    sep 2008
    Joakim Karlsson
    Karlstad
    Abs krans fram felicia?
    Vart sitter själva ABS kransen på en felicia -05? Jag har bytt hjullager och abs-sensor men nu lyser abs lampan. Sitter kransen i hjullagret eller på druvknuten?
    sep 2008
    Joakim Karlsson
    Karlstad
    Så här ser det ut på sidan som funkar. Jag ser ingen ABS krans...
    sep 2008
    Joakim Karlsson
    Karlstad
    Dubbelpost
    sep 2008
    Joakim Karlsson
    Karlstad
    Fabia är det ju...
    Moderator
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    Nu minns jag inte hur det ser ut på fabia. Men var sitter sensorn? Ringen sitter ju i änden på den. Kan vara den släta ringen på bilden, om det är en ring av magnettyp. Kan även vara en ring innanför navet med:
    Kan även sitta i lagret, i form av en magnetring.
    Edit: jag tror att den sitter i lagret, i form av en magnetring. En ring med slät yta bara.
    VWCS - Volkswagen Club Sweden
    www.manny.se
    sep 2008
    Joakim Karlsson
    Karlstad
    Ok, får byta ut biltema lagret då...
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2008-11-12, 16:40
  2. felicia VS polo gti
    Av Tengiz i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-01-28, 20:13
  3. Vilka VW delar motor med Skoda Felicia?
    Av Gullideckel i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-11-16, 12:14
  4. ABS fråga Mått mellan Givare och krans Golf IV
    Av Davidsson i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-10-02, 10:23
