Resultat 601 till 620 av 726
2016-12-05, 13:41 #601
- nov 2016
- Fredde
- 23
Ser ju bra ut utan att våra ser gamla ut.
Blir Brembo fyrkolvsok standard nu? Edit: Även bak ser ut som!?!
Dock glad att min har manuella handbromsen kvar så att man kan ha liiite kul på vintern...Senast redigerad av 37an den 2016-12-05 klockan 15:07.
2016-12-05, 13:48 #602
- jan 2012
- Magnus Wide
- Uppsala *Golf MK8R*
- 1 901
Jahaja, blev den ännu snabbare och snyggare
Är det inte lite lustigt att Golf faceliftade GTI, brassar på med hela 245hk!. 55hk mindre än denna i samma prisklass!
Skäms lite Golf
2016-12-05, 13:54 #603
- nov 2016
- Fredde
- 23
300hk/380Nm är ju bara marknadsföring när redan 280 bänkade detta och har samma (påstås det) mjukvara som Golf R...
Dock undrar jag om de gjort nåt åt avgassystemet på ST:n som är supertyst...Senast redigerad av 37an den 2016-12-05 klockan 13:59.
2016-12-05, 14:25 #604
- okt 2016
- Alexander B
- 5413
- Barcelona
- 141
2016-12-06, 08:32 #605
- jan 2012
- Magnus Wide
- 1 901
Nu med 4wd?!?!, hur kunde Volkswagen våga släppa det till Seat
2016-12-06, 08:37 #606
- nov 2016
- Fredde
- 23
Tror Golf R kombin inte sålde så bra och att ST Cupra 4drive är tekniskt identiskt. Vill du ha en halvkombi är det fortfarande Golf som gäller...
Själv valde jag just ST för att jag ville ha framhjulsdrift med VAQ, manuell växellåda och en handbroms där man själv får dra i...Senast redigerad av 37an den 2016-12-06 klockan 08:43.
2016-12-06, 11:26 #607
- anri52
- stockholm
- 837
Ska bil intressant å se om Cupra ST 4WD blir snabbare än nuvarande ST:n som för tillfället är världens snabbaste kombi på Nurburgring.
2016-12-06, 12:19 #608
- nov 2016
- Fredde
- 23
2016-12-06, 12:48 #609
- nov 2016
- Fredde
- 23
Ang. 4wd, tyckte att jag tog mig fram väldigt lätt när de låg sisådär 40cm snö på marken med Cupran.
Här en graf från en presentation som BorgWarner gjorde som jämför fästet mellan tre Golf:ar. En med vanlig framhjulsdrift, en med VAQ (FXD) diffspärr på framhjulen och en med Haldex 4wd.
På en hal backe där bara ett hjulpar på en sida hade dåligt fäste, så tog sig VAQ bilen sig upp lika lätt som 4wd bilen. När halkan var jämn, så lägger sig VAQ bilen mittemellan fwd och 4wd. Så det är inte bara på ringen att man vinner på VAQ.
Både systemen görs av BorgWarner så det finns inget incitament för dem att framställa det ena bättre än den andra.
Här är hela:Senast redigerad av 37an den 2016-12-06 klockan 13:34.
2017-02-16, 11:06 #610
- anri52
- stockholm
- 837
Tänk på att kolla upp noga innan ni bestämmer er för trim se till och välj en firma som vet vad det pysslar med annars är risken för turboras relativt stor.
http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=27708
Då måste ju TTE 470, TTH 480 mfl vara urusla köp pga effekten man får samt
bibehållen oem axel....Senast redigerad av anri52 den 2017-02-16 klockan 12:20.
2017-02-17, 02:55 #611
- nov 2016
- Fredde
- 23
Tack för varningen. Statistiskt inget slutgiltigt underlag, men inget som inger förtroende heller. Kan vara att det t. ex. är just storstadsbilar som sällan körs varm och får för hög belastning för tidigt. Alldeles för lätt hänt med en hetsig motor, automatlåda och kanske ett stort ego som ska hävdas
Inlägget redigerat.
/AdminSenast redigerad av J.L den 2017-02-18 klockan 10:00.
2017-02-17, 08:03 #612
- nov 2016
- Fredde
- 23
Kommentar på Admin redigeringen ovan: trodde jag var tydlig med att det inte finns grund för slutsatser och använde ord som 'kanske', 'eller', 't.ex.' när jag resonerar kring möjliga orsaker. Och att jag personligen redan valt bort denna trimmare som om man ska tro andra kunden i länken, själv avråder deras egen tjänst och istället beskyller vw/ihi för att göra undermåliga grejer - om det verkligen påstår det, då är det ganska magstark när det finns stort underlag av att det gått bra på annat håll. Men samtidigt mycket värdefullt om det verkligen ligger till så och att många här då kör runt med en tickande bomb.
