2014-01-16, 18:37 #1
- nov 2011
- Micke Elfstedt
- Björneborg
- 313
Krångel med passat 1.8t -99
Hej.
Jag har några bekymmer med min pendlarbil...
Det är som det låter en passat 1.8t variant -99
1) abs-lampan lyser och bromslampan blinkar, vad är det för fel? Har testat givarna och kransarna ser bra ut...
2) det går bara att låsa upp bilen på passagerarsidan. Låser man upp på förarsidan öppnas bara förardörren och bara ibland... Vad kommer det sej?
3) motorn kommer inte upp i högre temp än 65-70 grader. Termostat? Var sitter i så fall den?
4) el-rutan på förardörren fick något släpp och rasslade och gnisslade och är nu upptejpad för att inte trilla ner en decimeter och funkar inte längre, vad göra?
5) den har gått snart 28' mil, är det läge att byta kamrem snart då?
Tack för svar!
Mvh, Micke
2014-01-16, 18:47 #2
- Henrik M
- 2564
- Norrland
- 6 414
Kan vara allt från ett trasigt ABS styrdon till en trasig kabel.
Ta ett felminne till att börja med.
Är det enklaste sättet att konstatera en defekt kista.
Kan även vara kabelbrott i dörrgenomföringen , även det enkelt att kolla genom att lossa på gummidamasken och kontrollera kablaget.
Termostaten sitter under vattenpumpen , följ nedre kylarslangen.
Intervallen är 12000 mil på AEB.
2014-01-16, 19:50 #3
- nov 2011
- Micke Elfstedt
- Björneborg
- 313
Tack för alla svar. Som du säger tänds inte innerbelysningen...
2014-01-17, 06:49 #4polomannenGäst
Bara att byta låskista vä-fram o sen fönsterhiss mekanismen.
2014-01-17, 14:47 #5
- nov 2011
- Micke Elfstedt
- Björneborg
- 313
2014-01-17, 17:21 #6
- Henrik M
- 2564
- Norrland
- 6 414
bränslepump passat 1.8t -99
Av robine i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2011-09-13, 08:46 -
Passat 1.8T-99 RADLOOK
Av Radloff i forum ProjektforumSvar: 9Senaste inlägg: 2008-05-07, 12:27 -
Strul med dörrlås, Passat 1.8T -99
Av Raz i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2007-12-20, 07:13 -
Motorvärmare Passat variant 1,8T -99
Av Lillen i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2007-11-08, 11:30 -
Bränslepumpsrelä - Passat 1,8T -99?
Av Corrado i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2007-06-14, 19:27
