    engqvist84
    Polo -96, ska man kunna se ett tändstift tända
    Jag har en Polo -96, gått 18900mil, oklart hur service har skötts.
    Igår kväll så öppnade jag motorhuven och mellan luftfilterbehållaren och ventilkåpan så kan man skymta tändkablar och senare tändstiften. Men något konstigt då jag på ett tändstift kunde se hur det gnistade "hela tiden" runt stiftet, och då sitter det fortfarande på sin plats.
    Vad kan felet vara? För jag antar att det inte är normalt.
    J.Ls avatar
    Johan.L
    Vara
    Hej,
    Då borde bilen gå på 3 cylindrar eller väldigt orent.
    Om du lossat tändkablarna från stiften en och en och tryckt dit dem ordentligt och provat igen med samma resultat så är det fel på tändkablarna.
    Gå inte på minan att köpa billiga tändkablar, man får i slutändan köpa riktiga ändå.
    Edit: känn efter så stiften är ordentligt åtdragna också.
    Volkswagen Club Sweden
    engqvist84
    Hej,
    Nja om den går på 3 eller 4 och orent är jag inte rätt man att svara på men jag misstänkte att det var något "enkelt" fel som dåligt åtskruvat eller kablar... så jag kollar hur dom sitter, det kan inte bero på ett dåligt stift, att man bara behöver byta dom?
    fungerar tändkablar från mekonomen bra annars?
    polomannen
    Det bara byta tändkablar,rotor,fördelarlock på samma gång,
    Sen måste du veta vilket märke sitter på fördelarlocket o rotor finns två nämligen.
    Bosch eller Magnetmereli......Bosch har bruna fördelar locket,Magnetmereli har den svarta locket.
  1. Jetta -83 (Vet äntligen hur de ska se ut!)
    Av sgt_nelson i forum Projektforum
    Svar: 295
    Senaste inlägg: 2013-01-09, 10:04
  2. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2011-11-04, 21:09
  3. Ska man bli stoppad ska det vara av denna...
    Av sVWensson i forum VW-forum
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2009-01-08, 18:56
  4. Kan man se vilket chip?
    Av mejn i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-07-26, 00:15
  5. Skulle man inte kunna dela upp forumet lite?
    Av calle_o i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-07-09, 20:48
