Resultat 21 till 40 av 46
2013-12-13, 14:52 #21
- Jimmie Trywall
- 4358
- Tenhult
- 982
Bilen gick inte alls med t-korset.
Men varför hänger gasen kvar å ökar lite vid kraftigare gaspådrag?Gubb-Golf, plötsligt känns allt annat puckat
2013-12-13, 17:52 #22
Då var min teori fel.
Och jag förutsätter (efter mitt tjat) att du monterat T-korset rätt.
Kolla bilden högre upp.
Annars kolla det gamla vanliga.
Stift , kablar ,lock , rotor , kondensator , brytare (avstånd 0,4mm) , luftfilter
Delarna kostar inte mycket mer än en fredagsfylla från systemet.
Är det inte en japansk keihin gasare i dom där?
Brukar vara kinkiga att få till om någon pillat i dom.Senast redigerad av Henrik.M den 2013-12-13 klockan 18:03. Anledning: felstavn
2013-12-13, 17:58 #23
- Jimmie Trywall
- 4358
- Tenhult
- 982
Kollade 75 gånger att T-korset va rätt men då dog bilen helt efter ett par sekunder.
Jepp det är väl en "kanin" förgasare.
Kablar är nya.
Stiften verkar vara nya oxå men ser ut att vara modell biltema,....
Ska kolla över rotor och fördelarlock
Låg en ny brytare i bilen. Ska sätta dit den ist och ställa in 0,4 mm, ber en av de gamle på jobbet att hjälpa mej
Med kondensor misstänker jag att du menar spolen? För en kondensor har jag ingen för jag har ingen ac
Ska sätta i ett par bosch eller ngk stift ist.Gubb-Golf, plötsligt känns allt annat puckat
2013-12-13, 18:03 #24
2013-12-13, 18:06 #25
2013-12-13, 18:06 #26
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 339
kondensatorn som finns kopplad paralellt med brytarna fyller mer än en viktig funktion, dels för att slippa onödigt slitage på brytarnanas kontaktytor i form av krater samt för att tändspolen ska ge rätt tändenergi
kondensatorn byter man samtidigt som brytarna, (lämpligt intervall är ca 2000-3000mil, se serviceboken )
2013-12-13, 18:16 #27
Skippa allt som har med tändelar att göra från biltema , dom funkar INTE bra.....brytarna håller knappt att packa ur från kartongen , stiften sotar , rotor och lock är gjord av plast som varken tål kyla eller värme och tändkablarna slår över så fort det är fuktigt ute.
Jo....jag har provat fler än en gång på bilar där man ej ska lägga ner pengar , slutar med att man innan det är klart har lagt ner dubbelt jämfört med vad det skulle kostat att köpa riktiga delar från början.
Köp istället märkesdelar , kostar som sagt inte mer än en fredagsfylla från systembolaget , kolla nätet & satsa på välkända märken.
Ex Bosch , NGK , Valeo , Champion etc.
Det mår både du och bilen bäst av.
2013-12-14, 15:35 #28
- Jimmie Trywall
- 4358
- Tenhult
- 982
En annan sak som är rätt störande, varför rusar den när jag trycker på lite mer och går ner igen först efter ett par sekunder?
2013-12-14, 16:17 #29
- jun 2010
- Andreas
- 2 339
Kanse dags att gå genom "kanin"-förgasaren
seven.no-ip.info/keihin_26_30_forgasare.pdf
2013-12-14, 17:33 #30
- okt 2012
- Hans Lindholm
- Tumba del Sol
- 6
Nog dax att gå igenom samtliga vakuumslangar också. Hazzan
2013-12-14, 18:04 #31
2013-12-14, 18:07 #32
- jun 2010
- Andreas
- 2 339
De är bara att klistra i i ett nytt webbläsarfönster
markera Ctrl>C sätt markören i url-fältet Ctrl>V
2013-12-18, 20:58 #33
- Jimmie Trywall
- 4358
- Tenhult
- 982
Ingen skillnad efter följande arbete;
Stift bytta (Bosch super plus)
Brytare
Kondensator
Nolla kam-inställningen pga ett kugg fel på mellanaxeln
Tomgångsgasning till varvstopp är inga problem men såfort det blir belastning efter 3000rpm så hackar den som fasen och dör.
Ska byta spolen framöver som nästa steg.Gubb-Golf, plötsligt känns allt annat puckat
2013-12-18, 21:09 #34
Är en sak jag inte riktigt kan släppa.
Du skrev tidigare att , om returen är pluggad så funkar bilen.
