Resultat 1 till 10 av 10
2014-01-28, 14:41 #1
Snurrande låskolv golf mk3
Låskolven snurrar med nyckel i utan att låsa dörren som har centrallås och utan större motstånd. Vad kan ha hänt, vad kan ha gått sönder, vad behövs troligtvis bytas?
Tack på förhand.
2014-01-28, 14:53 #2
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
Låskolven har en bygel i änden, i denna är en stång ihakad som sedan sitter in i låsvredet. Klassiskt fel att bygeln i Låskolven eller kroken i stången går av.
Jag köpte precis en låskolv till min då detta skett och kolven var borta. Kostade 200~ på vag. Googla lite på det så hittar du en hel del om att renovera osv. Har du din gamla kolv kvar ( om det är den som gått sönder) så kan man flytta över låsvillorna till den nya cylindern.
http://www.youtube.com/watch?v=Lx5pSR-M7uQStyrelsen - Volkswagen Club Sweden
Klubbshop ansvarig
2014-01-28, 21:41 #3
Precis , aluminiumpaddeln som går av som Hauge skrev.
Och då ingen förbindelse med låskistan eller centrallås finns snurrar det.
2014-01-28, 22:03 #4
2014-01-28, 22:09 #5
Tack för info och input "grappar"! Nu ska jag bara hitta tid samt inspiration till ingreppet......
2014-01-28, 22:20 #6
Det bästa är att de är ganska lätt.
Skruva ur skruven från dörrgaveln.
Sedan dra ut handtaget , kolla "paddeln" och byt!
2014-01-28, 22:23 #7
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
som lillen säger. har du delarna tar det 5 minuter att byta det.
Klubbshop ansvarig
2014-01-29, 09:26 #8
Låter utmärkt detta här och tack återigen. Är det nr 21 samt nr 27 på bilden som skall inhandlas då?
2014-01-29, 10:39 #9
- sep 2009
- Henrik Hauge
- 4213
- Strömstad
- 2 208
Japp. Jag fick även köpa 23 24 och 25 då dessa saknades. Men dina borde passa från det famla låset.
Skickat från min C6903 via TapatalkStyrelsen - Volkswagen Club Sweden
Klubbshop ansvarig
2014-11-14, 14:58 #10
Uppdatering.
Det var kroken på paddel nr 21 som gått sönder, bytte ut denna mot beggad så nu funkar allt igen. Tog bara nästan ett år. Inspiration är en bristvara , det gäller att fånga den när den kommer flygande förbi. Bytte samtidigt en abs-sensor fram samt rubbade och vaxade bilen. Inredning även borttagen för att svetsa ett mindre hål i golvet där en sådan där satans gummiplugg suttit. Sedan försäljning....... Bilen står ju bara....
Den gröna Mk1:an ska sedan också gås igenom, sedan besiktning och försäljning på den med. Bilar ska användas, det mår både bilar samt ägare bäst av!
Golf Mk3, rally
Av Ulf i forum ProjektforumSvar: 165Senaste inlägg: 2014-01-27, 15:28 -
går det att använda avgassytem från golf mk3 på golf mk2
Av nosisfun i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2012-05-30, 11:09 -
Passar växellåda från Golf Mk2 i en Golf MK3?
Av Henke i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-03-13, 17:53 -
Givare för insugningsluftteperatur golf 3 / golf III / mk3
Av harryss0n i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2009-04-17, 23:52 -
Passar baksäte från Golf 3/5d i en Golf Variant? (mk3)
Av Fredrik_R i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2007-08-19, 00:12
