Resultat 1 till 20 av 25
2013-12-01, 08:06 #1BoanGäst
Switch för att stänga av tillsatsvärmaren?
Hej , har en Passat med orginal tillsatsvärmare/parkeringsvärmare och undrar om det är möjligt att avaktivera tillsatsfunktionen så den bara körs manuellt?
På min bil är det bara 1 säkring till din, bilen byggdes mitten 2007.
Hade en tanke på att helt sonika sätta in en brytare på den säkringen, men det kanske sätts massa felkoder då?
kruxet är ju att de sotar igen osv om de går för kort tid, och sen ligger och kör på dellast mycket.
De eftermonterade jag haft i andra bilar mår bättre och krånglar mindre...
2013-12-01, 13:04 #2
Drar du säkringen / bryter strömmen till värmaren kommer den att till slut låsa sig efter 3 ggr.
Den sätter då felkod ang avbrott strömförsörjning eller liknande.
Låser den sig så måste du in i värmaren med datorn och låsa upp den.
Det du kan göra är att trycka in ECO knappen på kliman = då går ej värmaren.
Skrivet på forumspringaren.
2013-12-01, 13:07 #3BoanGäst
ok, jo, jag misstänkte att det var detta med låsning efter 3 gånger...
ok, så ECO gör att värmaren inte går, MEN, AC är också avstängd då i så fall, vilket är dumt om det är defroster som behövs, men den kanske ändå inte går under 5 grader ute temp ändå..
för om jag fattat rätt, så går tillsatsvärmaren igång när det är kallare än 5 grader, även om motorn i sig är varm, och sen ligger den och pendlar halv-fart/standby...
men det går inte programmera om bilen så tillsatsvärmaren aldrig går igång automatiskt?
2013-12-01, 16:38 #4
Behöver du defroster och snabb värme , då ska du låta värmaren gå.
Moment 22 beroende på hur man vill ha det.
Hade det gått hade jag talat om det för länge sedan.
2013-12-01, 19:51 #5BoanGäst
Strålande, tackar så mycket. Då gäller alltså eco på vintern förutom några dagar då det är över 5 plus... Och tvärtom på sommaren köra värmaren en gång i mån....
2013-12-01, 19:52 #6BoanGäst
Men... I eco läge, kör man värmaren manuellt så går den väl?
2013-12-01, 20:22 #7
2013-12-01, 20:51 #8BoanGäst
Får kolla mer noggrant i den då.. Trodde bara det var utan AC. Beställde med parkeringsvärmare med fjärr...
2013-12-01, 21:44 #9BoanGäst
Kollade nu och jag har inte eco läge... Men blir det samma om man bara stänger av AC?
2013-12-01, 21:46 #10
2013-12-01, 21:57 #11BoanGäst
Det står nu att AC av eller på EJ påverkar tillsatsvärmaren i dieselbilar... Suck. Sitter och läser nu.
Det enda som verkar funka är att köra med så lite i tanken att bränslelampan lyser, då går den ej.
Det borde väl gå att manipulera den via nån brytare för att få bilen att tro det bara är 5 liter kvar?
Bara man vet karakteristisken för givaren...
2013-12-01, 22:51 #12
Skumt.
För jag vet att bilar med climatic och ECO knapp gick det att stänga av värmaren genom att trycka på ECO knappen.
Bla äldre Caddy hade denna funktion.
Sen varför dom ej byggt in den funktionen i climatronic är ju lite skumt , tillsatsvärmaren ersattes iofs på senare modeller (tror kring 08) med en "brödrost" istället , en elektriksk värmeslinga i värmepaketet.
Sen ang manipulera tankgivaren , förslaget är ju då istället att på något sätt manipulera yttertempgivaren så värmaren tror det är varmare ute än det är = Startar ej.
Nackdelen med det är dock att då startar AC kompressorn istället , vilket föranleder till att den fryser sönder.
Åter igen moment 22.
Inget att rekommendera mao.
Vad händer om du trycker OFF på fjärren när värmare startar? (Har faktiskt aldrig provat det).
2013-12-01, 22:59 #13BoanGäst
Nja, för tillsatsdelen spelar det ingen roll är jag helt säker på.
Yttertemp är dumt att gå på då motorns parametrar kan bero på det. Tankgivaren påverkar ju inget annat... ;-)
Gäller väl bara att se till så inga felkoder sätts..
Förbaskat surt att de inte kan stänga av den, hade säkert sparat dem massa garanti , men nu kör de ju el.
Frågan är ju om de som är byggda efter elens intåg då är rena parkeringsvärmare och inte har detta problemet?
2013-12-01, 23:08 #14
Rycker du bort den får du felkod och sätter AC och Värmare ur spel.
Inget mer.
Motorparametrar går efter motortempgivarna.
2013-12-01, 23:12 #15BoanGäst
Bra att höra, då kan man lugnt beställa p-värmare på nyare bilar utan att få problemen... Men borde ju gå att hitta på nåt med de som finns ute...
2013-12-01, 23:17 #16
Vi har klurat rätt mycket på det här uppe pga av våra klimat & efterfrågan på denna funktion.
MEN ej funnit någon lösning som fungerar , eller någon som har någon lösning (förutom ECO knappen).
Tyskarnas lösning på vårt "nordiska problem" blev den elektriska brödrosten dvs värmeslinga i värmepaketet som ersatte tillsatsvärmaren.
Och jag tror att alla Passat tillverkade sista veckorna 2008 något (osäker där) ej har denna tillsatsvärmare , utan dom som har värmare har ren parkeringsvärmare (tillval) utan tillsatsvärmar funktion & med elektrisk värmeslinga i värmepaketet.
Är rätt kass på att minnas exakta årsmodeller och årtal men någonstans där runt omkring försvann tillsatsvärmaren.Senast redigerad av Henrik.M den 2013-12-02 klockan 00:10.
2013-12-01, 23:20 #17BoanGäst
Men att lura bränslegivaren borde fungera....
2013-12-01, 23:22 #18
2013-12-01, 23:25 #19BoanGäst
Det luriga är ju att få tag på data på den
2013-12-01, 23:33 #20
- mar 2013
- Tommy Forslund
- Näsåker
- 183
Vi har en 09 passat, både parkering och tillsatsvärme på den dieselvärmaren. Startar i tid och otid...
Sent from my HTC One X+ using Tapatalk
Bytte tändplatta, går ej att stänga av bil/el HJÄLP!
Av Aare i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2012-08-19, 19:36 -
Dela med er av hur ni gör för att få energi till att skruva?
Av A-performance i forum VW-forumSvar: 25Senaste inlägg: 2012-03-30, 12:10 -
Baktorkare går när man lägger i backen. Går det att stänga av? Golf GTI VI
Av Bossni i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2012-01-11, 02:21 -
går ej att stänga av bilen !!!!!!!
Av Simpa89 i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2011-04-19, 20:56 -
Går inte att stänga av vindrutetorkarna!?
Av kim_gulle i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2010-08-25, 18:47
