Resultat 1 till 9 av 9
    Medlem 2strokes avatar
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Oljekylare , Motorkod: 2E
    Upptäckte här i kväll när jag var tvungen att kallstarta bilen i -30 grader att det läker motorolja ut ur oljekylaren.
    Då jag inte lyckas ta mig in på VAGCAT för att titta på sprängskiss
    så måste jag fråga om någon har en sprängskiss på hur oljekylaren med tillhörande delar ser ut ??
    Oljan läker typ mellan locket och själva kylarelementet...
    ...man kanske kan misstänka att det sitter en O-ring där emellan
    ...Eller ?
    Motorkod: 2E
    Jocke.H
    Ume
    Antingen mellan block och kylare ELLER så har den gängade biten som håller oljefiltret gängat ur sig.
    Då tätar det inte mot kylaren , brukar kunna hända med lite otur.
    Fredrik Jönsson
    Borlänge
    Det är som du antar en o-ring/tätring som sitter där! Kylarelementet demonterar man genom att lossa på muttern som väl sitter fast på gängan som oljefiltret även sitter på.. det bör därför gå att byta tätringen utan att behöva ta bort kylarslangarna och därmed slippa spill med den söta glykolsaften.
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Brukar vara ovanämnda oring som går sönder , den går i tu.
    Jag har själv skjutit nån sån genom åren vid extrem kallstart.
    Tror det beror på kall olja som ger högt tryck i kombination med gammal packning.
    Oljan sprutar ut på ovansidan av oljekylaren.
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Den gängade biten som håller oljefiltret har gängat ur sig.
    Då tätar det inte mot kylaren.
    Mycket möjligt att det är det.
    Citat Ursprungligen postat av salmiakboven Visa inlägg
    Det är som du antar en O-ring/tätring som sitter där!
    det bör därför gå att byta tätringen utan att behöva ta bort kylarslangarna.
    VAG artikel # på O-ringen ?
    Jag antar att man då behöver en extra lång hylsa till demontering samt montering...
    Vet någon vilken storlek på hylsan som måste användas ?
    Brukar vara ovanämnda O-ring som går sönder, den går i tu.
    Jooo, precis.
    Det sprutar ut på ovansidan av oljekylaren.
    O-ringen har säker gjort sitt efter 20 År och 36000 Mil.
    Har haft bilen sedan den var ny ( 1994 ) och den har sedan den var ny alltid rullat med 100% helsyntetolja
    ( 5w-40 & 5w-50 )
    Jocke.H
    Ume
    O-ringen brukar vara ganska platts och oljan tar vägen förbi.
    Mattias
    Falun
    038 117 070 a
    aug 2007
    BobCat
    Gällivare
    Citat Ursprungligen postat av sn00k Visa inlägg
    038 117 070 a
    tack !
    Jag antar att man behöver en extra lång hylsa till demontering samt montering...
    Rickard Jakobsson
    Tappen som man gängar oljefiltret i är så kort så det brukar gå bra med en vanlig hylsa, eller en ringnyckel.
    Om jag minns rätt så är det storlek 24 som gäller.
  1. Funderingar kring oljekylare
    Av JRJ i forum VW-forum
    Svar: 6
    Senaste inlägg: 2011-03-11, 07:27
  2. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2010-11-12, 15:40
  3. Oljefilterhållare/oljekylare Mk1 GTi
    Av golf666 i forum VW-forum
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2009-05-10, 20:29
  4. oljekylare extern
    Av D_Stenlund i forum VW-forum
    Svar: 9
    Senaste inlägg: 2008-10-23, 19:11
  5. Akut Oljekylare Bugrun
    Av Svedda i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-06-08, 10:44
