014-02-22, 11:11 #17
- Christofer Bäckstrand
- Hammarö
- 1 092
Detta med hybrider och elbilar är bara ett spel för gallerierna, ett sätt för biltillverkarna att visa att de "tar ansvar för miljön".
Så länge bilarna blir avsevärt mycket dyrare att köpa och äga så säljer de inte, annat än möjligtvis några till kommuner etc. Till en onödig kostnad av våra skattepengar. Det är pengarna som räknas när folk köper bil, en hybrid- eller elbil kan inte bli annat än mycket dyrare att äga i slutänden.
Vem köper en Golf (eller Jetta) Hybrid för över 300´ när man kan köpa en GTI DSG eller för den delen en Alltrack Premium för samma pengar? Annars finns ju Golf GT DSG för 80-90´ mindre.
E-Up för priset två(!) Cross-Up eller en E-Golf för 400-500´ känns ju inte heller speciellt prisvärt så att säga...
2014-02-22, 12:48 #18FiNCHGäst
En Golf GTE låter i mina öron som en grym bil, lekstuga som drar 1,5dl per mil, det är lysande!
Skickat från min C6603 via Tapatalk
2014-02-22, 12:50 #19
- dec 2010
- mats
- kalmar
- 61
2014-02-22, 12:52 #20FiNCHGäst
Det ultimata är en liten Dieselsnurra som driver en generator, en dator som övervakar och säger till motorn hur mycket ström som behövs, sen har man 1 liten elmotor i varje hjulnav, det är effektivt men förmodligen för bra för att sälja nu, det är sånt dom tar till när kraven är högre.
Pressemeddeladen Säljstart för nya Golf GTI och Golf GTD
Av Cullberg i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2013-05-13, 12:55 -
Nya Golf-VII
Av 2stroke i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2012-09-05, 17:47 -
Nya fälgar till nya bilen
Av jocke019 i forum ProjektforumSvar: 0Senaste inlägg: 2011-04-25, 18:36 -
Audi 80 GTE topp, motsvarar Golf mk1 eller mk2?
Av Janne.M i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2009-08-30, 22:25
