2013-12-16, 16:57 #1lajo001Gäst
Felutpekning främre lambdasonder
Hej,
Min första post härpå forumet och frågan gäller bekymmer med min Passat, det är en 3,2 V6 4WD DSG kombi -07, 12000 mil servad enl schema.
Precis innan besiktningen för ett tag sedan började "motorvarningslampan" lysa vilken naturligtvis gav en 2a, inga fel i övrigt, avgasvärdena var normala och bilen går som en schweizerklocka (eller torped om högerfoten är tung...), ingen överdrivnet hög bränslekonsumption heller.
Motorvarningslampan lös ett tag, efter en vecka slutade den lysa, och några dagar senare tillbaks igen.
In på verkstad idag (inga namn) där de konstaterade att båda de främre lambdasonderna "felmarkerade" och borde bytas. När jag lämnade verkstaden så hade varningslampan återigen slocknat och där står vi nu.
Frågorna är:
Är det troligt att båda de främre sonderna går sönder samtidigt? Eller är det något annat, var nu lambdasonderana "går in i", som kan fela? Att varningslampan kommer o går, kan det peka på glapp?
Hjälp en händig icke-mekaniker...
2013-12-16, 17:56 #2lajo001Gäst
Kompletterar med felkoderna från verkstan, P2231 P2234, vilka säger "Kortslutning mot värmeströmkretsen"...
2013-12-16, 19:37 #3
Vilket betyder att förvärmningen av lamdasonen(sonderna) ej fungerar , dvs sonden fungerar egentligen.
MEN den förvärmer inte sonden vilket resulterar i att det tar längre tid innan den kommer upp i arbtemp & under den tiden registrerar den strul.
Kan bero på.
1 : Trasigs sond
2 : Trasig kablage
3 : Fukt i kontakthus till sond
4 : Trasig säkring (mest troligt inte eftersom det funkar till och från)
Punkt 1-3 mest roligt och mest vanligt.
Tråkiga är kostanden per sond........räkna med 3 lakan styck.
Vanligt fel även på andra bilmärken.
2013-12-16, 20:00 #4
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Kolla upp Säkring 32 i maskinsrummets säkringsbox, denna matar de 2 nämda främre sondernas uppvärmning på + sidan via blå/röd ledare sedan vidare på - till styrboxens anslutning 51 och 73 violett/vit resp. violett ledare
förutsätter att motorkoden är AXZ
en enkel felkodläsare är u281 som kan köpas på ebay.com för några 100-lappar
2013-12-16, 20:35 #5
Grejen är att om säkringen är trasig så är felet konstant.
Har samma fel på "tvålkoppen" hemma nämligen.
Mest troligt avbrott i sondens värmekrets , vilket verkar vara ett vanligt problem överlag. (Inte bara VAG).
MEN det tar ju inte många sekunder att kontrollera säkringen.
2013-12-16, 23:30 #6lajo001Gäst
Ok, tack för alla svaren! Det som är (o)lustigt är att det är båda på en gång, låter osannolikt i mina öron...
Såg Bosch lambdasonder för 1250 SEK på nätet, är de ok? Var ute o lyfte på huven, såg sonderna bakom motorblocket, trångt som i.... Kommer man åt dem ovanifrån eller underifrån?
http://www.mister-auto.se/sv/lambdas...8!017!068.htmlSenast redigerad av lajo001 den 2013-12-17 klockan 07:40.
Avgasklämmor främre rör (RP)
Av exzero i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2009-10-20, 22:55 -
Åsiktsfråga - främre stötfångare
Av Wolfen i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2009-06-25, 17:41 -
Främre motorkudde mk2
Av westgard i forum VW-forumSvar: 16Senaste inlägg: 2008-06-15, 13:16 -
Främre rör
Av D.E i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2008-02-03, 01:53 -
Främre stötfångare Golf V
Av Berg i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2007-05-08, 23:48
