Resultat 1 till 20 av 26
2014-01-23, 19:05 #1
- jun 2007
- Peter S.
- 4681
- 295
Passat 3C 2009 - byta ställmotor
Har en felkod :
01810 000
Ställmotor för temperaturspjäll höger v-159
Ingen indikering
sporadiskt
Denna ställmotor ska enligt uppgift heta 3C0 907 511B och efter att tagit bort handsfacket
verkar det stämma bra då just den med detta art nr fått någon form av frispel och kör spjället fram och tillbaka hela tiden.
Fick också info att man man göra grundinställning om man byter ställmotor.
Har beställt en ställmotor på laga.se , måste man även grundinställa en begagnad ?
Vad händer om bara monterar den och inte gör ngt mer?
2014-01-23, 19:15 #2
Skulle jag vara som du , skulle jag prova grundinställa den gamla spjällmotorn INNAN jag bytte ut den med tanke på att felet är sporadiskt.
2014-01-23, 20:19 #3
- jun 2007
- Peter S.
- 4681
- 295
2014-01-23, 20:23 #4
Själva grundiställningen tar ett par minuter om ens det.
Skrivet på forumspringaren.
2014-01-23, 21:04 #5
- jun 2007
- Peter S.
- 4681
- 295
Tappar den sina ändlägen om man bryter strömmen?
Eftersom jag sätter dit en begagnad som förmodligen hade sin ändlägen inställda innan den togs bort --> borda vara samma effekt om jag skulle ta ut batteriet i min bil?
Borde alltså kunna göras till rimlig kostnad.
2014-02-17, 18:03 #6
- jun 2007
- Peter S.
- 4681
- 295
Update 17/2:
Eftersom jag hade haft felet från och till under en längre tid och beställt en ställmotor från laga
så gjorde jag bytet. När man tagit bort handsfacket + lite andra delar kunde man se ställmotorn.
2 av 3 skruvar gick skapligt lätt...men den 3:e HUA! Ta den med en torx-nyckel är inte så lätt. (man ska egetligen ha en 5,5 mm ringnyckel)
Efter en del svordomar så gick det tillslut
Nu verkar allt fungera bra, värmen regleras och står inte längre och går fram&tillbaka konstant.
Har inte gjort någon grundinställning, får ev. bli på nästa ordinarie service (då det verkar OK ändå)
2014-02-17, 21:04 #7polomannenGäst
Men du måste allafall grundinställa den.
2014-02-18, 15:10 #8
Vet den inte sina ändlägen så kanske den kan gå sönder igen?
Dock frågar jag om någon vet hur jag gör grundinställningen i vag-com?
2014-02-18, 16:46 #9
2014-02-19, 17:52 #10
Tackar för svaret =) Då skall jag prova grundinställa innan jag byter.
2014-02-21, 17:12 #11
- jun 2007
- Peter S.
- 4681
- 295
2014-02-21, 18:21 #12
Jag gjorde en grundinställning igår, den slutade att låta och spöka men jag får ändå upp felmeddelande.
Men allt verkar funka som det skall så jag låter det vara tills senare när det är värmare ute.
Så att man kan skruva lite
2014-02-21, 23:17 #13
2014-02-22, 09:54 #14
2014-02-22, 13:36 #15
- jun 2007
- Peter S.
- 4681
- 295
2014-02-22, 13:39 #16
- jun 2007
- Peter S.
- 4681
- 295
2014-02-22, 13:47 #17
Påminnelsen förfaller ju inte förrän 28e så det är väll inget att tveka på ;-)
Volkswagen Club Sweden
2014-02-22, 14:49 #18
2014-02-22, 21:37 #19
Köpte min från VAG-COM.se. Köpte Hex-usb+can med VCDS.
Programvara ingår och gratis uppdateringar.
Du kommer inte att ångra dig.
2014-02-25, 23:09 #20
- jun 2007
- Peter S.
- 4681
- 295
Passat 3C 2009 - byta relä
Av Mulder-_- i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2014-03-01, 22:48 -
Bilbarnstolar Passat 3C
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2013-10-30, 17:28 -
Byte bromsbelägg bak, passat 3c 2009
Av Mulder-_- i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2013-10-26, 19:46 -
Byta positionsljus passat 3C??
Av Colfritz i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2013-02-02, 15:10 -
Higlinegrill Passat 3C
Av pa_forsgren i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2007-07-16, 11:59
