Resultat 1 till 12 av 12
    jan 2014
    Stig Magnusson
    Gävle
    konstig ljusbil på Passat 2001 med xenon
    Min ljusbild ligger långt ut till vänster och höger på vägbanan, och nästan ingenting i mitten av vägbanan på halvljuset. Har nyss köpt bilen, har gått 1700 mil. Böt lampa på passagerarsidan då den havererade, den blev rosa. Nu är min undran, kan man sätta in xenonlampan fel så att det blir fel ljusbild. Eller tips på vad orsaken kan bero på.
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Lampan ska inte gå att sätta fel.
    Tror mer på felaktig ljusinställning.
    jan 2014
    Stig Magnusson
    Gävle
    Har gjort ljusinställning. Kollade med Bilmetro efter jag skrivit in denna artikel så kunde man sätta in xenonlampan fel enligt dom . När jag bytte ut min xenonlampa så tyckte jag också att man bara kunde sätta in den på ett sätt.
    Någon mer som har en åsikt om det här. Ska ringa några fler Bilmetro firmor och höra deras synpunkter, Tycker att dom borde veta hur det ska ligga till.
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Använde du vag com alt vas/odis när du gjorde ljusinställning?
    Det måste du nämligen på bilar med xenon och autom ljusreglering.
    Går man bara och vrider i lyserna utan att frilägga och sedan grundiställa lyktorna med datorn , blir det pankaka.
    Skrivet på forumspringaren.
    jan 2014
    Stig Magnusson
    Gävle
    Mekonomen gjorde inställningen, dom borde väl kunna det. Får forska vidare i det här, ännu mer att fundera på. Har aldrig heller hört talas om detta och inget finns skrivet på forumet om det men jag kan ju ha missat det också. Tack i alla fall för tipset.
    jan 2014
    Stig Magnusson
    Gävle
    det är ju ett diagnostik instrument, ska man verkligen behöva det för att byta xenonlampan.
    Styrelsen
    Haugemans avatar
    sep 2009
    Henrik Hauge
    Strömstad
    Kanske inte för att byta lampan. Men om man sen börjar skruva på justeringen utan att grundinställa autojusteringen till den nya justeringen av lamporna osv. så blir det knas.
    Skickat från min C6903 via Tapatalk
    Klubbshop ansvarig
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    http://www.gtiklubben.nu/forum/showt...=justera+xenon
    Exakt.
    jan 2014
    Stig Magnusson
    Gävle
    i höjdled ligger ljuskäglan rätt, problemet är att jag har två ljuslober, långt ut till vänster och långt ut till höger och nästan inget i mitten,så i mitten av vägbanan är det nästan mörkt, men min fråga var ju om man kan sätta in xenonlampan på fel sätt. Om man kan sätta in xenonlampan fel väg så ligger nog förklaringen där kanske. Besiktningen trodde att halvljusreflektorn var bränd men en xenonlampa ger väl inge värme direkt, tror nog mer på förorenade reflektor, oxider, damm mm mm.
    polomannen
    Det är bara ta loss lampan och titta igen hur du har satt ditt den.
    Ev har reflektorn har lossnat sitt läge om man har skruvat på justeringen för mycket.
    Styrelsen
    Haugemans avatar
    sep 2009
    Henrik Hauge
    Strömstad
    Om det nu är mekonomen som gjort jobbet hade jag åkt tillbaka och bett dom korrigera sitt jobb. Nått är ju fel om allt lyset ligger i dikena.
    Klubbshop ansvarig
    jan 2014
    Stig Magnusson
    Gävle
    ja det ska jag göra, tack.
  1. dålig ljusreflektor xenon på Passat 2001
    Av passat2001 i forum VW-forum
    Svar: 7
    Senaste inlägg: 2014-01-02, 17:04
  2. Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-12-01, 13:57
  3. Extraljus på touran med bi-xenon
    Av mattias sjögren i forum VW-forum
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2012-10-08, 23:31
  4. Justera xenon halvljus på passat 3BG
    Av bmk i forum VW-forum
    Svar: 7
    Senaste inlägg: 2012-02-03, 17:50
  5. 15" på en passat 1,8t 2001
    Av TdiR i forum VW-forum
    Svar: 6
    Senaste inlägg: 2008-01-01, 18:40
