Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Dålig värme Golf GTI V
2014-01-10, 11:10 #1
Tempen på grabbens Mk5 GTI orkar inte riktigt komma upp till 90 grader nu när det blivit kallare ute, bara uppemot 75-80 grader. Vi testade det klassiska och bytte termostat, som underligt nog är slangmonterad i dessa, men ingen skillnad.
Vad mer kan man kolla på i denna bil?/Kimmo
2014-01-10, 11:33 #2
2014-01-10, 14:03 #3
Vilken sensor?
Vilken impeller?/Kimmo
2014-01-10, 14:23 #4
2014-01-10, 20:34 #5
Det sitter en ny vattenpump i den sedan 1 år/500 mil tillbaka då vi bytte kamrem. Borde inte vara den.
Skickas från min iPhone via TapatalkSenast redigerad av Mk1 den 2014-01-10 klockan 23:46.
/Kimmo
2014-01-13, 15:10 #6polomannenGäst
felkod..???
2014-01-13, 16:35 #7
Blir det fortfarande lika varmt i bilen trots att tempen ej går upp?
2014-01-13, 18:00 #8
Inga felkoder.
Tycker inte att det blir tillräckligt varmt i kupén./Kimmo
2014-01-13, 22:53 #9
Orginalpump eller pirat och termostaten är också orginal?
Spolades systemet igenom? Rätt mängd glykol så det inte är så kallt att det ligger på fryspunkten?
2014-01-14, 08:36 #10
En SKF pump blev det, men termostaten är från VAG.
Men vore pumpen dålig, så borde det vara tvärtom, att den går varm, dessutom borde pumpen vara dålig även när det är varmt ute, men då är tempen perfekt.
Systemet spolades inte igenom.
Bor man i norrland, så har man rätt mängd glykol, då vi kan ha bortåt -35 -40 på vintern../Kimmo
2014-01-14, 11:01 #11
Problemet med dom plastimpeller från VAG som går sönder är att plastbitar från bladen kan åka in i motorn och lägga sig i vägen på dåliga ställen.
Jag kollar jag fått ut det mesta genom att "bygga ihop" impellern av delarna man plockade ut så man ser att det mesta är med.
Annars blev det kvar någonstans.
Mät temperaturen med IR tempgivare rakt emot kylare eller nån slang eller så.
Kolla att ni är överens någorlunda med det som visas i bilen.
2014-01-14, 13:01 #12
Det är ju skillnad på att tömma och spola igenom hela systemet jämfört med att bara fylla på rätt mängd i behållaren utan att byta hela systemet med vatten och glykol.
Ska det vara optimalt så skall allt ut, spolas igenom och sen fyllas upp med nytt.
Annars har du gammalt i systemet som inte fungerar optimalt med nytt i behållaren och slangen typ.
Det kan vara värt att köra bilen varm, tömma systemet, i med nytt och se vad som händer.
Dålig värme! Golf gti 16v 88
Av jeffiich i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2012-10-29, 15:27 -
Dålig värme i golf 2 -88
Av vw1 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2011-10-16, 18:46 -
Av vw1 i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2011-02-23, 15:32 -
Dålig värme i Golf V
Av kotten i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2010-02-05, 18:17 -
dålig ingen värme golf mk3
Av MÅberg i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-01-05, 19:47
