Resultat 1 till 12 av 12
    dec 2009
    Robert Eskilson
    Oskarshamn
    Helljussymbolen lyser hela tiden
    Tjena!
    Monterade dit xenon på helljuset idag på min golf-02, lite jobb med de men lyser som bara den problemet är bara att symbolen för att helljuset är på lyser hela tiden, alltså oavsett om de är påslaget lr inte!?? :/
    Mvh Robban
    smed
    Hade samma problem på min. Det löste sig efter jag skaffat såna här: http://www.humanhabit.se/se/xenonkit...2-ballast.html Bara ett exempel, finns säkert billigare någon annan stans.
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Citat Ursprungligen postat av smed Visa inlägg
    Golf 4:an har inte canbus övervakning av lyserna.
    Kom först på Golf 5:an.
    Testa att koppla ballasterna via ett extraljusrelä istället för direkt på lyktans kablage.
    smed
    Ja kanske det, jag provade en drös olika boxar på min mk4 som sades skulle lösa problemet innan hittade den på länken.
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Tror isf det var effektmotståndet som gjorde susen (den simulerar lampan) , dom finns att köpa betydligt billigare.
    Men dom ska inte behövas i vanliga fall , dock beror det i de flesta fallen på vad för ballaster man har.
    Har man billiga ballaster (typ för 2-300 :-) får man räkna med att exprimentera.
    dec 2009
    Robert Eskilson
    Oskarshamn
    Ok, men varför lyser den blåa lampsymbolen oavsätt om helljuset är på lr inte??
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Citat Ursprungligen postat av Robban_e Visa inlägg
    Snabbtest.
    Prova koppla ur ballasterna.
    Lyser ännu heljusindikeringen i instrumenteringen?
    Ja
    Isf så kan man då misstänka att den lyser pga av att det ej är något lampmotstånd på någon av sidorna.
    Prova då stoppa i ena heljuslampan , är det samma fenomen eller slocknar det i instrumenteringen.
    Inbyggd funktion eller bugg.........kan jag inte svara på.
    Nej
    Då kan man isolera felet till ballasterna , byt ballaster.
    Hade xenon på hel och halv ett tag på vår Vw Beetle (Samma elsystem som Golf 4) och där hade jag inga som helst problem med lysande helljuslampa.
    dec 2009
    Robert Eskilson
    Oskarshamn
    Provade förut att koppla ur bägge ballasterna utan resultat. Skrev inte de förut men den lyser inte lika starkt som när ja slår på helljuset, men den lyser :/
    apr 2007
    Henrik M
    Norrland
    Då får du montera effektmotstånd som ersättning för heljuslampa , "smed" skrev högre upp.
    Finns att köpa lite här och där. (Goógla så finner du).
    dec 2009
    Robert Eskilson
    Oskarshamn
    Skiftade på ballasterna idag och den ena är typ paj! Får se när ja fått hem den nya om symbolen slocknar. Har annars 2st 55w motstånd liggandes sen ja hade dom på Audins dimljus.
    sep 2012
    Lars johansson
    Insjön
    Hade exakt samma på min golf 4, köpte led blinkers motstånd på biltema, xenon ballastern drar för lite ström jämfört med halogen lampan, tröttna på att säkringen gick hela tiden så kasta på extra ljus ist
    Snabbtest.
    Ja
    Nej
    Jag har märkt att årsmodell spelar in, på brorsans tdi 98 lyser den inte men min 01a lyser den på med exakt samma ballastrar, så det är en bugg i elsystemet 01 och uppåt
    jan 2014
    Ludde
    Oskarshamn
    Hej hade samma problem på min golf gti 01a löste de genom att koppla ballasterna på ett extraljusrelä som tar matning från batteriet, tog startsignalen till reläet från ena helljuskabeln, sen för att den blå helljuslampan ska slockna kopplade jag på helljus kontakten på dimljuslampan, så xenonet går samtidigt som dimljusen.
    Jag driver dimljuslampan me helljus kontakten kan man säga.
    Mvh Ludde
  1. Baktorkare går hela tiden passat 00
    Av haggard i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-01-03, 21:42
  2. Varför pajar bilen hallgivare hela tiden?
    Av graul i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-09-07, 23:03
  3. Abs-pumpen surrar hela tiden. Skoda
    Av piraya2 i forum Old - VAG-Forum
    Senaste inlägg: 2010-11-07, 21:43
  4. Hel lyset på hela tiden? MkIV
    Av evileyer i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-11-06, 16:02
  5. Torkamotorn går typ hela tiden!
    Av M.Skoglund i forum VW-forum
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2007-06-19, 15:38
