Resultat 1 till 15 av 15
2013-12-25, 14:34 #1MartinhedbergGäst
Passat 2.0tdi problem eller inte??!
Tjena, är ny här, har sökt en hel del på nätet efter just mitt "problem" men utan framgång.
Så här är förutsättningarna: jag var och köpte en vw passat 2.0tdi 4- motion highline -06 i lördags.
Den har gått hur bra som helst tills igår kväll när vi skulle hem från julfirandet, då började den gula spiralen att blinka och i färddatorn kom följande meddelande upp "engine fault workshop" då gick bilen ner på sparlåga och ingen kraft fanns. Stannade då efter vägen och startade om den, sedan har den gått hur fint som helst, MEN! Jag tycker att turbon låter aningen mer än tidigare, och att den tappar laddtryck, var med om detta på en Audi förut och då hade en tryckslang hoppat av. Nu till min fråga:
Är det troligt att detta kan ha hänt igen eller är det något annat fel?
Om det är någon slang, vilka bör man kolla? Någon som har bilder på detta motorutrymme som kan pm:a och visa?
God fortsättning!
Passat 2.0tdi 4-motion -06
2013-12-25, 18:34 #2OEM-eftermonteringGäst
Hej börja med kolla felkoder med dator för att få mer hintar om vart felet kan ligga. Men här är några tips så länge, har du tur kan du ha dessa slangar klämda. Dock ser det lite olika ut beroende på vilken motor kombination du har, men tror du förstår vart du ska kolla runt turbon.
Här är lite bilder.
Här är en bra video, på hur allt ser ut. Kolla att det rör sig upp och ner rätt.
2013-12-26, 12:36 #3MartinhedbergGäst
Hej tack för snabbt svar och väldetaljerad beskrivning!
Har kikat lite på de saker du beskrev, verkar vara okej så långt iallafall.
Har märkt att när bilen står på tomgång så känns det som att det luktar avgaser i kupén, kanske inbillar mig också.
Sen när man kör så kommer det "pysande ljudet" mellan 2000-3000 rpm. Men vid runt 2500 känns det som att turbon skjuter på som den ska.
Ska in på bilfirman bakom jobbet imorgon så får de kolla med dator ifall det finns några felkoder.
2013-12-26, 15:55 #4OEM-eftermonteringGäst
Ja återkom med kod så kollar jag upp det, har grejat ganska mycket med detta så kan hjälpa dig
2013-12-27, 12:36 #5MartinhedbergGäst
Nu har jag vart in och fått domen,
Tydligen är denna slut. 15000 för att byta den. Rimlig kostnad eller lönar det sig att kolla runt?
2013-12-27, 12:57 #6MartinhedbergGäst
Verkar inte funka att lägga upp en bild, men den ser ut som en termos, har ett spjäll som reglerar avgaserna som återanvänds. En fråga bara, är det någon fara att köra med denna trasig nu tills efter nyår när de kan få fram delar? Jag undrar mest om det är något mer som kan gå sönder? Har kört utan i ca 3 dagar nu, den funkar ju att köra ändå menar jag.
Med vänlig hälsning, Martin
2013-12-27, 14:57 #7OEM-eftermonteringGäst
Du ska nog inte köra vidare, det påverkar nog i sin tur turbon vilket inte är helt rolig att byta heller.
Men måste säga att 15k lät lite dyrt även om det är dyr del. Vad mycket av priset är jobb?
2013-12-27, 16:30 #8MartinhedbergGäst
10000är arbete
2013-12-27, 16:43 #9MartinhedbergGäst
10000är arbete
2013-12-27, 17:06 #10MartinhedbergGäst
Fattar inte hur vw bygger dessa bilar, en liten del (spjället) som går sönder, och då åker man på att byta hela "termosen". I och för sig så kostar ju inte själva delen så mycket men ändå. Sen att sätta den där den sitter, jäkligt oåtkomligt!
Usch hoppas att det här blir slutet på problem med denna bil!
2013-12-27, 17:10 #11
Bilar kommer alltid krångla
Man kan bara hoppas att problemen som dyker upp är relativt enkla och billigaVolkswagen Club Sweden
2013-12-27, 17:22 #12MartinhedbergGäst
Haha precis!
Man får försöka se detta som en fis i rymden med tanke på alla gånger man har kommit hem till kunder (jobbar som rörmokare) och vattnet rinner ur taket, det är faktiskt än jävligare.
Tråkigt att man måste vänta med att köpa ny TV nu bara.. (dagens I-landsproblem)
2013-12-28, 21:58 #13
- Per Junfors
- 1460
- Sollebrunn
- 1 469
Jag gav 9000:- ink delar för byte av avgaskylaren men min Passat 2,0 Tdi -07 är ju dock en 2wd, kanske tar det så mycket längre tid då 4wd delarna är ivägen. Jobbet gjordes på en VAG specialiserad Mekonomenverkstad.
Per J
2013-12-30, 07:09 #14MartinhedbergGäst
Okej, ja fördelningslådan ligger ju i vägen på den här. Lyckades iallafall få göra arbetsbyte med en kille jag känner
2014-01-04, 16:24 #15MartinhedbergGäst
Nu är bilen fixad, går som en klocka igen!
Avgassystem Passat 2.0TDI -07
Av bjure i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2019-11-28, 18:46 -
Fjäderbensbyte, problem eller inte?!
Av mackan1 i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2011-09-04, 19:38 -
Passat b5 2.0tdi???
Av Voyce i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2009-05-30, 07:48 -
Hålborrat eller inte? Green stuff eller inte?
Av Scootie i forum VW-forumSvar: 18Senaste inlägg: 2008-11-24, 19:11 -
Lackade skärmbreddare eller inte? Passat 35i
Av Jimmy i forum VW-forumSvar: 32Senaste inlägg: 2008-04-14, 20:20
