VCDS
Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Bromsbyte....
    luddelito
    Bromsbyte....
    Tja.
    Håller på att byta skivor och belägg fram på en passat 99a.. Allt började bra och gick smidigt och enkelt, sen var det dags att byta sida och då plötsligt får jag inte loss skivan, har slagit så jävligt att skivan gått sönder.
    Nu när jag tittar lite närmare ser det ut som att skivan sitter fast med centrummuttern på den här sidan, på andra sidan satt skivan endast med klossarna och hjulmuttrarna.. På första sidan sitter det en stor mutter i centrum, på den här sidan ser det annorlunda ut med typ nån jättetorx eller sönderhackad 6kant..
    Kan det vara så illa att jag måste släppa på centrummuttern för att få bort skivan??
    Isf, varför är det olika på sidorna?
    mar 2013
    Tommy Forslund
    Näsåker
    Tror det är bulten som håller drivknuten du ser, beroende på fabrikat kan det vara insex eller vanlig sexkantsfattning. Jag har inte varit med om att skivorna varit fastskruvade på detta vis.
    Sent from my HTC One X+ using Tapatalk
    Jocke.H
    Ume
    Brukar däremot sitta en liten skruv som håller skivan på plats.
    Den sitter skruvad i navet , tar man bort denna är skivan "lös".
    luddelito
    Jag hittar ingen skruv i navet.. Isf sitter den bakifrån och det verkar orimligt.
    Hmm, fast sitter det iaf :-(
    J.Ls avatar
    Johan.L
    Vara
    Brukar vara en försänkt stjärnskruv mitt mellan två av hjulbultarnas hål/gänga.
    Knäpp en bild om du kan.
    Volkswagen Club Sweden
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Den skruven J.L talar om är lätt att missa om allt är lite skitigt, vissa jag bytt så har skruven varit fyllt med skit så att man missat den, trots att jag bytt bromsskivor mer än en gång =)
    luddelito
    IDIOTEN som ägde bilen innan hade satt dit en fetingbricka bakom drivknutsmuttern som täckte skivan också, satt rätt stumt..... inte konstigt att skivan inte ville lossna... Den i sin tur satt ju rätt fint med! Nytt och bytt nu och funkar det kanon. Mycket jobb för ett sketet bromsbyte blev det. Det sitter ingen skruv som håller skivorna, klossarna och hjulbultarna gör det jobbet på den här.
    Tack för era tips iaf!!
    aug 2007
    David
    Borås
    Ja Jädrar.. Den är inte lätt att upptäck..
    apr 2007
    Teddy Persson
    Ängelholm
    Skönt att rätta till felet och göra det ordentligt.
    Ibland undrar jag varför folk skruvar bil när dom inte kan.
    Men skönt att du löste det och ingen av oss här inne hade kunnat gissa att ett satt en stor bricka där.
  1. Vilka verktyg för bromsbyte MK6 GTI?
    Av samuel2 i forum VW-Forum
    Senaste inlägg: 2013-09-16, 12:28
  2. Bromsbyte mk5 med lite problem
    Av bmptsi i forum VW-Forum
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-07-26, 21:05
  3. Bromsbyte Polo -03
    Av Micro i forum VW-Forum
    Senaste inlägg: 2007-05-17, 16:06
