Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Trasig bältesvarning mk6
2013-12-19, 16:28 #1
- aug 2007
- Fredrik D
- Uppsala
- 79
Hej.
Upptäckte idag att min bältesvarning inte fungerar längre.
När jag startar skall det ju lysa en röd symbol på en gubbe med bälte, det gör det inte.
När man kommer upp i 20 eller 25 km/h så skall det ju börja pipa, det gör det inte heller.
När jag knäpper loss bältet skall ju symbolen tändas igen, det gör den inte.
Bilen är en Golf R 2010 med skalstolar.
Nån som råkat ut för samma sak? teorier ang vad som kan vara fel?
2013-12-19, 20:24 #2
- Fredrik Johnsson
- 5059
- Sollentuna
- 1 052
Funkar det på passagerarsidan?
Fredrik
2013-12-19, 20:27 #3
- aug 2007
- Fredrik D
- Uppsala
- 79
Nej det funkar inte på någon av stolarna.
2013-12-22, 13:58 #4OEM-eftermonteringGäst
Kan ju vara bort kodat ? Om inte felet helt plötsligt dykt upp.
2013-12-22, 14:00 #5
- aug 2007
- Fredrik D
- Uppsala
- 79
Jag har haft bilen sen i somras och det har funkat hela tiden tills för nån vecka sedan då det plötsligt blev tyst.
2013-12-22, 21:59 #6OEM-eftermonteringGäst
Skumt, du har inte testat nå obd "trimkodning" lr liknande i samband med felet. Har sett att vissa trim även går in i intrumenthuset för att ändra bränsleförbrukning (till lägre) där ligger även kodning för bältesvarning.
- tror de bäst att kolla med datorn innan du byter nått. När båda sidorna slutat fungera samtidigt känns chansen att felet ska vara i bälteslåset minimalt, då det oftast är den som brukar ge sig pga alla klick i och ur. Men de bara en känsla felkoder ger en bättre hint (om det finns)
2013-12-22, 22:02 #7
- aug 2007
- Fredrik D
- Uppsala
- 79
2013-12-22, 22:06 #8OEM-eftermonteringGäst
Lycka till, återkom med felkoder om det finns några som sagt adress: "17 - instrument" och dess kodning är det du ska kolla.
Kul att när man har plinget så stör det oftast, när man inte har det så saknar man det lite som fruntimmer
2013-12-25, 14:07 #9
- aug 2007
- Fredrik D
- Uppsala
- 79
Nu har den börjat funka igen sporadiskt, så det måste vara nåt glapp nånsans antar jag..
2013-12-25, 16:41 #10OEM-eftermonteringGäst
Fungerar då båda sidorna?
2013-12-26, 19:54 #11
säkerligen bälteslåset på förarsidan som är trasigt..
Har bytt en hel del, även på nyare VAG bilar på jobbet!
Inget ovanligt..
2013-12-26, 23:51 #12OEM-eftermonteringGäst
Fast då brukar det vara på 1 sida i taget dom är oberoende av varandra
2014-02-23, 18:04 #13NikkdaprickGäst
Trasig kolvring
Av Helle66 i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2013-05-01, 15:03 -
Stänga av Bältesvarning??
Av Merlinen i forum VW-forumSvar: 13Senaste inlägg: 2012-01-11, 16:21 -
Trasig intercooler?
Av vw1 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2010-08-19, 17:09 -
Trasig huvudbromscylinder?
Av maximal i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2010-01-19, 11:51
