Resultat 1 till 10 av 10
    sep 2012
    Lars johansson
    Insjön
    felkod P0170 golf 4gti
    Tjenare fick upp felkod p0170 och mitt felsöknings program sa fuelbank 1 eller något liknande, något som har en aning om va det betyder och berätta vart jag ska börja felsöka någonstans?
    tacksam för snabbt och alla svar
    // Larra
    Styrelsen
    Haugemans avatar
    sep 2009
    Henrik Hauge
    Strömstad
    Klubbshop ansvarig
    sep 2012
    Lars johansson
    Insjön
    MAFen är ju nyligen bytt till en bättre beganad, och pajar mafen så går ju inte bilen och köra.. något mer förslag? jag står handfallen typ
    Styrelsen
    Haugemans avatar
    sep 2009
    Henrik Hauge
    Strömstad
    an vara en felaktig maf även om den är bytt.. speciellt om den är beggad. testa att koppla ur den. om motorn går likadant med som utan maf är den trasig. kan ju även vara "hel" men ge fel värden.
    annars:
    Potential causes include a vacuum leak, unmetered air leaks Fuel saturated engine oil Leak in turbo air charge hoses (if equipped) Possibly bad O2 sensor (If Mercedes, may require adaptation with M-Benz compatible scan tool.) Oil contamination in MAF connector or O2 sensor connectors. Also check ignition coils, cam and crank sensors, and oil sensor for leakage contributing to oil intrusion in wiring harness. Defective MAF (Mass Air Flow) sensor (especially on Mercedez-Benz and other European autos. There are a lot of problems with aftermarket MAF sensors.) Defective fuel pressure regulator Leaking camshaft adjuster solenoids (Mercedes-Benz). NOTE: for some Mercedes-Benz models there is a service recall for a crankcase vent hose located under the intake manifold. It should be checked for leaks/cracking and also operation of check valve in the hose. The check valve should flow only one way.
    Read more at: http://www.obd-codes.com/p0170
    Copyright © OBD-Codes.com
    Klubbshop ansvarig
    sep 2012
    Lars johansson
    Insjön
    Fick upp felkoden förra hösten att mafen va paj, minns ej felkod, känns lång sökt att det är den igen, för bilen går bra laddar som den ska. Enda jag kan tycka är att den drar lite mycket bensin
    Mattias
    Falun
    läcka på nån slang/rör som gör att den drar i sig luft som inte mäts upp nånstans är högst troligt.
    kan också vara en felande/igensotad lambdasond som reglerar galet.
    absolut enklast vid felsökning är att använda vag-com/VCDS och logga block 32 samt 33 och kolla hur långtids/korttids-korrigeringen ser ut.
    visar korrigeringen höga positiva värden så är det nått som gör att den får i sig luft som inte mäts upp, högst sannolikt mellan MAF och turbo, alternativt en felande soppatrycksregulator/slang till denna, alt en soppapump som är påväg att ge sig.
    visar korringeringen höga negativa värden så går den för fett, och det kan också bero på en soppatrycksregulator, alt. en dum backventil på returledningen bak vid tanken som kan hänga sig ibland.
    alt. luftläcka mellan turbo och spjällhus.. vilket gör att den mäter upp mycket luft, som sedan läcker ut, turbon får jobba ännu hårdare för att hålla uppe trycket.. = fet gång pga mycket uppmätt luft som inte når motorn, och därmed hög nedreglering av sprutet.
    inte råkar du köra med nå öppet filter på den där? dom brukar nämligen äta upp MAFarna då, speciellt med filter som behöver oljas in.
    sep 2012
    Lars johansson
    Insjön
    Nej det öppna filtret kasta jag och köpte ett nytt orginal bosch filter, verkar som jag får ta en tripp till Falun när du har tid :-)
    Mattias
    Falun
    bara höra av dig det =)
    polomannen
    Innre läckage från vevhusventilation troligen.
    sep 2012
    Lars johansson
    Insjön
    Gå igenom alla slangar där då och kolla hur dom ser ut
  1. Felkod 00537, Golf IV 1.6
    Av kemo i forum VW-forum
    Svar: 6
    Senaste inlägg: 2018-08-22, 00:14
  2. felkod p0170 golf iv gti
    Av larra i forum VW-forum
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2013-07-05, 11:08
  3. Golf gti -05 felkod
    Av Kushe i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-09-07, 19:24
  4. Golf GTI V5 - felkod
    Av Linte i forum VW-forum
    Svar: 5
    Senaste inlägg: 2010-10-07, 02:00
  5. Felkod, Golf IV 1.6
    Av nypa i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-08-20, 18:15
