    olumat01
    Ledbakljus Golf gti mk6 igen 2009-12
    Nu har jag köpt ledbakljus från ahw-shop och detta skall vara orginalprylar, jag köpte även en adaptersats utan några motstånd. Min bil är tillverkad 2009-12 vilket jag tolkar som december 2009. Jag har monterat dessa och sen när jag skulle prova så fungerade inget, blinkers gick på vanliga ljuset och tvärtom. Det följde med en kod som om jag fattade rätt är till för att ta bort felkoder, ljusen skulle fungera ändå men så var icke fallet. Jag trodde inte att man skulle behöva koda om när bilen är tillverkad efter vecka 45 2009. Kan det vara så att ljusen inte fungerar förrän man har kodat om, kodningen gäller således inte bara felkoder utan även funktionen på ljusen. Vad tror ni ?, räcker det att koda om, själv kan jag inte detta utan jag får åka till Vw. Jag trodde att det skulle fungera då jag har läst i tidigare inlägg att det inte skall vara några problem förutom felkod.
    Någon som kan detta?
    Med vänlig hälsning, Mats
    feb 2013
    Tobbe Hansson
    Stenungsund
    Kan det vara så att den är tillverkad 2009 vecka 12? Således innan vecka 45. Kodningen kanske behövs.
    olumat01
    Läser man på transportstyrelsen så betyder 2009-12 att den är tillverkad i december 2009.
    Men det är bäst att kolla en gång till, jag kollar med VW.
    Tack för tipset.
    olumat01
    Nu har jag kollat och min bil är tillverkad den 18 december 2009 så det borde funka tycker jag. Jag har även pratat med VW och mina lampor har samma artnr. som dom får fram i sin dator. En tekniker på VW hade en teori om att strömställaren måste stå på noll innan man slår på tändningen för att sedan ställa den i läge auto. VW har alla fall lovat att ta en titt på det senare så vi får se vad som händer.
    olumat01
    Någon som vet om man har DRL på sin bil. Golf gti mk6 med xenonljus utan ledbakljus. Tydligen finns det olika alternativ när man köper bakljusen på tex kufatec, man skall ange vilken typ av ljus man har fram. Jag antar att man skall ange detta för att få rätt mjukvara från kufatec. Tror ni att jag skall kunna få det att fungera med orginal ledbakljus från ahw-shop och mjukvara från kufatec(dong)?
    Jag börja tröttna på att inte veta hur jag skall göra. Idag var bilen på service hos vw och dom lyckas inte släcka felkoder som har uppkommit när jag provmonterade mina ledbakljus, felkoden säger att det är fel på bakljusen trots att jag har monterat tillbaka orginalljusen. När jag åkte dit så lyste inte lampan för trasig lampa men det gör den nu.
    Jag skall antagligen inte hålla på med sådant som jag inte begriper, trodde det skulle vara enkelt.
    Jag ger upp.
    Mats
    Ama303
    bör inte vara några problem med att få ihop det med en dongel från kufatec. gjorde så själv på min 2010 GT och det funkade utan några som helst problem. köpte då ockås lamporna från kufatec, men de skall inte skilja något från de du har köpt från ahw
    den modiga kan också leka med byte18 i 09-central electrics via vcds, men det självklart på egen risk då man läst om rätt många som misslyckats rejält av att pilla där.
  1. MK6 GTI 2009 - turbo ur funktion med läckage
    Av steffe_GTI i forum VW-forum
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2015-10-19, 19:23
  2. Ledbakljus Golf GTI mk6
    Av olumat01 i forum VW-forum
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2013-09-20, 12:00
  3. Golf GTI MK6 2009-2010
    Av onealex i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-08-18, 19:51
  4. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2011-07-21, 22:33
  5. golf v Gti 2009
    Av golf-gt i forum Projektforum
    Svar: 6
    Senaste inlägg: 2009-01-08, 21:08
