Resultat 1 till 14 av 14
2013-11-29, 12:23 #1MrTriggerGäst
Lite skruvinfo/hjälp Polo 1.4-99
Hejsan allesammans Tänkte se om jag skulle kunna få lite hjälp av er med att berätta hur jag ska gå tillväga
med min Polo-99.
Den införskaffades förra veckan och ska göras iordning för att ha som pendlarbil. Jag jobbar i Boden och brukar pendla 1 gång i månaden för att åka hem och träffa pojken.
Polon har vart stånas sen i februari när den förra ägaren gjorde den sista besiktningen och fick en del tvåor. Felen vart aldrig åtgärdade och han har dessutom slarvat bort protokollet. Men gjorde en felsökning igår och de som ska göras är:
1. Byta bromsskivor fram, slitytan börjar och försvinna ganska snabbt, kanske håller för en ny besiktning?
2. Byta bakre ljuddämparen för den har rostat av helt ifrån röret och burken är helt slut.
3. Justera bromsarna i trummorna.
4. Justera in handbromsen så att den inte tar i högsta läget.
De som har gjorts nu är att hela bromssystemet är luftat för de va dessutom tomt på vätska i behållaren, gjorde även en felsökning för att se eventuella läckage men hittade inga och de är samma nivå. Funkar hur bra som helst men däremot så ligger bromsarna på bak, speciellt på vänster bak. Vet inte riktigt hur hårt de ska vara spänt? Har aldrig skruvat på trumbromsar förut så jag känner mig ganska vilsen över hur jag ska göra
En del säger att man ska spänna/släppa igenom ett hål på trumman eller om de va på baksidan? Uppskattar gärna en bild
Lite info om bilen:
* 1.4 l.
* Blålila i lacken
* 13" Alufälgar med året-runt däck
* Uppgraderat ljudsystem
* Har rullat 134636 km
(Passade på att ta kortet bredvid Arméns helikopter 3)
Häls. FredrikSenast redigerad av MrTrigger den 2013-11-30 klockan 16:07.
2013-11-29, 12:45 #2
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
bromsarna bak är självjusterande, handbromsen ska vara spänd precis så att hävarmen på bromabackarna går i retur till utgångsläget vid släppt handbroms, det finns en justerkil som man man peta upp för att få loss trumman lättare, hjulcylindrar kan kärva, går evt. att smörja upp med bromcylinderpasta men byte kan vara nödvändigt, smörj övriga detaljer med aluminiumpasta, kontakta den besiktningsstation som gjort besiktningen för att erhålla en kopia på protokollet
reservdelar hittar man på ebay http://www.reservdelar24.se/ http://www.teiledirekt.de/ etc.Senast redigerad av a128 den 2013-11-29 klockan 16:25.
2013-11-29, 14:11 #3MrTriggerGäst
Ok, får ta en kik på de ikväll
De är ingen som har något liknande "How to"-beskrivning?
Märkte även ett nytt fel idag, igår gick de att låsa förardörren och öpnna. Men nu kan jag inte låsa upp så jag är tvungen att gå in via passagerardörren. De som händer när jag vrider nyckeln i låset är att de tar stopp när jag ska låsa upp. Åt andra hållet kan jag vrida hur bra som helst.
Nån som har en idé på vad de kan va?
2013-11-29, 19:45 #4
För att kolla vad bilen fick nedslag på bes, kan du kolla här
https://fordonsfraga.transportstyrel...epslanguage=sv/Kimmo
2013-11-29, 20:41 #5MrTriggerGäst
Mk1: Jag kollade länken nyss. Finns inga uppgifter där om vad bilen inte fick godkänt på :/
2013-11-30, 09:21 #6
Beställ ett fax på den länken, så står det där.
