Ämne: Blinkande motorlampa
2014-01-28, 19:31 #1jw110Gäst
Tjena har en passat 2.0 fsi tiptronic låda har gått 8500 mil.
Har ett problem med att när ska åka iväg på morgonen och gasar till blinkar
motorlampan och bilen typ "hostar" släpper jag då gasen går den ner i varv och lampan slocknar.
lämnade in den på mekonomen dom sa att det va en tändspole på cyl 2, den byttes men samma problem kvarstår. När vi kopplar in datorn står det "feltändning på cylinder två"
Hur ska ja gå vidare , finns det nån som kan hjälpa
mvh jw 110
2014-01-28, 21:08 #2
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 337
Låt 2:ans tändstift byta plats med ett annat tändstift, kvarstår fel kan det vara insputningsventilen som är defekt alt. behöver rengöras
kompprov för att utesluta brända ventiler, om den går jämt och fint på tomgång bör detta kunna uteslutas
2014-01-28, 21:26 #3
Innan man byter tändspole till en ny så byter man också plats och nollar felkoden, då skall felet komma på den cylinder man byter med. Detta för att undvika att byta saker i onödan.
2014-01-28, 21:33 #4
- Linus Henriksson
- 2727
- Trelleborg
- 258
Det kan även vara att tändstiftet har förstört den nya tändspolen med, kolla på keramiken på stiftet om där är en svart eller grått streck och jämför mot spolen. Det kan bli överslag mellan stift och spole.
Golf 1 L 75, Golf 3 1.8T 92, Bora V6 01
2014-01-30, 06:47 #5polomannenGäst
Om tändspolen är bytt o spolen återstår bara insprutaren.
Blinkande förvärmningslampa
Av richard i forum VW-forumSvar: 16Senaste inlägg: 2013-07-31, 06:54 -
Blinkande lampa i tempmätaren
Av Rauta i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2010-04-06, 09:00 -
Blinkande klocka (Golf 4)
Av mtm i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2009-03-09, 21:55 -
Blinkande ECC-panel
Av gekko i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2008-08-23, 16:20 -
blinkande handbromslampa
Av mellowd i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2008-05-08, 14:36
