Resultat 1 till 17 av 17
    Weckis
    Firmware RNS510?
    Hej på er alla VW entusiaster.
    Vänder mig till alla er som kan detta med RNS510 uppdateringar.
    Har försökt att komma in i menyn för att se vad jag har för version mm, dock utan att lyckas fast jag hållt inne Setup knappen.
    Bilen en Golf GTI 2010 producerad 2009-09 och vad jag fått fram så ska det vara en 1T0035680C, men Firmware versionen vet jag inte. Svenska marknaden.
    Kan någon hjälpa mig med att hitta senaste Firmware till min enhet.
    Tackar på förhand
    Weckis
    Ingen som kan hjälpa till??? Lite akut
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Fredrik Johnsson
    Sollentuna
    Har gjort det en gång på min RNS 510 på Sciroccon.
    Ladda ner senaste firmware från nätet, brukar finnas på nån golf mk 6 sida.
    SE TILL ATT DET ÄR RÄTT FIRMWARE FÖR DIN MODELL AV RNS, det finns nämligen ett gäng olika.
    Bränn en cd med 1x hastighet.
    Sätt in den i RNS en och den kommer att fråga om du vill uppdatera. Finns bra beskrivet på samma sida som du hämtar firmwaren på.
    DET TAR TID! Så ha batteriladdaren på när du gör det och avbryt inte!
    Anledningen till att man kanske inte är helt pigg på att hjälpa till med detta är att många råkar ut för problem och resultatet är en jäkligt dyr tegelsten....
    Fredrik
    Weckis
    Citat Ursprungligen postat av Sciroccogtx16v Visa inlägg
    Fredrik
    Tack för infon Fredrik.
    Problemet är att jag inte får fram FW versionen på displayen. Trycker på Setup knappen i 30 sek, men inget händer.
    Vet ej FW versionen och vet då inte vilken uppdaterad version jag skall använda.
    Blir väl att åka in till Vw verkstad så dom får fixa det.
    feb 2012
    Ola
    Lomma
    På enheter med äldre mjukvara så går det inte att få fram firmware version genom att hålla inne setup. Dock kan man aktivera menyn med hjälp av VAGCOM på dessa enheter.
    Du kan även ta ut enheten ur facket för det står både hårdvaru och mjukvaruversion på etiketten.
    VW kommer inte hjälpa dig uppdatera enheten, du kommer bara få versionsnummer.
    Som tidigare nämnts så är det viktigt att veta vilken revision du har för att veta vilken version du kan/bör uppdatera med.
    Weckis
    Citat Ursprungligen postat av firefreak Visa inlägg
    Firefreak
    Tack då vet jag orsaken..
    Tar ur enheten på lunchen och ser efter vad det står...
    Återkommer om info och hoppas du kan hjälpa mig med uppdaterad FW
    Weckis
    Har nu kollat upp det via etikett .
    1T0035680B
    HW:H11
    SW:1120
    Vilken FW kan jag uppdatera med?
    Efter jag installerat Video in move fick jag fram detta..
    Namn:  3.jpg
Visningar: 1514
Storlek:  149.4 KB
    softishman
    Lånar tråden lite.... Jag har oxå en RNS510 som jag skulle vilja uppdatera (om det behövs)...
    Enheten är en version C.
    HW Version: H06
    SW Version: 3810
    Vart hittar man nya firmwire nånstans?
    Här?! http://www.my-gti.com/3374/volkswage...nd-information
    Hur vet man vilken man ska ha?
    Mvh Fredrik
    Fredrik Johnsson
    Sollentuna
    Citat Ursprungligen postat av softishman Visa inlägg
    Lånar tråden lite.... Jag har oxå en RNS510 som jag skulle vilja uppdatera (om det behövs)... Enheten är en version C. HW Version: H06 SW Version: 3810 Vart hittar man nya firmwire nånstans? Här?! http://www.my-gti.com/3374/volkswage...nd-information Hur vet man vilken man ska ha? Mvh Fredrik
    Läs på sidan som du länkade till, all info finns där. Det är också stället för firmware nedladdning.
    Fredrik
    Weckis
    Löst problemet,
    Nyaste FW och karta West Europa V:10 installerade och passade på att slänga in Video in Move samtidigt.
    Monterade även ny GPS antenn och Bluetooth.
    Nu är det bara resten av prylarna som skall monteras utvändigt och under.
    Sen e de bara att bli medlem på riktigt. Enda sättet att få lite hjälp här på forumet .
    FiNCH
    Tänkte passa på att fråga dom kunniga i denna tråd.
    Går det att "hacka" eller ladda ner en ny Firmware till min Audi Navi plus där man kan se på DVD? Det går inte i dagsläget.
    Skickat från min C6603 via Tapatalk
    Weckis
    Går inte att se på DVD i din enhet. Du måste köpa en DVD enhet separat...http://www.satnavmap.com
    FiNCH
    Okej, tack för info!
  15. #15
    Weckis
    Citat Ursprungligen postat av Weckis Visa inlägg
    Löst problemet,
    Å så fick jag SVENSKA MENYER.
    Detta var värt timmarna på nätet, lite orolig över att Bricka enheten men gick kanon med senaste FW 5238 med rätt ID.
  16. #16
    softishman
    Hur exakt gjorde du Robin? Vilken fil tog du hem osv?!
  17. #17
    Weckis
    Version 10 kartuppdatering har du inte svenska menyer. Byt Firmware
  1. Fartkameror i RNS510
    Av Blackie i forum VW-forum
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2014-10-26, 12:10
  2. Guide: Uppdatering av RNS-310 till firmware 0351 eller 0357 för utökad blåtand
    Av ezitsuj i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2013-08-15, 13:58
  3. rns510 och backkamera
    Av sspc i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2013-03-28, 14:33
  4. Uppdatera mjukvara i RNS510...
    Av firefreak i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-10-29, 10:32
  5. Koda RNS510
    Av Sam i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-06-01, 12:24
