2014-01-06, 16:20 #1jooeellGäst
100mms innre drivknutar på mk1 drivaxel?
hej hopp tänkte fråga om det går o sätta 100mms innre drivknutar från 16v på golf mk1 drivaxlarna eller skiljer diametern på axlen/splines?
jag skall ha axlarna emot en ford scorpiodiff med 100mm medbringare tänke kolla om denna operation är möjlig... har redan så många drivaxlar hemma =)
tänkte ju kunna använda orginal spindlar til bak nämligenSenast redigerad av jooeell den 2014-01-06 klockan 16:28.
2014-01-06, 20:08 #2
Mjaao.
Gissar att det går.
Alltså drivaxel är samma väl?
Och den större ytterknuten går ju direkt på en 1,6axel.
Så det bör gå att passa ihop.
Men vilken spindel ska du köra då?
Vore väl bättre att köra spindlar med de lösa okhållarna.
Så kan man ha lite mer valfrihet på bromsar.
2014-01-06, 20:46 #3jooeellGäst
Tänkte köra mina omp slitzade skivor bak bara för o göra det enkelt för mig men jag kanske krånglar till det istället... det är väl lite tager vad man haver också hehe men tänkte att 239mm skivor skulle räcka bak tänkte maffa på fram istället dock inte större än att det går o köra med 16"
Vad tänkte du på för spindlar då Lillen?
2014-01-07, 00:29 #4
Alla 256mm.
De har lösa okhållare.
Då passa alla 280mm skivor och okhållare direkt på spindeln.
Så du kan ha både 256mm och 280mm skiva.
Men som sagt det beror ju på användningsområden.
Vi kan ta det i tråden på det andra forumet annars......
Problem drivknutar och hjullager och Golf syncro mk2 Passar drivaxel från syncro mk3?
Av Kangan i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2016-01-09, 13:34 -
innre drivknutar Golf 2 GTI 16v.
Av Borjan54 i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2011-01-11, 20:27 -
Montera innre drivknut + länge på olika axlar
Av Player i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2008-05-18, 18:58 -
Drivaxel mk2 > mk1
Av Manny i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2007-06-15, 19:26