/Kimmo
2013-11-30, 16:13 #7MrTriggerGäst
Mk1: Ska få protokollet av den gamla ägaren ikväll. Men annars så är bilen klar imorgon för besiktning om 1 1/2 vecka
Nu är även en bild upplagd på den (Högst upp på tråden) och avgasröret åtgärdat så nu går den tyst som en ninja på vägen
Däremot så hör jag ett skrapljud ifrån trumman på vänster sida, misstänker att backarna kan va dåliga.
Hur går jag till väga för att få av trummorna? Är de bara att lirka av den ifrån axeln? Sen är de väl lager och en centrumbult som ska lossas om jag förstått de rätt? Nån som vet vad de kan va för storlek på den?
2013-11-30, 17:37 #8
2013-11-30, 18:40 #9MrTriggerGäst
Jag är ursprungligen ifrån Värmland. Anledningen till att jag pendlar dit är att jag har en son därnere. Annars bor jag och jobbar i Boden
Ok, de får bli första projektet imorgon. Har vart ute på en liten provtur o nu går den tyst som en mus. Enda nackdelen är att den mellersta upphängningen har lossnat. Förra ägaren hade svetsat fast de för dåligt så nu håller jag på och jagar en svets så att de kan fixas för nu ligger röret och vibrerar på stödfästet
2013-12-01, 16:14 #10MrTriggerGäst
Är de någon som vet vad de kan vara för storlek på den muttern som sitter till trumman? Har inte hela min verktygslåda häruppe så de får att bli och handla på biltema. Köper bara de nödvändigaste.
Kom på också om någon vet hur jag ska spänna handbromsspaken? Är de bara att peta lös plasten runtom eller görs de underifrån?
2013-12-01, 16:31 #11
- jun 2010
- Andreas
- 2 338
trumman bak: muttern som håller den på plats ska dras men inte hårdare än att brickan bakom muttern kan rubbas, därefter ska saxprinnen åtrmonteras (köp nya 3,2 mm) komplettera med extra fett vid behov, hylsa behövs inte endats polygrip,
handbroms: vet ej vart man justerar den men trolige från undersidan, ta först bort trummorna för att se om det behövs
övrigt att göra innan bilen brukas normalt: kolla oljenivå i växellådan, fyll på vid behov (api-Gl4 tex. 75w-90)
2013-12-01, 19:57 #12MrTriggerGäst
a128: Ok, då får de bli en tur till biltema imorgon
Anledningen till att jag måste spänna spaken är att den tar inget förns
man kommer till dom 2 sista knäppen.
Märkte en sak också idag som verkar vara ett normalt problem på nyare VW att låskistorna fryser ihop när det blir kallt.
Vet inte om de stämmer men måste ändå plocka ner dörrsidan på förardörren för jag kan inte låsa upp den. Då kan jag passa på att smörja in alla delar.
Tänkte använda Isoflex NB 52, håller sig funktionsduglig mellan -50 och 120 *C
Någon som kanske har vart med om något liknande?
2013-12-02, 00:31 #13
- sep 2012
- Lars johansson
- Insjön
- 473
Spänner handbromsen inne i bilen, sitter två muttrar där som vajern sitter i spänn båda lika mycket, låskistorna är ett normalt fel på golf 4 så mycket möjligt att dom är dåliga på polo också
2013-12-02, 01:18 #14MrTriggerGäst
larra: Ok, är de bara att lossa plasten eller är den skruvad runtom?
De verkar som de för många jag känner har haft de problemet. Då dom har lyckats att få upp dörren så har de inte gått att stänga den ordentligt sen för att de har frusit.
Nu är även den mellersta upphängningen på plats igen så nu blir de inga fler vibrationer på länge
lite hjälp om s2 kolvar
Av Lyxpotatis i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2011-03-29, 01:27 -
Lite hjälp med tändningen
Av Sweeper i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2010-03-17, 16:59 -
polo läcker lite olja!
Av jb100 i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2009-02-27, 14:41 -
Behöver köptips o lite hjälp
Av Rantanen i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2008-07-04, 22:13 -
lite hjälp med värme ?
Av IceM@n i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2008-02-29, 06:15