Om så är fallet så säger det mig att det är bränslerelaterade fel som gör att bilen dör vid belastning.
Då finns 3 alternativ.
1 : Bränslepump och den var bytt som jag förstår det.
2 : Bränsleledningar ink soppafilter , t-kors ....... Sitter verkligen allt rätt , sitter retur och matning rätt , soppa filter rätt?
Finns en annan sak jag ej nämnt som brukar vara vanligt , och det är att slangstumpen/silen (om sådan sitter) nere i tanken på sugsidan kan gått av.
Men det brukar tendera i att bilen gå sämre/dör vid låg bränslenivå alt när man svänger.
Det jag inte kan släppa är att bilen inte alls går med T-korset........känns skumt.
3 : Förgasaren........"kaningasarna" brukar var mycket kinkiga att skruva till när man väl pillat i dom.
Gå tillbaka på gruniställningarna gällande luft/soppa om det är pillat där.
Funkar övergången mellan dellast och fullast?
Har som sagt svårt att släppa det här med soppa matningen.
2013-12-18, 21:29 #35
- Jimmie Trywall
- 4358
- Tenhult
- 982
Enligt förra ägaren gick den bättre med pluggad retur. Men känns oseriöst att plugga den....
Allt sitter som det ska.
Gick som sagt inte alls med t-korset, skumt ja.
Huruvida kaninen är skruvad på eller ej vet jag inte. Och undviker i allra högsta grad att inte pilla på den i onödan. Speciellt när jag inte har en aning om grundinställningsläget.
Bilen beter sej precis som om man ställt tändningen för lågt. Sprakar å sprattlar, spottar och fräser.
I kombination av soppatorsk, ju mer gas man ger när den beter sej så här ju mer känns det i bilen att den bromsas ner av motorn...
Sen är det ju lagom störigt att gasen hänger kvar efter pådrag... Folk tror man slirar som en döv gubbe.
Sitter det en elektrisk förpump i tanken som kan krångla.
För det spelar ingen roll om jag svänger eller bränslenivån i tanken.Gubb-Golf, plötsligt känns allt annat puckat
2013-12-18, 21:41 #36
Sitter ingen pump i tanken , den suger hela vägen med hjälp av den mekaniska pumpen , därav viktigt att ledningar är hela och rätt kopplade.
Kolla bränsleledningarna hur dom ser ut , är det tyg omspunna ledningar så byt ut dom direkt.
Tygomspunna ledningar har en tendens att dölja innandömet , dvs spruckna gummiledningar som drar luft.
Kolla även ledningarna under bilen på höger sida mellan bakaxel och tank där dom övergår från metalledning till gummiledning.
Byt till färska ledningar & kolla samtidigt så retur och sugsida är rätt kopplad framifrån och bak.
Föressten : Har du kollat så att förgasarfoten är hel och inte drar tjyvluft?
Så vi inte vänder upp och ner på hela bilen bakom tangentborden och så är det ett så simpelt fel.Senast redigerad av Henrik.M den 2013-12-18 klockan 21:47.
2013-12-18, 21:55 #37
- Jimmie Trywall
- 4358
- Tenhult
- 982
Förgasarfoten är bytt av förra ägaren. Så den bör inte vara problemet. Kände på den idag å den satt fast.
Får kolla över alla ledningar så det sitter rätt.
Men lite kul är det allt att vända uppåner på en bilGubb-Golf, plötsligt känns allt annat puckat
2013-12-18, 22:27 #38
2014-02-24, 15:30 #39danlevGäst
Uppar denna tråd
nu är det så att jag har samma fel på min Jetta att den dör med returledningen tillkopplad och har bytt motor, förgasare, tankarmaturen, blåst ren alla ledningar, bytt pumpen och filter men ändå så vill den inte gå och jag undrar om du löste problemet??
2014-02-24, 21:37 #40
- Jimmie Trywall
- 4358
- Tenhult
- 982
Jetta svårstartad och rycker
Av GTi-special i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2011-03-22, 19:30 -
Golf mk2 16v Missar vid 4000rpm?!
Av SaarOhlsson i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2010-09-20, 11:56 -
Golf Mk1 Brytaravstånd 1.6l EM
Av Loxarn i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2009-06-23, 22:54 -
16V Tappar ork vid 4000rpm
Av Jonas i forum VW-forumSvar: 14Senaste inlägg: 2007-12-16, 23:12 -
Rycker vid halvgas
Av dollar i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2007-07-08, 22:23
