Resultat 1 till 9 av 9
2014-02-01, 13:22 #1ChristofferssonGäst
Passat tfsi triptronic 2.0 -07, Startar inte, hjälp!
Har en passat som helt plötsligt vägrar starta, den klickar med går inte igång. Batterierna verkar vara okey då all el inne funkar utmärkt (har även prövat med startkablar).
Har någon några tips på vad jag skulle kunna pröva med för att få igång den? Kan inget om bilar.....
Kan det vara kodlåstet på nyckel som pajat?
Tacksam för alla tips!
/Maria
2014-02-01, 13:42 #2
Går startmotorn runt, eller klickar det bara?
Har du provat med reservnyckeln?/Kimmo
2014-02-01, 14:00 #3
2014-02-01, 15:31 #4
Starta bilen i några sekunder?
Ett vanligt fel på passaterna årsmodell -06 - 08 är att .
Det sitter en liten styrbox till rattaxlen som går sönder.
Gå in på www.vwpc.se och kolla under bilens elektronik där finns några trådar
MvhMina bilar finns här. http://www.garaget.org/Nivek75
2014-02-01, 15:55 #5ChristofferssonGäst
Startar inte ens någon sekund, total död
2014-02-01, 16:44 #6
Har du en batteriladdare att sätta in under natten, och prova imorgon
/Kimmo
2014-02-02, 08:52 #7ChristofferssonGäst
Har laddat batteriet under natten, hjälpte inte .
2014-02-02, 10:32 #8
Du vet inre nån som har vcds som kan läsa av felkoderna på bilen.?
2014-02-03, 06:54 #9polomannenGäst
Tändningslåset.
Behöver hjälp, polon startar inte.
Av speedy i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2012-04-28, 20:15 -
passat 94:a som inte startar behöver akut hjälp
Av aktersnurran i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2012-02-10, 13:51 -
hjälp,bilen startar inte
Av trollmor i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2011-03-16, 21:09 -
Passat tdi -01 startar inte - hjälp! *löst*
Av Mulder-_- i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2011-02-08, 21:34 -
2E/8v Gti hybrid startar inte, vill inte gå runt på startmotorn ordentligt, hjälp!?
Av Janne.M i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-07-30, 18:10