Tyvärr handlar mycket om rykte, så funkar denna värld. Dessutom lämnade jag utrymme för dem att rätta till det hela, nåt som de dock inte har gjort tidigare när de hittat hit. Övriga, läs länken, antydde på inget nytt än det som framkom där. Om länken blir redigerat då blir istället detta forum tveksamt, man måste kunna undra och inte bara i positiv riktning. Ser fram emot ny information i detta ämne.Senast redigerad av 37an den 2017-02-17 klockan 08:52.
2017-02-17, 08:50 #613
- nov 2016
- Fredde
- 23
En annan tanke kring prestanda och tillförlitlighet. Om man som trimmare vill visa sig duktig, så får man kanske skruva upp en bil till max och visa att den går bra, och sedan skruva tillbaka den för tillförlitlighetens skull.
Det finns trimmare som inte visar bra prestanda på event, man får läsa om problem, och så ser man att andra modeller som läggs ut och som går till vanliga konsumenter får jättestora ökningar i vridmoment som erkänd försiktiga trimmare (läs tyska) inte kommer i närheten av.
Åt andra sidan kanske svenska konsumenter inte är de lättaste och kanske inte alltid vill betala för att leka, eller är för kritiska för hemmamarknaden. Inte vet jag.
Ingen nämnt, ingen slutsats, jag bara tänker högt.Senast redigerad av 37an den 2017-02-17 klockan 09:16.
2017-02-17, 09:17 #614
- nov 2016
- Fredde
- 23
2017-02-17, 09:53 #615
- okt 2016
- Alexander B
- 5413
- Barcelona
- 141
Jag tror generellt svenska konsumenter är lättlurade, tyvärr.
Som jag ser det finns det tre stora problem vad gäller tuners i Sverige.
1: Du har trimmat din bil på firma X, är kanon nöjd för du känner skillnaden. Men om vi i Sverige skulle vilja jämföra bil a med trim x och bil b med trim y saknas i stort möjligheten.
I USA och UK är underlaget större, då det är länder med fler invånare finns det också fler intresserade som testar sina bilar på exempelvis strippen. Givet motsvarande höjd över havet och temperatur kan slutfarten jämföras. Ett enkelt test som är tillgängligt och billigt i de länderna. I sverige tar man sin trimmade bil a och rejsar mot en helt annan modell / märke. Yes jag vann! Trimfirma Xxx är the shit. Om man mot all förmodan tar sig till björkvik och blir ifrånkörd är det oftast fel på bilen, missad växling, vinterluft i hjulen osv.
2. Då det inte finns någon möjlighet att jämföra, enligt punkt 1 skapas istället rykten om firmorna. Vissa blir hajpade andra sågade. Utifrån en kompis kompis morbrors kusins bil rasade med trim från xx. Så de är skit.
3. Jag har svårt att se hur "one man shows" med 0-4års erfarenhet som dessutom optimerar varenda bil på marknaden kan ha i närheten av den kompetensen som de stora firmorna som fokuserar på ett fåtal bilar.
2017-02-17, 13:03 #616
- anri52
- stockholm
- 837
Balanseringen är väldigt viktig men efter ett antal turboras borde Vw bättrat sig på den punkten också tycker man, kan även tänka mig att oem axeln är förbättrad pga vad som hänt tidigare revisionerna.
Att TTE använder sig av oem axeln på deras uppgraderade 470+ hk turbo måste ju betyda att
den ska klara av dessa effekter bra självklart med fin balansering och smörjning.
2017-02-18, 10:03 #617Volkswagen Club Sweden
2017-03-20, 21:51 #618
- nov 2016
- Fredde
- 23
ST Cupra 300 4drive på snö:
https://youtu.be/Z7UALmR1o_Q
2017-03-20, 22:38 #619
- 5 332
Så läcker!
2017-03-21, 16:49 #620
- okt 2016
- Alexander B
- 5413
- Barcelona
- 141
Perfekt då har jag ngt att se på flygresan hem 😀
Gillar de nya fälgarna skarpt! Mer osäker vad gäller ledljusen nere. Tycker den nya Cupran ser lite tam ut framifrån.
Nya Seat Leon Cupra – starkare än Golf GTI
Av Marcus i forum Old - VAG-ForumSvar: 7Senaste inlägg: 2014-01-11, 16:05 -
Seat Leon Mk2
Av birka76 i forum Old - VAG-ForumSvar: 4Senaste inlägg: 2014-01-01, 19:35 -
Seat Leon Mk2
Av birka76 i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2013-12-15, 10:20 -
Hur ta bort stereo på leon cupra 4 -02 (Seat forumet funkar ej)
Av Rs mannen i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2013-10-31, 18:15 -
Test av Mini Cooper S, Seat Leon Cupra, VW Golf GTI Edition30
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2007-09-19, 00:11
