2014-02-03, 13:32 #1FreddanJGäst
golf 4 gti svarar ej på gasen.
Gick ut och försökte starta upp min golf gti -99 som stått still i ca 8mån.
Tomgången är väldigt låg och ojämn, samt att den vägrar att varva mer än ca 1200rpm. Det känns precis som om att den klipper ifrån vid 1200rpm, vilket gör att den sjunker ner till tomgång eller dör.
Min spontana tanke är ett igentäppt bränslefilter...
Finns det nån vänlig själ med några andra tips på vad det kan vara?
2014-02-05, 11:40 #2
- Lasse H
- 147
Jag vet inte vad det kan vara men det är aldrig fel att ta ut ev. felkoder:
1) Beställ hem en sån här felkodsläsare, den är om inte annat alltid bra att ha för att kolla värden på bilen : http://www.blocket.se/orebro/Nyaste_....htm?ca=14&w=3
2) koppla sedan ihop läsaren med din eller en polares Androidtelefon eller Bluetooth-pc och se om det kommer ut några felkoder.
Min nya bil har också stått länge, runt ett halvår. Går inte riktigt rent och svarar inte på fullgas. Misstänker igensatt bränslesystem. Ska prova med en sån där tillsats för bränslesystemsrengöring och se om det hjälper:
http://www.ebay.co.uk/itm/STP-COMPLE...item417ba5a757
Den kostar 80 spänn (+20 i frakt) på Ebay England. Svenska handlare ska ha 265. Åh, vad jag älskar att leva i det här landet.
2014-02-05, 12:16 #3
2014-02-05, 16:11 #4
- Joan Åkesson
- Falkenberg
- 543
Jag hade ett liknande problem på min förre Golf GTI och då räckte det att jag drog ut kablen till gasspjället och satte tillbaks den.
2014-02-05, 17:43 #5FreddanJGäst
tack för tipsen!
tänker nog börja med att byta bränslefilter och skicka i en sån där bränsletillsats,
funkar inte det så får det bli till att skaffa vagcom...
Golf IV "slår" när man släpper gasen
Av Fajles i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2011-08-09, 18:54 -
Motorn rycker när man släpper gasen
Av mtm i forum VW-forumSvar: 23Senaste inlägg: 2009-06-04, 16:18 -
Passat 88B PF Motor 107 HK svarar inte på gas ibland
Av Bmsone i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2009-01-21, 11:17 -
slö tdi 1,9 2001 svarar ej på gas
Av tdi-ägarn i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2007-12-06, 18:47
